Печка не греет!!!!
Я свой радиатор тоже собираюсь промывать как потеплеет. Для этого купил средство "Крот" от промывки труб. Кто пользовался? Помогает? Планирую снять радиатор и отдельно промыть его этим средством.)))
:hmmm: Я сейчас на тилипоне,ссыль дать не могу.Но хочу предостеречь (видел видео в Ютубе)-Крот заливают в алюминиевый радиатор-веселое видео.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063478
2,8 тис   24
Нашел
. Вариант отпал.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063481
Може варто тоді спробувати від опеля пічку якось колхозити, можливо навіть перепаювати трубки?
На вектрах ніби подібні пічки, але гріють вони суперово..
Я не думаю что там чтото другое получится. Там специальное место под него. Я гляну, у меня гдето валялся родной радиатор. Найду подарю.
Змінено користувачем monover
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063504
2,8 тис   24
А кто пробовал вот такое средство
 ? Или что то подобное. Как оно, помогает?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063510
Я Манноловской промывал,баклажками-цвет стал грязным,осадка много было,то-есть эффект был.Но новый радиатор конечно эффективнее.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063538
2,8 тис   24
Новый радиатор конечно эфективнее, но цена за 1000 грн. пугает. Маноловскими это такими?
 И сколько нужно таких баклашек? И как промывать? Добавлять в тосол или разбавлять с дистилятом?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063558
Баклажки две-это способ такой,на прошлой странице в посте 1335 описывалось.А разводил водой,но более концентрированней чем рекомендации на бутылочке.Промывал только одну печку не всю систему.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063569
2,8 тис   24
Всеравно немного не понятно, как прикрепить туда 2 пластиковые бутылки. Я когда промывал основной радиатор, то снимал.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063616
Вот два типа моют баклажками,только они шланги в бутылки плохо закрепили,нет герметичности.Имеет значение резкость сдавливания,давление которое будет подаваться,а если хорошо не закрепить шланги будут выскакивать.
Я мастырил типа штуцера с металлических трубок в бутылки ,на них одевал шланги.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063636
2,8 тис   24
Так это они моют радиатор печки, а мне нужно промыть основной радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063639
2,8 тис   24
Значит ты попутал темы :hmmm:
ОК  :shock:  :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2063643
промывал снятый радиатор 100 грам лимонки на литр воды- всё до одного места.смотрите последние фото...только замена и только на оригинал!никаких лузаров и тем более лса....печка греет шо дурная и никаких картонок и т.д.на улице -10...
Змінено користувачем igor 99
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064334
Естественно до одного места... ибо нужно мыть под давлением, чтобы пробивало и прочищало... а на снятом такого не добиться...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064339
Может кому то поможет:
На прошлой неделе 4 дня танцы с бубном. Замена радиатора печки, замена антифриза, чистка воздуховодов, регулирование заслонок (по-моему пиздешь). Слава богу хоть на замену термостата не повелся. В итоге сам увидел : новый радиатор плохо закрепили - болтался. Вскрытие показало отломанное нижнее крепление и херово переделанное верхнее крепление. Шансов дуть теплом было 0%. Радиатор брал Nissens. Мля оригинал вне досягаемости 2000 с копейками грн.  Под моим надзором все перебрали, сняли заслонку тепло-холод, проклеил как в ссылках выше. Вуаля . В салоне ташкент.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064354
Думаю людям не проблема купить новый радиатор, сущий ад его заменить, или за роботу возьмут не слабо, еще не факт, что в торпеде куча всего не переломают....
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064355
как ваоиант- Я у себя в целя избежания лишней разборки печки в будущем если вдруг отломается центральное крепление под скобу выпилял брусок по высоте нижнего корпуса печки и прикрутил его саморезом к пластику и он теперь хорошо прижимает радиатор к верхнему корпусу
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064357
Можете фото зробити?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064360
уже нет прошло уже года два как сделал, чтоб понятнее, со стороны водителя  у ног где на заслонки идет трос и белый пластиковый механизм стоит ( мне оттуда удобнее лазить, я правша)  Когда сняли крышку с дырками воздуховода в ноги он кажется на трех саморезах потом откручиваете нижний корпус печки и видите уже сам радиатор, вот к этому нижнему корпусу и прикрутил брусок, т.к если не прикрутить, то  пока будете попадать нижним корпусом в пазы он нафик сползет вниз к патрубкам радиатора и будете матюкаться.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064361
хотел уточнить,со стороны водителя или пассажира?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064372
естественно мылось все под давлением много раз,но эфектта почти не было. только замена.на фото всё видно
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064375
без снятия торпеды и отопителя в зборе закрепить нормально радиатор не получится.а всякие брусочки и подкладки это колхоз....за одно при снятии и разборке отопителя не лишнем будет проверить и проклеить паралоновые уплотнители.но это мое ИМХО....
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064378
вы не дочитали, мне было удобнее со стороны водителя- я правша, а так никакой роли нет, хоть по центру прикрутите, плоскость вся ровная так что прижимать будет одинаково потому что Вы нижнюю часть по кругу везде прикручиваете по заводским местам.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064381
торпеду снять-30 минут и поставить час с перекурами.а ломать там особо то и нечего....
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064382
Вы непробовали несколько страниц назад прочитывать, я уже писал про полное снятие и не полное, а по поводу колхоза -(грубить и в мыслях нет), читайте внимательнее, когда все спрашивают почему не тепло и у большего числа владельцев ломается среднее крепление потому что оно совсем хлипкое и когда падает радиатор буквально не больше 1 см. вниз, то приходится все снизу разбирать и как вы говорите колхозить новые скобы типа жигулевских, чтоб закрепить радиатор опять, так чего бы сразу что то подобное не сделать. Оно ничему совсем не мешает. Люди спросили я ответил, кто не хочет колхозить -никого не заставляют, можно просто купить новый корпус с целой заводской тонкой планкой под скобу. Половина ланоса от завода по колхозному собрано.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/55/#findComment-2064388
