Печка не греет!!!!
Подскажите, при снятии торпеды надо снять руль вместе с колонкой, руль у меня с подушкой, она как то отключается или ... Какие там подводные камни? Спасибо. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1165729
На моей тоже руль с подушкой. Снимал его уже два раза. Некоторые при снятии т торпеды снимают только баранку. Но это не очень удобно, да и руль вместе с колонкой снять проще.
С подушкой никаких проблем. Нужно будет просто отсоединить все разъемы, подходящие к рулю. Один из них на подушку. Не забыть только потом ее подключить перед подсоединением АКБ. Иначе может чек загореться и гасить его придется на СТО.
При установке колонки на место, перед затяжкой гаек, нужно будет монтажное кольцо, что висит внизу колонки, на место посадить, а когда гайки будут затянуты - вытащить его. Этим сцентруется вал относительно кожуха.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1165768
  • 6 місяців потому...
У меня тоже плохо греет печка, подозреваю что это из-за двух выпавших кусочков поролона (г-образной формы). Подскажите пожалуйста откуда они и каких назад поставить
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1347512
Kp1k
Выпавшие кусочки поролона-это как раз уплотнители от короба печки.Назад поставить-это только через съем торпедо.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1347541
Полез сегодня к печке смотреть почему же она так фигово греет. Решил залазить снизу..... :wacko: Изрядно поматюкавшись кое как подлез к радиатору, и то нижнюю крышку так и не смог снять, отогнул на сколько смог. Радиатор такой температуры что дотронуться нельзя (знач не забитый) и висит на своем месте закреплённый металлическими скобами. В чем проблема я так и не понял, на 2й скорости вентилятора от самого радиатора идёт очень горячий воздух, пальцы обжигает....... но дальше температура будто переходит в иное измерение :( и на выходе получаем тёпленький воздух. На сколько рук хватило проверил тросики, заслонки, всё работает и дотягивает.
У кого то будут свежие идеи? А то я уже думаю снимать торпеду и брать печку штурмом :D
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1349395
У меня така сама фигня. Подлазил снизу (с использованием всего словарного запаса). Тоже все на месте, радиатор горячий. Я так понял, что от температуры покоробились детали печки, или поотлетали уплотнители заслонок и в итоге идет подсос холодного воздуха. Сам хочу разобрать полностью печку, посмотреть что к чему, все проклеить уплотнителем. Но руки все никак не доходят.Если вы доберетесь до печки раньше меня - сделайте небольшой фотоотчет по разборке и ремонту печки.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1349777
их есть в сети и очень много :rolleyes:
ЗЫ. А ставить рукоятку забора воздуха в среднее положение не пробовал? Мне немного помогало....всмысле Ташкент не появлялся, но становилось чуть комфортней.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1350385
Слабая сторона печки Ланоса-ее крепления.Проверить просто-со стороны капота если печку возможно пошевелить в своем месте за патрубки-значит сломаны крепления.Менжду печкой и посадочным местом в кузове будет проходить холодный воздух.Поэтому,печка горячая,а воздух в салон дует еле теплый.Уже были темы по этому поводу-работа пустяковая,но добраться очень геморно.Мне на СТО обошлось все в 200 гр.в прошлом декабре.
Змінено користувачем Valerio35
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1350459
Фотоотчеты разборки торпеды находил. По печке, сколько не гуглил, нашел только фотоотчет разборки снизу. Фотоотчета полной разборки печки не находил. Если их в сети много, дайте ссылку хотя бы на один!
Змінено користувачем BelAV
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1350472
Из моторного отсека за патрубки дёргал и ничего, сидит крепко. Осталось только полное "хирургическое" вмешательство.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1350474
от торпеды то блока климата один шаг. там все как на ладони. блок климата сидит на 5ти болтах-саморезах ввернутых со стороны моторного отсека. если есть кондей, то нада слить на СТО хладоген - и отсоединить 2 трубки и вуаля блок климата в руках. потом выкручиваешь снизу саморезы предворительно перевернув блок и все... дальше все видно и становиться понятно, что и почему не грело. вот
как все было у меня. если кондея нет, то это дело одного дня. желательно чтобы иногда было 4ре руки - при обрантой сборке
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1350959
Помогите, может не по теме, упала какая то пластмасска в воздуховод ветрового стекла и громыхает. Как ее достать не разбирая панель.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1360350
Да, засада. У меня так падала гаечка. Хорошо был под рукой маленький неодимовый магнит в виде колечка. Привязал к нитке и гайку вытащил. А с пласмасской, наверное только разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1360911
Второй раз отвалился радиатор. До этого в первый раз ремонтировал его год назад известном СТО на Оболони где-то за 300грн.. так вот руки бы им поотрывать .. Во второй раз сделал сам по советам в этой теме:
Радиатор закрепил 3мя сморезами (1 на фото не видно) с водительской стороны. Если присмотреться, то справа можно заметить дырку в пластмассе и в радиаторе - там был один единственный саморез который удосужились вкруть 2 " мастера" за 2.5 часа и которой потом отвалился.. Очень хотелось вкрутить его стоошнику в голову. Главное на вопрос "как крепили" паренек ехидно ответил "секрет СТО" с довольной лыбой..
