Печка не греет!!!!
Сегодня начал борьбу за тепло. При снятии торпеды очень сильно вспоминал электрика который устанавливал сигнализацию и ЦЗ, очень бестолково протянул провода.
Снял печку, разобрал. Крепление радиатора целое, радиатор не забит, заслонка вроде прилегает хорошо. В чем причина плохой работы печки не понял :verysad:. Было в печке немного мусора, неужели он так повлиял? Завтра буду проклеивать (на всякий случай), прикручивать радиатор и собирать всё это дело.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370672
... радиатор не забит...
А как определили что радиатор не забит? Простым осмотром и проливкой водой этого не определишь. Можно определить лишь вскрыв.
Ведь если будут забиты половину трубок, то ож через него все равно будет проходить. Такое у меня было с жигулевским радиатором - были залиты припоем 60 процентов трубок. И узнал я это только когда распаял его.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370683
Провёл акцию по промывке печки и системы охлаждения. Печка зимой грела, но как-то неубедительно. В прошлом году перед зимой промывал радиатор печки в обе стороны водой под давлением. В этом году решил действовать радикально. Купил 6 100грамовых пакетов лимонной кислоты в АТБ. Слил тосол, развёл в 6 литрах воды 4 пакетика, залил, поездил 2 дня. Вода стала сильно грязной. Слил. Разбавил 2 пакета в 6 литрах, залил. Поездил ещё день. Слил, промыл семь раз. На асфальте остались грязно-бурые следы, которые не смылись водой... :unsure: Залил тосол. Сейчас после прогрева двигателя на максимуме печки и 2 скорости вентилятора греет так, что руку удержать не возможно, даже на холостых оборотах двигла. На холодном двигателе стрелка температуры ещё лежит, а тепло от печки уже начинает идти... :yahoo:
Очень интересно <_< Попробую и я такое дело сделать, терять всё равно нечего :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370801
Как узнал? Подаю с водопровода горячую воду, радиатор пробую рукой, он равномерно нагревается. Подаю холодную воду - равномерно становится холодным.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370838
Думаю, что при частично забитых трубках радиатор все равно будет более-менее равномерно нагреваться, ведь забиты они будут не подряд, скорее всего, а через одну-две-три. И лучше бы промыть его для верности, как igmar05 делал.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370906
1,1 тис   23
Простым промыванием системы раствором лимонной кислоты без снятия радиатора печки нечего не добьетесь.Поверьте, проверенона собственном опыте.Прошлой зимой сделал, как описывалось на Россиском форуме.Снял радиатор печки, залил раствор лимонной кислоты+вода, поместил его в сосуд с водой и кипятил на огне где-то час, полтора.Такой хлам вылетел после этой процедуры, капец.Радиатор внутри стал как зеркало- смотришь и себя видишь,правда ставить не решился,поставил новый.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370916
А почему тогда сделали вывод, что
Ведь радиатор-то не ставили.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370919
1,1 тис   23
Перед описанной процедурой делал так,как описывал камрад igmar05, мне не помогло.Только еще кроме р-ра лимонной кислоты заливал и Ликви - Молевскую промывку.Сначала с промывкой ездил день, потом с кислотой - результата ноль.После описанной процедуры (кипячения) радиатор не ставил, так как мучают все-таки сомнения.А вдруг без толку, потом опять разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1370948
У меня после покупки авто первые 2 года печка почти не грела. Только после полного прогрева если сильно газовать из печки шел еле теплый воздух, хотя шланги печки обжигали руки... Зимой я полностью закрывал основной радиатор, чтобы хоть как-то согреть машину. После промывки прошлой осенью радиатора печки под давлением обычной водой печка стала греть лучше. Ну а после лимонной кислоты вообще огонь...
