Печка не греет!!!!
торпеду снять-30 минут и поставить час с перекурами.а ломать там особо то и нечего....
Як для кого...Для більшості водіїв- це вища математика...
Найлегший спосіб - це промити систему.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064389
снять саму торпеду да правильно мин. 30, если не считать снятие  рулевой колонки, откинуть всю проводку по трубе усилительной и приборам и кнопкам в торпеде, тросики на панель климата, тунель ручника и кулисы,а потом все опять собрать  на замки и пластиковые утяжки все стянуть, то две чашки кофе это много. Плюс если есть желание снять всю печку в сборе, чтобы проклеить, уплотнить, но у кого стоит кондиционер сразу думает об этом,т.к. заправить его тоже денег стоит.  В среднем уходит от 3 часов и до полного дня, смотря что вы будете делать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064398
с кондеем согласн-засада а без него ничего там сложного нет ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064422
без снятия торпеды и отопителя в зборе закрепить нормально радиатор не получится.а всякие брусочки и подкладки это колхоз....за одно при снятии и разборке отопителя не лишнем будет проверить и проклеить паралоновые уплотнители.но это мое ИМХО....
Да ладно. Мы другу на саморезы крепили, только пришлось пожертвовать жолобом для конденсата, так как кондиционера у него нет, он не сильно переживал по этом поводу. Сняли сидения, потом рычаг кпп со всем до самой кулисы, потом нижние воздуховоды, потом нижнюю крышку печки (обломав желоб), не а потом лежа вдвоем на спине под торпедой закрепили саморезами за пластиковые выступы к краям радиатора. Все держится очень хорошо, друг доволен....
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064426
вот то-то же,что нибудь все равно сломаеться.я тоже так делал не один раз. правда ничего не сломал.но сделал вывод лучше снять торпеду отопитель и все красиво поменять. но это каждый для себя решает сам
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064429
Получится, снизу снять все крышки и закрепить все крышки и радиатор проволокой. В понедельник буду делать печку постараюсь сделать фото.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064431
Мы испугались, что с проводкой напутаем. Изначально думали торпеду снимать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064435
Усім привіт ,добрався до радіатора печки коли виключений вентилятор обдува радіатор гарячий вклч печку дує сикунд 10 гарячим і потом холодним (радіатор остиває ) радіатор чучуть хитається,но закріплений .домоможіть холодно.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064586
замена. как вы,возможно, читали вЫше - есть два варианта. 1. путь через верх -снимать торпеду. 2 путь через низ - снимать кулису ..
решать вам,а радиатор засорен.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064630
Да и ещё селе будете менять берите оригинал иначе должного тепла так и не будет так как у оригинала по сравнению с остальными 22 против 17 сот соответственно пропускаемость воздуха больше он не успевает нагреться . ну это так совет о чем знал написал а Вам решать
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064638
100%только замена и только на оригинал.поверьте оно того стоит!
Когда отвечаеете на пред идущее сообщение, не нужно его копировать.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064656
Есть у кого проверенные места , где подешевле можно взять радиатор ? на екзитсте висит 952 грн GM
Змінено користувачем Dimlin
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064835
На детали зп юа смотрели, может там чё есть?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064852
, Там токо лузер и лса
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064853
[quote name="igor 99" post="2064842" timestamp="14537293. Я брал а инт.магазине Азия центр.качество супер.греет шо дурной.цена 881грн.на ихнем сайте по-моему 770грн.у него 28сот.фото есть в моей теме в разделе Двигатель.рекомендую!
Змінено користувачем igor 99
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064886
извините если надоел со своими советами.фото того что я себе ставил месяц назад...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064888
2,8 тис   24
А на Сенс он тоже идет?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064889
Конечно идёт кузова то одинаковые.какая разница Сенс или Ланос
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2064899
Гарантия: 14 дней :shock:
Кот в мешке за 770 грн.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2065083
Та купите Лузар или LSA там гарантия 100лет и не партесь.я себе поставил и не жалею а вы как хотите...какая вообще на (......) гарантия...вы в какой стране живете...
  устное предупреждение
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2065161
2,8 тис   24
Так шо Вы купили, так и не понятно? И какой эфект? Зимой жарко?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2065173
Я купил в маг.Азия центр.корейский радиатор 28 сот.при -15 в машине очень тепло воздух идёт горячий.в добавок я избавился от проблемы плаванья температуры при выезде на трассу.теперь она стабильна вне зависимости город или трасса.при этом нет никаких картинок закрывалок перед радиатором.а то тут пол форума страдают этой проблемой и не могут найти её решение.а все эти промывки продувки до одного места.розберите старый радиатор и вы все поймете.мои фото есть в разделе двигатель
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2065178
2,8 тис   24
Оно то да, но цены там космос. Ему цена 500 грн. в базарный день. Надо искать другие варианты магазинов. Жаль, шо на Деталях его нету. Цена была б ниже...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2065179
Вот фото разобранного радиатора после промывки...а за 500грн.можно только LSA купить
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/56/#findComment-2065186
