Печка не греет!!!!
1 година тому, Serge_G сказав:
Можно попробовать уменшить это соотношение, поставив жиклёры в патрубки редуктора.
 а ви таке робили, допомогло?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200019
Пока не было такой необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200023
5 часов назад, Serge_G сказал:
Просто жиклёр мало что поможет. Нужно более продолжительный участок.
Я делал так - отрезок шланга (30-40 см) на подучу редуктора более тонкий (кажется 9-10мм, кислородный, как на дроселе...), а у редуктора перешёл на 16ый диаметр.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200042
 допомогло?:cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200052
А по-моему так и должно быть, сейчас читаю написанное и вспоминаю что у меня так и сделано уже много лет , так при установке ГБО газовщик сделал и с печкой проблем не было пока не стал заливать Феликс.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200068
2 часа назад, vzx сказал:
хм...... я как раз красный феликс и залил
у меня при -8 до 52 градусов на полностью прогретом и на холостом, в движении 49-50
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200089
22 часа назад, jason_ua сказал:
 допомогло?:cowboy:
Допомогло чему?
Если Вы насчёт печки, то я не считаю это панацеей. Я всего лиш в своё время после криворуких установщиков ГБО переделал систему и опытным путём сбалансировал все три круга. ...Кстати, использовал их же шланги и переходы диаметров.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200189
После перекрытия патрубков на редуктор, ситуация не изменилась... на выходе из печки температура воздуха 28 градусов при нуле на улице(((
К сожалению так было изначально... разбирать половину машины никак не хочется...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200232
Вход и выход печки по температуре если разные,
Тогда не разбирая промойте печьку.
Методы описаны в этой теме постами ранее.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200238
На "глазок" трогая рукой... вроде одинаковые, очень горячие, попробую как нибудь замерить точнее... но мыслей как это сделать пока нет..
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200241
Да на ощупь можно.
Так если они очень горячие, а из печки еле тепло идёт, может у вас радиатор печки упал ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200250
Дергал с пристрастием, не шатается, заслонка двигается... дожимать рукой пробовал со стороны бардачка...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200251
Тогда должна греть как зверь, ну или вариант что малый объем ОЖ проходит или забит частично радиатор, тогда только промывать его.
Если гараж есть, то работы на пол дня и жара попрёт.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200269
Есть подозрение на заводской брак, (двигатель 1,4), потому как с самого начала такая проблема...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200307
33 минуты назад, Владимир Kot сказал:
Брак...это слишком не конкретно.
Склоняюсь к тому что у тебя как у всех-просто радиатор печки опустился чуть ниже и заслонка температуры до него не достает.
Торохтит в движении из торпеды?Если торохтит то это оно.
Можно и не снимать торпеду,а закрепить радиатор саморезами.У многих это получалось.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200317
Нет, не торохтит и подозрительных звуков не издает, с салона как не грела так и не греет... покупал новую... потому и сказал о браке..
пс... летом греет хорошо)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200318
Может и не торохтит.(у меня торохтела),хотя за трубки трогал вроде не болталась.А снял короб нижний,(даже не снял а отодвинул чуть вниз) то увидел что радиатор нужно саморезами крепить.
Если у тебя горячие патрубки оба-это говорит что тепло с нее не отбирается.А отбираться нужно воздухом который должен проганяться через радиатор.Значит воздух идет мимо.
В экзотические поломки-типа нет перемычки в радиаторе я не очень верю...Да отодвинув короб можно попробовать радиатор руками-если горячий значит все нормально-осталось только забрать это тепло направив через него воздух.
Какой такой брак?:)Зри в корень.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200323
В конкретные морозы, даже на исправном авто, с термостатом на 92 по трассе двс всего 80 гр., так что не считаю зазорным пользоваться дедовсим методом, картонку перед основным радиатором, быстро, дешево и сердито.B)
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200327
или же комплект зимних заглушек на радиатор и бампер.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200328
5 минут назад, Serge_G сказал:
... не считаю зазорным пользоваться дедовсим методом, картонку перед основным радиатором, быстро, дешево и сердито.B)
Немного не по теме...
Обычно ставил или картонку или загораживал решётку на капоте. В этом году раскошелился на "зимние накладки". Верхнюю поставил вначале зимы - еффект как и жидал, как обычно. А вот в эти морозы поставил и нижнюю (в бампер), и сразу почувствовал эффект. По сравнению с другими зимами стало значительно теплей. На трассе температура поднялась. В тянучках и пробках конечно вентилятор чаще включается (у меня на 97), но такова его судьба.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200333
Вместо картонки поставил давно кусок поликарбоната, такой как на крыльцо вешают (пластик), и болтиком каждую зиму на перегородку перед радиатором... быстро... удобно...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200492
Да пластиковая накладка всего 100 грн и эстетично.
Кстати после как постояла несколько минут у маркета и т.д. то быстро не остывает.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200512
Эх... решил снять нижний короб и посмотреть что да как... Руки видать не из того места... смог отодвинуть только на пол сантиметра... ничего не увидел... провод мешает и наверное не все шурупы открутил... собрал пока на место...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200771
Там шурупы вдоль переборки,их можно открутить гибким валом и шуруповёрт, центральную консоль снять надо бы. Да прорежте в дне короба квадрат 150*150мм, режется легко но аккуратно надо ножом для гипсокартона, потом подопрёте радиатор и закончите герметиком , только нормальным.
Читайте эту тему в ней всё описано.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2200772
Со второй попытки удалось снять (не полностью) и отодвинуть вниз нижнюю крышку печки, радиатор на месте... и крепление тоже.. стоит как вкопанный...
Я так понимаю теперь два варианта... или промывка или замена радиатора...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/66/#findComment-2201616
