Печка не греет!!!!
Скажите...может ли на поток теплого воздуха влиять фильтр салона?Проверил все,тросики все целы,все переключается и направляется,патрубки оба одинаковой температуры.А вот когда вкл .рэцэркуляцию воздуха,в салоне стает тепло,только ставишь забор с улицы....и поток стает меньше и воздух не такой горячий.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2059804
, фильтр салона довольно сильно влияет на кол-во воздуха, которое попадает в салон. Он как бы притормаживает поток. Если машина оборудована кондеем, то эффект "тормоза" ещё больше усиливается. Если машина без кондея, то этот фильтр лучше нафиг выкинуть, тем более в зиму. Избавитесь от избыточного запотевания стекол, теплее будет в салоне, плюс влага не будет скапливаться в фильтре, что в свою очередь чревато. В режиме рециркуляции воздух теплее, т.к. вы забираете уже теплый воздух с салона, нагревая его ещё больше. Потоку не мешают дурацкие фильтры и прочая ерунда.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2059806
, через низ печки. если нужно подробней могу описать но геморно согласен но быстрее чем торпеду снимать
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2059879
Коллеги, с Рождеством вас! :)
По теме. уже полтора года как плохо грела печка. симптомы - низкая температура (но терпимая) воздуха при морозе. радиатор не болтается - даже скоба на месте. патрубки на ощупь горячие оба - разницу рукой не прочувствовал. с января 2015 года куплен новый радиатор, заготовлена ОЖ, дистилированная вода и уксус для промывки системы. Из-за отсутствия времени,а скорее решимости начать, откладывал процесс замены. но выпали полторы недели выходныйх и сильный мороз (-20'С) да плюс тёплый гараж - решился! заручился поддержкой отца и вперед. пошел по нижнему пути (торпеду не решился снимать). для начала промыл водой (10 ведер) ,потом уксусом - 40 минут после прогрева. потом еще раз водой,а потом 6 литров дистилированной. промывал для того, что-бы с новым радиатором печи система охлаждения была почище. в процессе промывки выяснилось, что расширителный бачок треснул в трех местах (а я голову ломал,где у меня утечка!!!?) купил новый. всё слил, снял патрубки с печи, разъединил кулису и отломил патрубок слива конденсата ( кондея нет). потом снял передние сидения,корзину с рычагом и соединители торпеды с полом (под магнитолой). пропылесосил салон. сразу отпустил жгут проводов и начал откручивать шурупы при мпомощи трещетки и головки на 7. всего выкрутил 10 саморезов и понял сразу,что один останется лишним - я не вкручу его на свое место. геморройных шурупов было два - вдоль стенки моторного отсека. один из них я решил не вкручивать. снятые заранее стойки "помогли" обойти жгут проводов, иначе не снять. после демонтажа распределителя и крышки печи взору открылся сам радиатор. он держался на защелке вверхней части и двухдужной скобе возле патрубков. отрутил саморез, снял защелку и вытянул радиатор. возле патрубков обнаружил еще один шуруп, который держал крепление радиатора. выкрутил.упал комок пыли и листьев! получилось 12 шурупов,три пластиковых детали корпуса печи и сам радиатор. вычистил всё. радиатор оказался легко продуваем и промываем! я уже думал, что зря затеял замену,но потом подумал и уверенно продолжил далее! новый установил без скобы и зафиксировал его вязальной проволокой, т.к. скоба ненадежная сама, а во-вторых она деформировала корпус -выгибала его. получилось несколько колхозно, но зато надежно. проклеил поролоном щели. Достаточно легко всё установил назад. в салоне тепло!!! :) на всё потратил 2,5 дня. сам. больше всего времени потратил на промывку - летом было-бы гораздо быстрее. спрашивайте! :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2059941
наличие фильтра влияет только на количество прокачанного воздуха. если провести аналогию, то представте себе, что вместо потока воздуха с установленным фильтром на уровне 2 вентилятора, вы пользуетесь уровнем 1 без фильтра. по-большому счёту фильтр не влияет на производительность печки, а печка отдает тепла не больше и не меньше чем способна отдать в том состоянии, в котором она находится. если забор воздуха производится снаружи, то он с -10 прогревается, допустим до +15, а если включаем рециркуляцию, то воздух в салоне +15,а прогреется до +40,на ту-же дельту в 25 градусов. я конечно,же упрощаю, но тенденцию показал. Вывод. Если радиатор засорен, надо менять и наличие или отсутствие фильтра ситуацию не изменят. Змінено користувачем TT
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2059942
Яка повинна бути робоча температура мотора? В мене термостат відкривається при 82-85, коли стою температура 90 при русі більше 60км.-75-78при температурі надворі -5. Може того і негріє нехватає температури ОЖ?
1. ОЖ однозначно пора заменить, рекомендую концентрат - я когда-то заливал этиленгликоль в своего Сеню, красота! чистая система охлаждения, бачок как новый и теплоотдача печи была отличной. после заливки разбавленного тосола (возможно бодяжный был!!!) система загрязнилась,а бачок закоксовался! перестала греть печь!
