Печка не греет!!!!
Я тоже промывал лимонкой несколько раз но особого тепла я не увидел ну может пару градусов прибавилось. Радиатор не болтается сидит мертво но в сильный мороз в машине не очень комфортно. Наверно нужно заменить радиатр печки и потом копать дальше если ничего не изменится.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1907910
Присоединяюсь,+1,не замерзаю,но и обжигающего воздуха нет.
Немного дает эффект если вручную дотягиваю рычажек температуры на самой заслонке.Видно покороблена,но это тоже снимать торпеду....
Как говорил один велиикий-Все счасливые ланосоводы-счасливы одинаково,каждый нещастливый несчастен по своему :umn:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1907916
Как эти патрубки дергать, под машину ножно лезть? Я сверху пробовал, - там рейка мешает и ничего не понятно вроде не гуляют патрубки , а печка еле-еле душа в теле...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1907923
, сколько нынче берут за замену радиатора печки? И как меняют, со снятием торпеды?
Послезавтра с утра ставлю машину. Будут снимать торпеду или нет- не знаю. Но настроен решительно, выеду с СТО только с теплой печкой. Снять-поставить торпеду около 800 гривен. Замена радиатора печки не знаю. Буду просить, чтобы про клеили все щели - из печки тянет ледяными струйками воздуха в местах щелей.
Кстати, тут писали что причиной плохой работы может быть еще забитый фильтр салона. Типа, слабо воздух поступает, и нечему проходить через отопитель печки. Сам залез и с удивлением обнаружил, что фильтра нет совсем! Оказывается, если нет кондиционера, то фильтр поляки на заводе и не ставят! Чешу репу- оно мне надо? Говорят- ставь, если рядом КАМАЗ, то дым вонять не будет. Да можно просто перевести рычажок на внутреннюю циркуляцию воздуха.
Отакэ...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1907965
Фильтр салона ни к чему, как по мне. В поза-прошлом году у нас за снятие торпеды просили 500грн О_о, разобрал/собрал всё сам без напряга. Если будут снимать торпеду, печку, разбирать её проклеивать всё, то это будет стоять больших денег :stars:  Мб лучше самому?
з.ы. Хочешь сделать хорошо - сделай сам :peace:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1908008
Нет, лучше на СТО. День жизни и нервы стоят дороже. :D
Да, еще заметил что температура О.Ж. низковатая. Поставил картонку перед радиатором, пока особо не помогает. Может проблема в качестве О. Ж.?  Или термостат поменяли на летний вариант?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1908211
бортовик покажет температуру охлаждающую жидкость, чем выше температура - тем лучше естественно греть будет, а картонка закрывает охлаждение радиатора наружным холодным ветром, тем самым даёт ему прогреться на более высшую температуру...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1908273
Сегодня выбросил забитый фильтр салона, - и печка снова дует теплом!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1909455
Итак, печка греет. Все прекрасно.
Причиной был полностью забитый радиатор печки. Видимо, на протяжении длительного периода предыдущий хозяин использовал низкокачественный антифриз. Он свернулся что засахарившийся мед и естественно, забил все соты. Цена работы-450 гривен. Радиатор- 350, антифриз 270.
Справедливости ради, скажу, что можно было бы попробовать промыть систему химией. Возможно, помогло бы. Но этого я уже никогда не узнаю.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1909793
Маслосъемные колпачки на этой машине меняли? Всего то 19 тык...
А про печку... Попробуй патрубки идущие к печке (в моторном отсеке). Если одинаково горячие - то причина в заслонке. Если один горячее другого, то забит радатор. Если не горячие, то поломка в системе охлаждения. А вообще попробуй еще найти в поиске. Это не первая тема по печке.
Добрый вечер! Скажите, а стрелка температура двигателя в каком положении? У меня в прошлом году была такая запара, поменял термореле и всё жуки-пуки!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1909819
Подёргал?Теперь каким дует?
В субботу заехал на СТО.
Открыли капот, подергали и сразу диагноз : "Крепление радиатора печки".
За 35 минут все починили. Снимали только нижний корпус.
Со стороны смотришь и думаешь: "Как все быстро и легко".  Но потом, вспоминаешь свои попытки что-то прикрутить под педалями или т.п.  - спина долго не выдерживает.
И рад что мастер знает что нужно делать и делает эту работу не в первый раз :) Поэтому и быстро!
