Печка не греет!!!!
Может термостат заклинил по большому кругу?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1717873
2,8 тис   32
тоже, печка вроде грела но напор воздуха был слабоват. сегодня вытащил фильтр салона (был забит мусаром). салоно начал чуток быстрее нагреваться и трошки напор воздуха стал сильнее (но не так как хотелосьбы. мож субъективно). посмотрю, что будет весно, при сильных морозах))).
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1718202
Ну это естественно,при забитом фильтре, что печке греть, если нет воздуха ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1721719
Чтобы проверить работу печки можно переключить регулятор циркуляции воздуха
в положение "внутри салона".  Если температура повысится - значит печка работает
нормально, нужно проверить, что мешает притоку воздуха в салон.
Если температура мало изменится - нужно чистить радиатор печки.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722018
О!Завтра же и попробую.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722218
А температура двигателя нормальная?
Если да, то термостат не причем.
Если дует нормально, то проблема не в фильтре, а в механизме регуляции температуры потока воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722225
Температура  двигателя нормальная,а вот уровень ОЖ в расширительном бачке по моему очень низкий.Может из за этого плохо греет?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722232
Нет.
Ищи проблему в механизме регуляции потока (температуры) воздкуха.
Прочти.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722239
2,8 тис   32
та ото ж. я как-то это из внимания упустил.
когда переключаю поток воздуха на циркуляцию "внутри салона", то вроде воздух горячее.
но когда вкл забор воздуха с улицы, то по бокам прохладнее чем по серединке(.
пс. наверняка надо будет что-то химичить.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722338
Если будет забит фильтр то просто будет слабее поток воздуха на режиме "из вне" в сравнении с режимом церкуляции. А на температуру потока оно не должно влиять (только если салон прогрелся а за бортом сильный холод, тогда понятно).
Но у ланоса отличная печка.
Читайте выше что люди пишут. Тема ведь избитая.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1722435
Я конечно дико извиняюсь,но как это не "должно влиять" ,оно обязано влиять!Где-же взять этот самый поток,коль его нет,вентилятор тупо крутится в коробе,радиатор тупо прогоняет фриз,а из дефлектора дуля , ибо греть нечего! Так что все там влияет,если фильтр забит в хлам,что зачастую и бывает!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1723701
всем привет! У меня вопрос конкретный,к кому подъехать в Николаеве ,чтобы сделали горячий поток воздуха(термостат работает,воздух горячий,нет потока воздуха) слабо дует.Если можно в ЛС пожалусто!Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1728825
Добрый день, форумчане.
Я новый человек вваших рядах. Проблема как и у многих, дует "слегка теплый воздух". Пошел, походил вокруг машины, посмотрел и скажу так что нечего не понял(так как не особо разбираюсь в ремонтах машин). Прокурил всю тему, так и нечего не понял куда и что смотреть.
Проблема в следующем: Основной радиатор вверху горячий, а низ холодный, патрубки разшерительного бачка один холодный, а второй горячий, куда ещё смотреть...не знаю. Плохой поток воздуха и тепла почти нету...подскажите, что делать? Может термостату вафли пришли?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1730826
Термостат как раз не трогай,рабочий он у тебя.
Проверить вручную закрытие заслонки температуры воздуха,(возле печки со стороны пассажира),если и здесь нормально то скорее всего забит радиатор печки.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1730845
спасибо, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1731007
Почитайте люди сделали приличный мануал о проблемах печки, сам думаю полезть посмотреть как там закреплена печка.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1731160
Таже проблема еле дует теплым воздухом, пообщался с мастером сказал проблема всех Ланосов, это крепление радиатора печки, оно ламается и перестает нормально греть. Вопрос другой, сколько стоит на СТО в Киеве устранить такую проблему???
Змінено користувачем Ukrainian-Boy
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1732544
Пару лет назад в Харькове 800грн. стоило только снять-поставить торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733435
Я позавчера для эксперимента пережал обратку обогрева дросселя.
Утверждать не буду,но по моему стало теплее.
Эксперимент продолжится завтра.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733445
В прошлом году за снять поставить торпеду и закрепить радиатор, слить и залить фреон мне называли цену - 900грн. Это на клубном СТО дружественного клуба lanos.in.ua.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733470
6 лет эксплуатации, печка стала греть слабее гораздо. Вчера поменяли термостат - результат помоему тот же, ну может чууууууууууууууутка теплее, совсем чутка, скорее всего -это психологически. И тоже никто нигде ничего :( Капец. Где специалисты все.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733595
Изначально на 1 обдув в ноги и стекло ногу припекало. Сейчас, спустя 7 лет, в салоне холодно. Судьба такая видать печек ланоса. :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733800
, аналогичная история, даже не смотря на то, что прошлым летом почистили печку и починили крепление печки... Через час работы двигателя начинает дуть гарячим воздухом... А так - за 15-20 минут работы - воздух едва-едва теплый, даже руки не погреть...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733839
, Саня, и что делать ? :(
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733844
Возможно комплекс работ (чистка радиатора печки, крепление, устранение щелей, утепление подкапотного пространства даст эффект). Но я ленивый, сомневаюсь что дойдут руки. :(
был в коммандировке в сибире. То там при минус 25 если машина едет то замерзает (и это с учетом того что стоит заслонка на радиаторе и утеплен моторный отсек). Делаем выводы.
Змінено користувачем Kurdagan
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/43/#findComment-1733871