2. Вы уверены что правильно работает термостат? СО не переделывали? если что, у меня остался сенсовский термостат в рабочем состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2060189
Ребята долез до печки таки да отвалился дверной уплотнитель который я клеел пару лет назад на заслонку щель около 1 см завтро хочу заново проклееть уплотнителем мож есть какой то супер клейкий ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2060237
если актуально - очень хорошая адгезия у фольгированного утеплителя, который используют при термоизоляции систем вентиляции. он и достаточно плотный и толщину можно подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2060513
Был на сто,определили проблему,забит радиатор печки.Кто сталкивался с заменой?Какой покупать?Б/у как вариант можно или лучше новый?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063343
Что мешает взять и промыть радиатор??? - это же дешевле чем покупать новый...
Отключаете патрубки от радиатора, через другие патрубки мастырите к радиатору две 2-х литровых баклажки, одна с промывкой, вторая пустая и максимально сжатая...
Далее надавливаете на полную баклашку - промывка перебежит в пустут, потом в обратном направлении и так надцать раз...
промыли, собрали все на место.
Радиатор при этом не снимается - действий минимум... а поменять радиатор всегда успеется.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063348
Если радиатор забит, то промыть его особого смысла нет, я раньше уже писал о своих действиях с радиатором, соты у него тоньше чем вазовского радиатора, прим. 2-3 лезвия, кипять его в уксусе или лимонной кислоте тоже большого толку нет, он снаружи станет как новый и все. Специально потом распиливал радиатор  соты не продавливает кипячение.  Ставил лузар радиатор, у него еще тоньше соты чем у фсо или делфи, б.у. сами понимаете кот в мешке. Как по мне лучше новый радиатор, понятно что сейчас совсем не все дешево стало.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063380
а вот кипятить радиатор и не поможет... :( - проще засыпать туже лимонку в систему охлаждения и поганять...
а кипячение во внутрь не подействует.
Можно также сывороткой или огуречным рассолом промыть... по старинке... - зато эффект будет.
да и выкинуть всегда успеется. :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063382
А как вы смотрите на
можно такой ставить?И как быть если у меня кондиционер стоит,манипуляции с заменой ничего не нарушат?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063383
Промивка з лимонки дійсно допомагає.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063387
Прошу прощу прощения Не лузар а именно у лса радиатор соты тонкие, Как вариант в систему охлаждения, но опять же пробьет тонкие соты  или нет
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063388
хочу задать вопрос. Поменял две помпы, 4 тэрмостата, шланги все новые, печка новая, стоит газ, прокачал воздух, но печка не работает, обратки нет через дросель в бачок, слабая. В чем причина? ставить ли добавочную электропомпу?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063391
а в самой дросельной заслонке каналы нормальные, может внутри подзабитые.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063394
дуются, воздух идет, все нормально. На СТО в разных местах причины разные. В печку шланги и выход - горячие, вент сробатывает, все патрубки горячие. Печка, разобрав торпеду дотянувшись рукой до печки на холостых оборотах верх печки прохладный при обдуве, даю обороты 2000-2500 ели - ели теплым дует
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063396
а печка то не шатается?
а то бывает что печка от креплений отпадает и появляется зазор между печкой и корпусом... вот туда и дует холодный воздух мимо печки...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063403
печка не шатается, сам снимал торпеду добрался до печки, фиксация печки четкая, сам проверял, прижата по корпусу, в добавок прокладка головки блока не пробита, проверяли, у меня криша едет от этого ланоса, помогите
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063410
Бывают такие радиаторы печки новые что они почему то не греют. Во всех этих новых радиатора типа Лузар, LSA у них 17 соток, а в родном 22. Притом родной практически не посвещается (то есть воздух проходя задерживается тем самым больше нагревается). И с личного опыта добавлю, лучше родного ни один нормально не греет.
Змінено користувачем monover
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063460
2,8 тис   32
а эта лимонка на сам материал печки не влияет никак(типа разъест металл)?
... и на всю охл.систему(резинки уплотнители и т.д.)?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063462
Може варто тоді спробувати від опеля пічку якось колхозити, можливо навіть перепаювати трубки?
На вектрах ніби подібні пічки, але гріють вони суперово...
Якщо патрубки слабенькі, то може знайти слабкі місця... Тому треба бути як кажуть на чеку і під час промивки їздити в межах міста. Промивку треба робити літом, коли тепло. Після лимонки ще треба 1-2 тижні на воді їздити, періодично її зливати і заливати свіжу.
У мене пічка гріла дуже слабо...І на 10 році життя пічки, я промив її лимонкою. Результатом задоволений, не ташкент, але на 1 гріє добре. Зимою постійно їду на 1.
Ще якщо почитаєте вище, то в сенсах перед термостатом ставлять шайбу діаметром отвору 10мм. Я цим ділом мабуть весною займусь. По відгуках форумчан, пічка має гріти ще краще. На ланосах 1.4 здається така сама система як в сенсах.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063464
2,8 тис   24
Я свой радиатор тоже собираюсь промывать как потеплеет. Для этого купил средство "Крот" от промывки труб. Кто пользовался? Помогает? Планирую снять радиатор и отдельно промыть его этим средством.)))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063474
2,8 тис   24
Интересует вопрос - как промыть потом всю систему?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/54/#findComment-2063475
