Печка не греет!!!!
4,6 тис   3
а какая максимальная температура на Ланосе и Сенсе дует с печки ?
я на своём не замерял до продажи.....мне просто ради интереса, интересно
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059041
Самому дико интересно. Видел на драйве фотки что человек мультиком замерял 70 градусов. Я попробую замерить у себя после дальней поездки, главное не забыть.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059077
2,8 тис   32
была дальняя поездка на нг при -15... -20. блин, это что-то. лобовое при таком морозе и скорости 100км/ч сверху даже и не разогревалось. а когда ставил на обдув лобового , то с фронтальных дефлекторов дул холодный сквознячок(((.
короч, с наступлением весны , наверное буду разбирать торпеду и добираться до печки. буду все промазывать и обклеивать каким то уплотнителем.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059101
Тобто шайбу треба ставити сюди?
Яка у вас товщина її?
Именно туда,шайбу не замерял,какую нашел в гараже (с крепежа стиралки,можно с текстолита вырезать) и рассверлил отверстие сверлом на 10.Езжу еще не много,с неделю-но так как результат положительный,то решил поделиться.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059122
а какая максимальная температура на Ланосе и Сенсе дует с печки ?...
Из книги CHEVROLET LANOS с двигателем 1,5i «Книжное издательство «За рулем», 2011:
Например, при наружной температуре -18 °C воздух после прохождения через радиатор отопителя нагревается до 54 °C, при -4 °C — соответственно, до 59 °C, при 10 °C — до 64 °C.
Конечно же, это имеется ввиду температура прогретого воздуха внутри воздуховодов возле радиатор отопителя, из дефлекторов дует еще ниже, ведь часть тепла отбирает как сам пластик корпуса панели так и не плотности внутри воздуховодов.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059137
З Новим роком! Сенс 1,3.  Пічка дує теплим повітрям 20-25градусів. Машині 7 років але пробіг 8 тис. Пічка тримається на свому місці,заслонка ходить,нічого неболтається,негріє ще з заводу.Тосол немінявся,патрубок вхідний гарячий а вихідний теплий градусів 40. Хто що порадить? Підскажіть радіатор пічки мідь чи алюміній?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059150
Алюминь.
Странно что с завода не греет, у друга старый сенс и прогревается и греет шо дурной, мой ланос дольше нагревается. Може забита печка или нету в системе тасола???
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059163
технические жидкости с временем теряют свои свойства. Тормозная через 4 года.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059183
Тосол є,циркуляція нормальна в бачок вертається на повну трубку.Забита пічка чим?  8тис. на спідометрі. Вмене стоїть бортовий компютер так температура тосола 82-87гр.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059208
Как вариант, малое отверстие обратки с печки, тут ранее писали о таком, на новых авто.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059241
Люди помагайте, я вже задовбався...це просто якесь зло.
В суботу поміняв радіатор пічки, раніше міняв термостат і радіатор + ще помпа нова.
Залив нову охолоджувану рідину, а пічка далі не гріє.
Старий радіатор пічки був забитий (хоча, пічяка "дула" легеньке тепло може десь +2+5), патрубки ледве теплі були, на новому обидва гарячі, з невеликою різницею.
Я вже думаю може то якась біда з самим корпусом пічки ?
Плюс, коли поставив торпеду, все підключив, двірники не виключаються, завжди онлайн.
Я не переживу знову все знімати, авто стоїть на вулиці, тому всю роботу робив в мороз....це жжжесть.
Хто має думки якісь з того всього, поділіться будь ласка.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059287
Вместо шайбы ставил гайку которая на шрус закручивается. Чтоб не повернулась зажал хомутом.
Змінено користувачем Вова__
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059299
, исходящий патрубок должен холоднее быть входящего. Если они оба горячие, то есть подозрение на плохой новый радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059313
І скільки так їздите вже?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059332
Зразу після роботи поїхав додому, почало дути теплим повітрям, чуть дальше проїхав і ще теплішим, але дує по різному. З права дує більш теплим, зліва менше. І я собі згадав, що коли розбирав пічку, стінка яка перегороджувала постачання повітря в радіатор пічки є не рівною, а вигнутою (деформована). Тому і думає мабуть не рівномірно. Я затиснув перемикач потужності повітря в положенні, щоб більше притиснути до радіатора (так щоб рівною була). Завтра зранку буду бачити.
Патрубки пробував, вхідний більш гарячий вихідного.
А, і вдома прийшлось долити ще грам 200 охолоджувальної рідини. Всього влив приблизно 7 літрів, прям як по мануалу.
Змінено користувачем Nazarii
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059333
Вчера катали в девятке. Хозяин поставил ещё одну помпу что бы прогонять принудительно ож через радиатор отопителя. Результат - в минус 15 дует как феном в лицо. Крепко горячий воздух
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059435
Прочитав тему, найшов подібний випадок як в мене, зліва дує гірше ніж зправа + пічка погано гріє.
Приходжу до висновку, що в моєму випадку погано пристає перегородка яка в пічці перекриває холодне/гаряче повітря.
Потрібно буде знову знімати торпеду, але то вже коли потепліє, зараз більш менш щоб не замерзало вікно тепла достатньо.
В мене вона взагалі деформована (вигнута), а тому і дує тепліше в тому місці де краще пристає/перекриває.
На пам'ятку тим, хто вже зняв торпеду для ремонту пічки : перевірте чи добре пристає перегородка холодне/гаряче повітря.
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059447
Яка повинна бути  робоча температура мотора? В мене термостат відкривається при 82-85, коли стою температура 90 при русі більше 60км.-75-78при температурі надворі -5. Може того і негріє нехватає температури ОЖ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059490
4,6 тис   3
у меня хоть и не ланос но температуры побольше
термостат на 94 открывается.....а мин температура двигателя при езде 87
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059505
то что входной патрубок на печку горячий, а выходной на много холоднее  - значит, что забит радиатор печки
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059564
Народ, вы хоть тему перечитывайте, прежде чем задать вопросы.
Все температуры и варианты поломок и ремонтов печек, описано тут, только на несколько страниц ранее, даже фото есть. Гуглите!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059575
, снимать торпеду не обязательно  на выходных сам тоже буду заслонку проверять
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059604
, а як перевірити перегородку не знімаючи торпеди ?
Торпеду знімав, бо радіатор пічки міняв, а ті способи про заміну пічки не знімаючи торпеду мені не сподобалось, простіше було для мене торпеду зняти чим шпортатись.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/53/#findComment-2059645
