Печка не греет!!!!
сфотографировал  свой фильтр
:shock:  Это капец!!! Колхоз 1000 лвл! Мало того, что от такой установки эффект приблизительно равен нулю, так ещё и если сердцевина фильтра расклеится и полетит дальше в систему охлаждения?!  :ass:
Состав фильтра: Применяется фильтровальная бумага с характеристиками, обеспечивающими заданную тонкость отсева при сохранении необходимой пропускной способности.
Бумага, КАРЛ, бумага! Такую идею в раздел: "Вредные советы". ИМХО!
ЗЫ, Прямо эффект дежавю! Буквально на этой неделе у меня спросили: "А можно ли поставить топливный фильтр Ланоса в разрыв  магистрали ГБО, чтобы фильтровать газ?" :blink:  Клуб суицидников какой-то!!! :suicide:
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2066452
Может установить такой
а толку от него.
 бумага это Карашо)))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2066457
а толку от него
вот именно, у меня в водопроводе после него еще куча шмурдяка идет...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2066458
Ни кому советов не давал, ув.зенит.Сфотографировал  лишь и показал как фильтрую раз  в год.Это уже второй раз так делаю .Пока бумага с фильтра не отклеивалась.За пропускной способностью фильтра слежу ежедневно(для того прозрачным и поставил)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2066466
Так можно перед ним краник поставить, что б тосол не сливать?
во первых тогда нужно два краника во вторых там не так много места
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2066474
йухуу, вот и я с теплой печкой . Выходные правда фтопку. Делали с товарищем , в сб- разобрали торпедо, добрались до печки, она естественно оказалась упавшей , решили разбирать печку , чтоб заодно проверить не забит ли радиатор , кароч тут наверное подтупили , слили фреон ээх. А дальше тупик , чтоб разобрать печку ничего не ломая , нужно откручивать печку с моторного отсека , у меня нету ямы . На этом работы остановились. В воскресенье , продолжили в его гараже с ямой , сняли печку , достали радиатор , начали промывать-кипятить , он как новенький что внутри , что снаружи . Потом все собирали , пошабашили в 8 вечера .Заменил антифриз , залил Хепу красный. Что имеем в сухом остатке , отлично работающую печку , сегодня ехал на работу и балдел , в целом сэкономил 800 грн, на СТО именно столько и просили за замену радиатора . реново что придется заливать по весне-лету фреон.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2066744
, молодец))) :metal: а мне так в падлу в печку лезть ,уже и потеплело вроде :D
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2067099
А чего таким трудным способом решили, есть тут куча инфы, что можно промыть не снимая печки, можно и закрепить её не снимая торпеды, или решили вс по крупному?)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2067103
, Да вот как то решился таким образом, комплексно.   В целом после всех этих мытарств, считаю самым правильным было подпереть чем то . Очень уж много разборки-сборки, вдобавок после этого всего чет не работает открытие багажника с пульта , провода все целые , ну то таке , потом разберемся , главное шо тепло )
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2067132
Посоветуйте какой купить радиатор печки?как Лузар?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2083732
По месту "медяник"предложил сделать самодельный медный радиатор печки за 600грн.стоит соглашаться?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2084332
Якщо дає гарантію мінімум на 3 зими, то може і варто спробувати.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2084334
Суть вопроса в том, что в ноги с водительской стороны дует чуть теплым, в то время, как пассажиру в ноги дует кипятком. Если долго ехать, то и водителю в ноги начинает дуть горячим, но не настолько как пассажиру. Встать на холостой - тут же водителю идет чуть теплый, а пассажиру все тет же кипяток. Как бороться?
з.ы. радиатор печки был заменен 4 мес. назад, так что на него валить не вариант. тросик переключения режимов обдува оторван, вручную выставлен режим "в ноги и на стекло", так что проверить другие режимы нет возможности.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2092232
Это сломалось крепление радиаотора, и он стоит перекошено, неровно, и проходит воздух мимо радиатора, вот и дует туда смешаный фоздух а туда чисто горячий.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2092242
Чтото с воздуховодами. Смещение или чтото перекрывает.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2092246
Как убедиться, и можно ли устранить не разбирая все и вся?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2092327
Ту в теме ищи, всё еть.
И в интернете.
Но для себя точно понял, чтоб не разбрать и не платить деньги за эту безтолковую работу, нужно:
В месте где центр печки это примерно под под подстаканниками, если снять консоль кулисы передач, в пластике тонком чёрном, вырезать канцелярскимн ножом квадрат но не вырезая до конца, типа буквы П, размером 10 10см, и там сразу радиатор, проверить рукой болтаетя, закрепить его. Пластик загнуть обратно и силиконом.
Такой способ есть на просторах интернета и фото есть.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2092614
  • 5 тижнів потому...
Поставил сегодня себе в машину фильтр грубой очистки на вход в печку. Посмотрим сколько мусора выловит...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2100376
  • 4 місяця потому...
Поставил сегодня себе в машину фильтр...
А какой поставил, ваз под бензин?
На подачу или обратку ставил ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2128924
Латунный от сантехники. Ставил на подачу. Смысл на обратку ставить? Результат - ловит всекое Г... и печка греет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2128926
Скинь фото того фільтра.:)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2128929
OK. Зараз зафоткаю на машині  :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2128932
Ставив на звичайні залізні хомути. Резинову трубку системи ОЖ розрізав і помістив туди цей фільтр. Попередньо з двох боків накрутив невеликі трубки.  і От ці трубки засунув у резинову трубку системі ОЖ і поставив хомути. Здається брав фільтр розміром 1/2. Там місця дуже мало, тому потрібно все поміряти, щоб підійшло. Робив на ямі. Без ями ніяк. Повністю злив усе з системи ОЖ, помив кілька разів порошком автоматом, дистильованою водою і залив новий антифриз Феликс. Якось так...
ЗІ
Фото з телефону ось
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2128936
, У товарища на опель комбо С перестала греть печка вообще. До этого жарила с адской силой.
Убедились что заслонка работает как положено, сняли шланги на печку с большим трудом выдавил ОЖ от туда. Цвет нормальный розовый но есть осадок. Выдуваю все остальное и подключаю водопроводную трубку и вымываю печку. Далее кипячу 1,7 электрочайник. в него 50 гр лимонной кислоты, заливаем эту смесь в печку 10 минут пауза, перед тем как слить машину качаем. Выдуваем старое заливаем новое. Вылетала какие то куски типа ржавчина и кусочек резинки откуда то. Вообщем два чайника промывка водой, выдул снова все компрессором, залил чистой ож, прогрел машину включаю и печка жарит как и прежде!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/60/#findComment-2128946