Конечно, если радиатор печки просто отпал и валяется, то никакая промывка не поможет. :stop:
ЗЫ. Печку свою я не разбирал, что там внутри не знаю. :joking:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1371007
Тут момент не понял, промыл семь раз, всмысле еще семь раз раствор заливали?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381255
печка у меня греет хорошо но ток когда прогреется !!!!долго как то прогреваеться двигатель!!помню той зимой в мороз заведу прогрею мин.4-5 и проеду 3-5км потом начинает тепло идти с печки!!!!!почему так долго прогревается?????или это во всех так????8
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381287
Возможно дело в термостате!У меня даже после полного прогрева идет еле теплый воздух, радиатор заменен, термостат тоже, боюсь зимы, что делааать?!!!
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381701
Нет,промывал, семь раз воду заливал. Вчера на улице было +7 регулятор печки стоит на начале красной зоны где-то без десяти двенадцать, вентилятор на первой скорости, в машине тепло и комфортно. Воздух из печки при этом идёт хорошо теплый примерно градусов 45. Для более быстрого прогрева двигателя закрыл пол радиатора. Печка к зиме готова! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381730
Последний пост внушает уважение!
Ребята не ззбывайте готовить машину к зиме, и особенно пересматривайте систему охлаждения и обогрева. Иначе как всегда зима наступит внезапно, а потом маты в холодном гараже, постоянно повторяющиеся темы на форуме и хорошая прибыль автомеханикам.
К похолоданию система охлаждения должна работать как часы! :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381864
А промывать надо, что бы лимонной кислоты не осталось, я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381972
Думаю, что вымоется не только лимонная кислота, но и вся грязь, что образовалась в результате хим.реакции.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1381984
Тем же способом промывали в рабочей таврии. До промывки охлаждайка и бачёк были красно-рыжего цвета. Слили, развели 4 пакета, залили, ездили 4 дня. Слили, выливалась такая гадость... :shock: На дне бачка в палец белый осадок.... Полоскал сначала проточной водой, потом раз 5 заливал и заводил газовал. Весь белый осадок вытек на асфальт. Бачёк стал как новый, белый и прозрачный... :) Залили тосол и вперёд... :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1382054
А кто встречал в продаже российскую промывку системы охлждения LAVR????
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1384082
а зачем заново искать и изобретать велосипед? промойте дедовским провереным способом как вон описывается постом выше и не заморачивайтесь.
п.с. холода уже скоро
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1384159
я тоже к лимонке склонялся, но боюсь чтобы радиаторы не потекли. Или пропорция 100г на литр безопасна? Что думаете?
Есть еще хорошие отзывы кола-вода 50/50.
Змінено користувачем d-fan
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1384680
Вообщем вариант с кислотой дал неожиданный результат!Для начала дали течи все щели в радиаторе, которые до этого видимо были забиты грязью или еще чем.Засыпал сухого герметика, течи вроде прекратились, но при работе на газу началась не стабильная работа, провалы и прочие радости.Поднял капот, а там редуктор весь в инее и жидкость из бачка выкипает буквально, перехожу на бензин-все нормально!Вот такая фигня, добавил себе проблем, так что на свой страх и риск этим занимайтесь!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1385009
я бы не разводил больших концентраций. я бы развел 1-2 пакетика и посмотрел на их работу (если мало, то отобралбы литр ож и доразвел еще).
кока-колу чесно не пробовал. даже в чайник (пользуюсь уксусом)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1385072
Для начала дали течи все щели в радиаторе, которые до этого видимо были забиты грязью или еще чем...
Ищите позитив - будет повод заменить радиатор, уж лучше сейчас узнать об этом, чем летом где-то в пробке или на трассе.
Rubis, спасибо за советы - буду пробовать у знакомого СТОшника в гараже, ибо мерзнуть не люблю )))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1385164
До того как промывал, читал где-то на на форуме, что промывать нужно 10% раствором, а это как раз и есть 1 100гр пакет на 1литр воды. Но там промывали буквально 20 мин. Поэтому я взял раствор слабее, но увеличил время, для безопасности.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/30/#findComment-1385596
