Печка не греет!!!!
Мне какжеться, что печка в Ланосах просто так греет...У самого такая проблема. Выход есть!!!!!!!!!! Теплее одеваться :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1733911
Пару лет назад в Харькове 800грн. стоило только снять-поставить торпедо.
В прошлом году за снять поставить торпеду и закрепить радиатор, слить и залить фреон мне называли цену - 900грн. Это на клубном СТО дружественного клуба lanos.in.ua.
:shock: Буду часника искать. С такими морозами долго не поездишь
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1734810
Я позавчера для эксперимента пережал обратку обогрева дросселя.
 После вчерашних поездок (утро-вечер) убедился,что небольшой эффект есть. :energy:
Можно ездить без верхней одежды. Правда,если в машине четыре человека,в пробках приходилось переключать на обдув.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1734851
за прошедшую неделю снимал радиатор печки  дважды.Тоже было холодно а теперь Ташкент.Хотел обмануть судьбу первый раз снявши радиатор решил прокипятить его в лимонной кислоте но выяснилось что от лимонки радиатор побежал пришлось повторить эпопею с уже новым радиатором  Сразу скажу что поставил Лузар а Lsa при замере оказался на 1 см короче и уж
сильно хлипкий.Доэтого год назад снимал радиатор не снимая торпеды но эффекта нужного не было объясняю почему.
Да радиатор упавший с креплений таким способом закрепить можно но выгнувшуюся от времени заслонку которая
перекрывает холодный и горячий потоки воздуха  устранишь только при снятой полностью печки я устранял подклеиванием поролона разной толщины .Снимать торпеду первый раз страшно было а второй раз за час снял с самой печкой которая крепится на 5 саморезов и 2 шланга под капотом еще минут 30 ковырялся ну и собирал часа три Зато щас тепло.Да при
снятии нужно быть очень аккуратными с тросиками уж очень хрупкие они.Если будут вопросы спрашивайте что знаю расскажу
Змінено користувачем GROMM
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1734930
Печка грела плохо потому, что недогревался двигатель. По прибору на щетке это было не совсем понятно. Выяснил только когда поставил картонку на радиатор. Температура в салоне существенно поднялась при 20-ти градусном морозе.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1738370
  Добрый вечер. Лазил я в форуме чери клуба и раздобыл следующую информацию, по улучшению обогрева салона авто. Не судите строго, я в этом не разбираюсь, но у нас в клубе умные ребята и разложат этот способ по полочкам. Чериводы пишут, что этот способ действительно действует.   "Так как машина в зимний период эксплуотируется почти каждый день, а большие переделки нужно делать в тёплый период, решил папробывать решить проблему малой кровью))), есть у нас один товарищ на форуме, любитель погулять на китайском форуме, и нашол ещё одну имфу о решении проблемы, слова автора комента"Может, кто-то это и делал, однако на китайфоруме делают вот так.Примерно то же, что и на джагах, только ставят два клапана у расширительного бачка.Стрелочки направлены к бачку.Китайцы пишут, что" оцень холосо"По такому случаю были прикуплены клапана +хомуты, затраты не большие но папробывать надо. Два верхних фото не мои, но завтра будет поставлено как и на этих(3 фото уже установлено на моёй машинке). О результатах естественно будут коменты."
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1738389
А что "это" даёт? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1738461
Вот у меня другая проблема . Завел машину на улице -25 ,-20 стою курю прошло 5 мин машина не прогрелась даже до 50 градусов стрелка лежит, потом выехал со двора прошло еще 5 мин стрелка шевельнулась ну и спустя 10 мин езды температура поднялась до 80 градусов и все выше ну не как не поднимается, а и при этом радиатор закрыт картоном. Решил попробовать работоспособность термостата, завел машину утром трогаю верхний патрубок что и удивило нагревается все патрубки одинаково что значит идет по большому кругу. Через неделю купил термостат поменял ну не чего не помогло вот теперь ломаю голову что может помочь? Помогите с этой проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1738462
Может быть плохой термостат.1,5 или 1,6?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1738469
Точно так же. Температура поднимется, когда на улице потеплеет. Не парся.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1743706
Непонятно как работает, если обе стрелочки к бачку идут, а как же циркуляция??? И чем это поможет???
