Печка не греет!!!!
Следующий шаг (как на меня) смотреть температуру двигателя по бортовику или по компу. По стрелке негодится, онf застывает в одном положении от 70 до 100, а печка  начинает "оживать" примерно после 75, это реально вижу по бортовику, только после 80 и к 90 идёт настоящее тепло. Можно по патрубкам, но это очень субъективно. Конечно подразумеваем, что в Вашей ситуации причина - термостат, но нужно точно определиться прежде чем делать лишние телодвижения. Если совсем нет возможности добыть комп, то по патрубкам - при прогреве отслеживать нагрев патрубка на радиатор.
Это когда-то писалось в подобных темах.
И ещё, про фильтр (об этом тоже написано много). Безусловно фильтр создаёт небольшое сопротивление которое уменьшает  циркуляцию в салоне. Пусть немного, но есть. Когда-то накануне предстоящей зимней поездки с полным комплектом пассажиров специально снял фильтр. Откатались компанией пять дней. Чуть быстрее отпотевали и проветривались окна, салон быстрее вентилировался и вроде и согревался. А вот чтоб жары убавилось или прибавилось особо не заметил. Фильтр потом поставил на место и в последующих поездках забил на это, но эксперимент такой был.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1714633
Радиатор печки новый!Проблема когда начинаеш ехать по трассе ощутимо начинает охлождатца поток воздуха в салоне.Закрытие заслонки мало помогает,начинают потеть стекла.
Ищи дырку в кузове,куда дует.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1714775
Есть смысл сразу заменить термостат на 92градуса?
У меня такой стоит,в машине не Ташкент и карлсон часто(а с заслонкой и нулевой температурой-очень часто) срабатывает.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1715792
Если замена термостата на 92,не помогла,ищите причину в машине!!! :umn:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1715854
Я и собираюсь летом(ТО) устроить ревизию системы охлаждения с заменой ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1715857
До лета.холодно... :neee:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1716024
Я не говорил,что холодно.Я говорил ,что не жарко.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1716039
Нашел на форуме тему о выносном термостате,пока вникаю как и что переделовать.Просто других вариантов нет,то тепло то холодно.Последнее чаще!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1716149
Ланосоводы выносят термостат,Сенсоводы заносят термостат,делать людям нечего.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1716156
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла. что это за фигня?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1716728
Загружайте сюда фото
и ставьте готовый линк на форум.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1716761
Плохо греет печка.Сегодня поставил заглушки на решетку капота и в бампер,думал лучше греть будет.Ничего подобного еще хуже печка стала греть.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717820
Можно перегреть двигатель в пробке!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717837
Так вентилятор охлаждения же включается.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717839
Если нормально работает термостат и вентилятор, то ничего страшного не будет.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717841
Знакомый перегрел мотор на Лаччети-клубе.
так,просто,хотел предостеречь. :peace:
У меня закрыто с низу(токо на зиму),и стоит высокий термостат.Не перегревается,пока,тфу-тфу!!! :peace:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717845
Он полностью закрыл радиатор?
Я закрываю картоном чуть больше половины.Накладок нету и не будет))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717849
Да,низ полностью.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717854
Так что накладки лучше снять?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717855
Я думаю что в плюсовую температуру одну можно снять, а вот в сильные морозы ездить с двумя.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717857
Как хочешь,я своё мнение сказал...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717858
А снять лучше нижнюю или верхнюю?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717859
Я думаю лучше верхнюю.Нижнюю стал ставить на зиму,после того как сгнил низ радиатор кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717862
Завтра же сниму верхнюю,та что на капоте.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/42/#findComment-1717867