В машине ташкент - бортовик показывает 32 градуса, вместо 20!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1910083
Всегда мою лимонкой, температура по БК Гамма 71 в движении, 78-81 по городу.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1910091
Всем привет, дабы не повторять топик, вот ссылочка
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1910098
Всем привет! Та же ерунда с печкой, походу провис отопитель :(  Подергал патрубки в моторном отсеке, есть не большой люфт.
Гаража нет, на улице дубарь, сам не смогу сделать :(  Кто подскажет, где в Киеве можно закрепить это радиатор?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911747
Это как? )) Т.е. не могу понять, как забитый фильтр салона, влияет на то, что стало холоднее? ))) По логике, заслонка рециркуляции воздуха, выполняет похожую функцию с фильтром, только последний ограничивает захват воздуха с улицы, а заслонка закрывает его полностью. Так вот, если закрыть забор воздуха с улицы, печка греет лучше, если открыть заслонку, греет хуже. Я к чему)) Выбросив фильтр, может стать прохладнее, но никак не теплее))))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911765
... Я к чему)) Выбросив фильтр, может стать прохладнее, но никак не теплее))))
К тому, что радиатор печки как грелся так и греется. А вот поток воздуха через него был мизерный из-за запакованого фильтра, поэтому салон и не прогревается. Некоторые вообще фильтр салона на зиму снимают, что-б не препятствовать потоку. Говорят, что стёкла не так потеют/обмерзают, салон лучше прогревается... Собственно иллюзия, что печка начала лучше работать. ...в салоне ведь теплее. Радиатор печки это не радиатор в квартире, что-бы он грел не сам себя через него должена быть циркуляция.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911777
Так вот что и интересно, само отверстие где установлен фильтр, воздух не нагнетает, ну разве что при движении, воздух нагнетает вентилятор, который расположен внизу отверстия, т.е. установка фильтра всего лишь ограничивает захват воздуха с улицы, но никак не уменьшает эффективность работы вентилятора)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911804
Мы, вроде об одном и том-же. Да, пассивна вентиляция салона в ланосе не как в жигулёнке, практически всё время хоть на единичке, но приходится маслать вентилятором. При положении заслонки воздуха извне при "запакованом" фильтре получается эфект забитого пылесоса, вентилятору нечего тянуть, соответственно обдув печрадиатора меньше и поток в воздуховодах меньше, хоть он и теплый. Как результат - холодный салон и запотевшие/замёрзшие окна. При заслонке в режиме рециркуляции забор извне прекращается (соответственно и забитость фильтра по барабану) и вентилятор ганяет через радиатор салонный воздух. Такой режим хорош для непродолжительного ускореного согрева салона, а минус его в том, что вся влага (выдыхаемый воздух, лужи под ногами, просто влага в воздухе и т.д) никуда не девается а оседает на стёклах.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911919
А где этот фильтр находится??? в сенсе. И насколько сложно меняется?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911924
Я подозреваю, что  его там нет изначально с завода, как и у большинства.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911926
Ось тут
п.с. Я ніколи не ставив цей фільтр і проблеми з потінням вікон не має. Вікна потіють хіба що у сиру погоду.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1911998
с завода его нет. Если машина не новая можно проверить. Он под пластиком справа под дворниками. Доступ к нему из под капота возможен если лечь на мотор практически. т.е доступ адский. Поищи видео и фотоотчетов по фильтру салона море.
Ось тут
Это че вырезанная дырка для фильтра?
Кстати проблемы с запотеванием не от фильтра, а от грязи внем, и закрытых "жабрах", а также в отверстиях на задней полке. Я поубирал тряпье в багажнике, которое закрывало жабры, выкинул какуюто плотную хрень в отверстиях на задней полке и заклеил обычной черной тканью и на первой скорости ниче не потеет. Ну разве в очень сырую погоду. Но повторюсь фильтр нуждается в замене не реже 5 тыс км. Очень маленький он и быстро теряет пропускную способность.
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1912002
Так и есть, выбросил фильтр -перестал потеть и согрелся :D . А с закрытой заслонкой вообще страшно ездить, я этот режим и не использовал практически. Хотя печь дует теплом но не жаром. Как точно оценить эффективность ее работы? Померять температуру воздуха  на выходе дефлектора? Какая долна быть т-ра? У кого новый ланос , давайте сравним.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1912036
Иногда помогает отогреть стекло чуть быстрее. Но с закрытой заслонкой потеет всё просто капец.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1912092
За 5 років володіння сенсом, я її ні разу не використовував))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/46/#findComment-1912129
