Печка не греет!!!!
Все понятно, все болты нашел, но 2 возле мотора немогу открутить. Подскажите, чем туда добратся. Всетаки обидно из-за двух болтов отдавать кому-то пару сотен.
Я еле еле открутил короткой отверткой (см 7-8), но обратно не вкрутил не получилось. Читал так же можно открутить головкой на 7 мм и карданом.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-439092
Отверткой пробывал, че-то неполучилось, головкой на 7 на трещетке неполучается из-за люфта в трещетке. Пробовал тупо отломить эти крепления :oops: - нифига неполучилось, крепкая пласмаса... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-439152
Была такая фигня с печкой, так я сделал так, ничего не разбирая, сбоку со стороны водителя сделал окошко 10*5 (ножом). там радиатор болтался, взял резиновый шланг в диаметре около 40-50 мм. длину не помню это уже сами подберете, подпер радиатор кверху и все отлично работает, а окошко заклеил тем же кусочком пластмассы которую вырезал в боковине :ay-yay:
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-439161
вот кстати где вырезал окошко, это разобрано слегка чтобы было видно где он там находится (фото брал с форума)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-439190
а вырезал на этой фотке желтым контуром
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-439193
Спасибо тебе ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК за простой как двери способ разобраться с это грёбанной печкой. Вообщем сначала я тоже пытался снять нижнюю часть воздуховода но так и не смог открутить заднии болты. Пытался добраться до радиатора но щель была маленькой и излишние усилия привели к тому, что я оломал там кусок (именно в том месте где необходимо сделать отверстие) вообщем пожарившись я решил просто упорядочить это отверстие и засунул кусок шланги под низ радиатора который его подпер вплотную к коробу. Кстати радиатор у меня не упал, а свисал на 5-7 см. но и этого хватило чтобы был не горячий, а чуть тёплый воздух. А вот ещё, скоба которая крепит радиатор так и не нашёл, где она и куда ее крепить, может на ту сторону печки упала???? но вроде ничего не дребежит.
Змінено користувачем SENSовод
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-442002
Если плохо греет печка или тарабанит, это радиатор -значит отламалась хлипкая защелка которая его сзади держит и он у вас повис на патрубках ( распостраненная проблема) - то разбирать все и снимать печку целиком, а радиатор крепить одним хомутом на саморезы. Всякие замены радиатора, подлаживание резинок без разбора торпедо( мне так по гарантии бесплатно заменили потекщий радиатор печки) ни к чему не приводят в лучшем случае- он обратно падает, в худшем- радиатор лежит на коробе и потихоньку протирается. Я сначала по гарантии заменил радиатор из салона без разбора, хватило недели на 2- отпал, потом заплатил в гараже спецу, 200 гр за полный разбор торпедо,снятие печки и все на века :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-458706
Да вот тоже не нравиться,как греет печка,но нигде ничего не тарабанит и не гремит...Можно как-то определить,на месте радиатор,или нет,если посторонние звуки не присутствуют?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-462769
Появилась и у меня сходная проблема, причем совершенно незаметно. Обратил внимание на то, что при положении заслонки "забор воздуха с улицы", то есть в правом (у меня Сенс), воздух идет еле-еле теплый, и нагреться от него совершенно нереально. При положении "циркуляция" (в левом положении) воздух идет с нормальной температурой, никаких проблем. Раньше при заборе воздуха снаружи в положении "2" салон нагревался минут за 10. Патрубки горячие, каналы от листьев прочистил. Как проверить - дело в радиаторе или что-то иное ????
Змінено користувачем Revenant
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-463010
Зима на улице, и без печки ездить не совсем удобно :joking: Посему сегодня посетил СТО "Иваныч", где и был вынесен вердикт - замена радиатора печки :(
2 часа работы, и в машине Ташкент........ Старый радиатор даже после промывки просто не продувался. Ребята все сделали быстро и без проблем, так что если кто будеи менять печку - рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-466053
Вчора помітив що якось печка стала слабше гріти, в машині начебто тепло, без куртки в салоні сиджу, але дує не гарячим а теплим. Бачу це проблема багатьох Сенсів/Ланосів. Мабуть забився радіатор печки. Чому він забивається, машині 2 роки, від поганого тосолу?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-466400
Проверь уровень антифриза у себя, если он около минимума - купи литровую канистрочку подходящей охлаждающей жидкости и долей хотя бы до середины уровня (у меня знакомому помогло с той же проблемой - уменьшением эффективности работы печки, у него Sens). Если уровень в норме, ничего не вызывает подозрения - поставь перед радиатором кусок картона (старый дедовский метод), имхо, сейчас что-то шибко похолодало, и, если верить прогнозам, это пока еще цветочки.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-466670
та же проблема была, до вчерашнего дня. вчера вечером тоже ездил на СТО "Иваныч"
огросное спасибо Kryuk за рекомендацию и контакты иваныча.