Змінено користувачем Drugdoc
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1743906
Какая циркуляция,между чем и чем,вы опчем?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1745472
Скорее всего эти клапана работают по давлению, так как эти две трубки это байпас обратки и радиатора, в случае нормальной циркуляции по системе через печку и радиатор эти клапана закрыты, а в случае какой то неисправности и повышения давления в системе они открываются!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1762695
Так не должно быть, явно чтото с термостатом, да и наверно тосольчик немешалобы заменить! :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1762698
а можно ли умудрится снять печку с кандером без ямы и подъемника?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1773878
да можно
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1773937
перечитал не поленился всю ветку, у меня тоже были проблемы с печкой, а именно -  оторвалось железное крепление радиатора печки, сломалось само крепление! На СТО мне долго пытались снизу снять кожухи и всё такое прочее, но так и не получалось от них, решили проблему легко - подставили под радиатор небольшой кусок пенопласта!  Но вот эту прошедшую зиму мне показалось что гораздо хуже греет! патрубки горячие и всё ок, под капотом подёргал патрубки, не скажу что намертво, чуть есть люфт миллиметры наверное!
Теперь вопрос к знающим людям! Может этот пенопласт там уселся и опять щель появилась? кто-то подставлял тоже тут доски, шланги какие-то? как решить? я б выпилил тоже сбоку кусок пластмассы если бы знал где пилить! что делать?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1801899
и ещё такой вопрос! может тут есть кто-то из города Новая Каховка Херсонской области? если да, то дайте пожалуйста телефон мастера по Ланосам в этом чудном городе, ну блин никого тут не знаю, даже не знаю что делать........ так бы не мучался, подъехал к нему и договорились бы о ремонте и диагностике, а так сижу думаю что делать!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1801921
Я хоть не из Каховки,но тебе удивляюсь,не найти в деревне мастера,пипец! Если заезжать в Н.каховку со стороны Таврийска, на Т - образном повороте,посмотри чуть левей и вперед,там станция ДЭУ,там тебе все дадут и телефон и карту! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1801995
Это где там станция Деу???? после моста СКК за ментовским постом? я не знаю где там.....
Ну вот парадокс! такого мастера чтоб отремонтировал печку, а именно прикрепил нормально радиатор печки, я не знаю и не могу найти!!!!
Змінено користувачем chegevara
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1802001
Пост,переезд,первый поворот на лево,Т-образный перекресток,дальше по тексту!
Ты ищешь того кто тебе из говна конфетку слепит,или того кто все отремонтирует? Если бюджет сто гривен,тули пенапласты,если хочешь по нормальному,не морочь людям голову и едь на станцию!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1802095
1,1 тис   23
Вот телефон мастера с Новой Каховки. Все таксисты Ланосоводы ремонтируются у него 0993441804 Валера.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1802176
  • 4 місяця потому...
Где то неделю назад "упал радиатор печки". Сегодня был на СТО,где за1.5 часа и 150 грн.,его поставили на место.
Снизу открутив распределитель потоков к ногам,и частично открутив нижнюю часть корпуса,достали скобу с кусочком пластмассы. После этого была изготовлена и установлена другая скоба. После этого вся пластмасса была возвращена на место(по времени-выкуренная сигарета). Пробный запуск.Тепло пошло(не по-детски). Дождемся холодов,чтобы протестировать.
Я доволен. :D
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1877484
Не по-детски - это через сколько тепло идёт?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1877486
Не было времени проверить,на улице тепло,машина за 1.5 часа не успела остыть.
Завтра,специально,проверю.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/44/#findComment-1877489
