Печка не греет!!!!
а у меня совсем радиатор печки с креплений упал....если с моторного отсека подёргать за патрубки печки то там всё отвалилось что было....вот думаю как проще закрепить отопитель....вырезать окошко в пластиковой крышке и подпереть снизу радиатор чем нибудь,или полностью её снять и нормально закрепить радиатор саморезами...
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128959
, а чем подпёр?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128967
Я вырезал окошко и подпёр. Так быстрее.
А фотки нет у тебя где ты вырезал окошко? кстати подпорка держится?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128970
Да , всё нормально, окошко на автосиликоне, выше писал и ссыль кидал. Подпёр куском резинового шланга, подрезал, подрезал, и вставлял шоб упёрлось.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128971
, %25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128974
Я окошко где-то 100*100мм вырезал, но приеэтом снимал среднюю консоль и всё, шуруповерт с гибкой крутилкой и фонарик, резал в пластике , гипсокартоновым ножом, шоб глыбоко не пролез, а то там ребра радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128975
просто смотрю подпорки какие-то странніе, как кусок шланга чтоли? они разве на ямах держат? не слетели? идея с люком классная, в случае чего потом можно через этот люк я так понял и сам радиатор заменить не разбирая торпеду, но вот подпорка не пойму как она держит при езде?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128979
Шланг у меня типа кислородного но диаметром 25-35мм, я его разрезал, как буква С, он стал. Обрезал края, один ровно, один с ямкой, и получилось что срез с ямкой , упёрса в буртик радиатора, а ровная часть в пластик , стало так что аж пластик выгнуло немножко. Можно было и бочкой положить, оно там не слетит, потому что зацепляется за радиатор, в него по кругу края за которые можно зацепить.
А можно отверстие вырезать и на весь размер радиатора, и действительно, чтоб заменить если что. Некоторые , читал , светили через это отверстие фонариком и закручивал с боков шурупы, чтоб закрепить его супер капитально.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2128981
Мы у друга, снимали крышку (только сломали желобок для стока конденсата кондиционера) и нормально саморезами закрепили. Пришлось вынимать передние сидения и вдвоем часа 3-5 лежать на спине. Работа не простая.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2129034
сегодня тоже себе печку починил :scream: тоже в качестве подпорок использовал толстостенный газовый шланг диаметром 21 мм,больше времени занимает снятие двух передних сидений и аккуратное вырезание окошка,пластик я скажу вам тонкий,резал ножом как консерву... :shock: ,и кстати металлическая скоба,которая держала отопитель ,валялась под ним.....за то теперь печка греет шо дурная :metal: ,полностью двигатель даже не прогревал...нагрел всего до 50 гр,..воздух из печки ощутимо горячий уже шёл....так что теперь холодная зима не страшна!! :hi:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2131716
Kostyan7676
Я сиденья не снимал.
Снимал только центральную консоль.
А дальше, окошко,шланг,герметик и ... египет))))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2131718
печка греет на 1-м положении вентилятора !!!!!!!!!! надо только правильно направить поток с головы в радиатор печки
глушится холостой поток ож в расширитель, но только если через него не запитаан газовый редуктор(если жетаковой стоит)
решение вопроса 3см лавсановой изоленты
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132585
конструкторская недоработка в печке из-за того что ланос это перешедший опель кадет (европеец) перешедший в део ланос (азиат) где не нуждаются в горячей печке
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132586
О чём вы зачем глушить, технически пояснить доказать, что это так надо можете ?
И у всех редуктора гбо2 там стоят.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132596
Чого тоді на інших опелях, наприклад всіх вектрах пічка вже майже на холодному двигуні дує гарячим повітрям? ))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132605
у меня теперь так и дует!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на холодном двигателе теплый воздух!!!!!!! потому что с головки блока 90% ож проходит через радиатор печки , а не в расширитель а 10% греет газовый редуктор, ему этого вполне достаточно!!!! у меня газовый редуктор запитан параллельно с печкой через тройники !!! сегодня через 15км хода открывал стекло на улице +5 после черо регулятор заслонки тепло холод с красного цвета перекрутил по центру.правильная циркуляция ПОМПА-ГОЛОВКА БЛОКА-РАДИАТОР ПЕЧКИ-ПОМПА Тогда будет АФРИКА!!!!!! в расширитель течь ни чего не должно!!!!!!!!!!!! это конструкторская ошибка!!!!!!!!!  Всё должно циркулироваться сначала по малому кругу, затем термостат откроет на большой!!!!!!!!!! у меня всё начало греть, я доволен ОЧЧЧЕНЬ!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132796
добавлю, нижний толстый патрубок идущий к расширительному бачку ни в коем случае не трогается  и тонки отводной от большого радиатора тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132801
...после черо регулятор заслонки тепло холод с красного цвета перекрутил по центру....
При +5 в положении по центру должно просто жарить...
и разве в расширительный бачек не после основного радиатора льет?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132805
1,1 тис   23
О чем Вы говорите вообще??? Что глушится?? В расширительный бачок идет отвод подогрева дросселя и паровой шланг от радиатора. Какой холостой поток  ОЖ????? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132809
Я так понял, что тот шланг который предлагают глушить, антифриз и так там не течет. Даже на оборотах. Как написано выше - это паровой шланг радиатора. У меня печка на 1-й скорости и так греет. Все по заводу, только редуктор подключен за дроселем. Что у меня не так?
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2132873
У меня тоже проблема поменя радиатор радиатор печки помпу термостат систему промывать 4 дня новый тасол все чисто радиатор закрепил тарпеду снимали на сто 2 раза потратил уже 7000 т негреет что делать?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2138168
Возможно у тебя часть печьки завоздушена.
Она у ланосовским стоит под углом. Кто-то говорил что надо выехать под наклоном и долить тасол.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2138208
Лично видели установленный новый радиатор? Странно как то, новый и не греет. Если входящий и выходящий патрубки печки оба горячие, как вариант неплотное прилегание, заедание или поломка заслонки или ее привода. Заслонка которая регулирует температуру воздуха. Подаваемый снаружи воздух частично или полностью проходит мимо радиатора и не нагревается.
Ну, или действительно завоздушен, хотя у меня такого никогда не было.
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/61/#findComment-2138239