поменяли печку быстро и хорошо, теперь жара.
за все заплатил 860 грн. 400 печка и все остальное работа. печку брал у них.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-466673
Доброго времени суток. Вот моя история - на улице -10 гр. при прогретой машине выдувает теплый воздух. Прочитал всю тему, пошел разобрал и вот, что у видел: радиатор не висит, на фото видно штифт(перепонка) целый и радиатор прижат к рамке.
Следовательно нет зазор и холодный воздух не идет в обход печки.
1 Возможно, что холодный воздух как то попадает все таки?
2 Влияет ли поломаный термостат? (У меня в расширительный бачек льется одна струйка. На фото указана трубка с которой не льется) Как определить поломан термостат или нет?
3. при заведенной машине, вентелятор печки не вкл. Дотрагиваюсь до радиатора печки, жарко, пальцы держать можно сикунд 10.
Пожалуйста помогите, холодно в машине :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-468528
Пройдемся по пунктам.
1.
Схема движения воздуха в блоке отопления и кондиционирования воздуха:
1 - заслонка распределения потока поступающего воздуха (отопитель/обдув стекол) 2 - верхняя заслонка распределения воздуха; 3 - теплообменник отопителя; 4 - заслонка регулятора температуры воздуха; 5-теплообменник испарителя кондиционера. 6 - электродвигатель вентилятора (электропривод нагнетателя); 7 - входная заслонка; 8 - нижняя заслонка распределения воздуха; 9 - воздуховод кондиционера; 10 - сопла обдува ветрового стекла; 11 - сопло обдува боковых стекол; А - положение заслонки для подачи воздуха из салона; В - положение заслонки для подачи наружного воздуха
Возможно заслонка регулятора температуры (4) не плотно перекрывает поток холодного воздуха.
2.
И .
3. Ну, это не показатель. На таком морозе холодным рукам даже теплое будет казаться горячим. Лучше при полностью прогретом двигателе пощупать шланги подведенные к радиатору печки. При выключенном вентиляторе отопителя они должны быть оба примерно одинаково горячими. Если они разной температуры, то скорее всего радиатор забит и нуждается в замене.
А уровень тосола, судя по фото, маловат. Долить бы не мешало.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-468567
+1. В заслонку могли попасть инородные предметы (листья например) или проблемы с тросиком.
+1. Чем выше уровень тосола, тем сильнее греет печка.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-468572
Огромное спасибо пойду пробовать и доливать. Только, если заслонка не закрывается плотно, как же туда добратся. Тросики я проверял и сам перекрывал рукой.
3 - в теплом гараже проверял горячий радиатор или нет, патрубки одинаково горячие. Возможно, что если не работает термостат, нет циркуляции и соответствено печка остывает?
Змінено користувачем Toufel
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-468607
А в мене мабуть лажа з термостатом. Зараз правда -10 С, але на прогрітому двіжку верх радіатора гарячий, а низ радіатора прохолодний. Правда я пробував шланги десь через хвилин 10 після поїздки, машина стояла на морозі може встигло охолонути. Чи все таки термостат, як думаєте? Хоча весь радіатор картонкою закритий на зиму, але картонка низ радіатора не захвачує. Треба буде прогріти повністю до робочой температури, тоді дивитися.
Змінено користувачем dr070vic
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-469471
[quote name='Toufel' date='20 Декабрь 2009 - 09:15' timestamp='1261293304' post='468528'
Писал кто-то,что с завода не было второго отверстия в бачке(брак литья).Проковырял,и всё заработало.Посмотри,на всякий случай...
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-470965
да верно вы wincor пишите, все проверил. Кстати седня на рынке был покупал себе ДПДЗ и увидел интересную штуку - вместо того чтоб закрывать радиатор картоном есть специалная пластиковая заглушка на бампер. Правда вещь дороговатая 150 грн
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-470978
У меня есть заглушка на верхней решетке. Хотел и в бампер найти, но понял, что картонка и дешевле, и практичнее. Под радиатором есть пластиковая деталь типа дефлектора, которая направляет водух из-под бампера вверх вдоль радиатора. Так что радиатор все равно будет обдуваться. Заглушка в бампер эффективна как защита радиатора от летящей грязе-солевой смеси.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-470996
+100:yes:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-471192
У друга перестало дуть на лобовое стекло,в ноги и лицо дует.Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-471212
Говорят, что если читать форум-то помогает:D
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-471236
спасибо,помогло
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/3/#findComment-471244