Пластмаску под 2 самореза усилил приклеив на момент еще пласмассу.. далее сверлим уже 2 слоя небольшим сверлом и вкручиваем саморез.. альминий можно не сверлить..
Затем главное не забыть вытащить (или проследить чтоб вытащили) вот такую скобу:
Я не проследил и она год тарабанила. Кстати откручивать крепления короба нужно с обеих сторон.. мне открутили только с одной, а короб отгибали.. из-за этого пошла здоровая трещина..
Самую трудность представляет выкрутить саморез над тягой коробки.. использовал обычную головку без всяких трещеток.. крутил пальцами:
Итог: сидушки, торпеду , тягу коробки не снимал. Пластик тунеля - да. По времени 2 часа с перекурами. На СТО такое не делаем, только сами!
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1361429
если хочешь сделать чтото хорошо - сделай это сам.
ну что тут скажишь... акробат;) но без сидух в разы удобней имхо
сейчас главный успех в деле это найти спеца
и самое интересное, что косяках на СТО никакого манибэк:-|
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1361456
Даа.. "сделай это сам" - тут не поспоришь.. просто тогда выбора не было - осень поздняя, на улице 0...+5 , пальцы дубовые особо не покрутишь..
Нужно сейчас уже все начинать проверять!!!.. я же тоже случайно шланги задел когда под капотом рылся.. а тут такое..
готовь сани с лета называется..
ПС.. а и да.. ребра нормально так помял об пороги)) да и локти ноют.. но доволен)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1361464
Вчера целый день потратил на печку(разборка всего и вся).2 года назад уже все разбирал и изготавливал новый кронштейн крепления вместо сломанного.Первую зиму все было гуд ,но эта зима доконала меня - с дефлекторов дул еле-еле теплый воздух при -25гр(ни с чем не сравнимые ощущения).И так ,на будущее всем кто хочет тепла в салоне.Крепить радиатор на родную скобу -нельзя,из-за нее деформируется рамка (пластиковый короб) радиатора в следствие этой деформации заслонка отвечающая за распределение потока воздуха(холод-тепло) полностью не закрывается в положение гарячо.Получается щель через которую подмешивается холодный воздух к горячему-на выходе с дефлекторов имеем теплый воздух.Радиатор надо крепить по бокам на саморезы к рамке( у меня получилось 6 шт) чтобы не нарушать геометрию рамки,дополнительно проклеиваем поролоном все щели( у меня между радиатором и рамкой были щели по углам с палец).И самое главное -заменил радиатор отопителя,внутри соты были забиты какой то слизью и литьем от блока .В продаже встречаются радиаторы нескольких видов .Наш родной радиатор имеет 21 ряд сот .Нивкоем случае не покупайте радиаторы LSA в синей коробке (имеет 16 ряд сот и сделан чуть ли не из фольги,к тому же он имеет большие на 1 см посадочные размеры )- одним словом мусор.Оригинального не нашел ,но купил 20рядный очень пошожий на наш.В итоге ,после монтажа печки на прогретом авто с дефлекторов дует горячий именно горячий!воздух(обжигает руку).
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1364313
fedor_ko
Спасибо. Принял к сведению. В воскресенье буду заниматься снятием торпеды и полным штурмом печки :brows: Потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1364645
Итак новости с поля боя. Сделал распечатки с нашего форума и приступил к снятию торпеды. Бооольшими проблемами для меня оказались тросики управления печкой, защелки там просто ?№%:*( .Плевался и некультурно выражался долго...... и в результате победил. Когда настал момент снимать торпеду, то она не снималась, какая то хрунь её держала. Везде отходит, а спереди будто прикручена чем то....... мучился мучился но рвать не стал. Расстроился, плюнул и собрал всё назад :shecry:
Единственный плюс это перестал скрипеть руль :joking:
Отакэ.....
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1367836
м-да, с кондиционером еще тяжелее :(
крепление радиатора наверняка проверяется только из-под капота?
Я через щель в кожухе пробовал, вроде надежно закреплен. И вообще когда крепление сломано,несколько сильный люфт?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1368580
Я,чуть ранее писал,что проблема плохо греющей печки кроется не в сломаном кронштейне(это само собой разумеется,если отвалился радиатор -греть не будет)-заслонка не перекрывает поток хол.воздуха,забитый радиатор и т.д. Мое мнение,без полной разборки проблему не греющей печки не решить!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1369082
Провёл акцию по промывке печки и системы охлаждения. Печка зимой грела, но как-то неубедительно. В прошлом году перед зимой промывал радиатор печки в обе стороны водой под давлением. В этом году решил действовать радикально. Купил 6 100грамовых пакетов лимонной кислоты в АТБ. Слил тосол, развёл в 6 литрах воды 4 пакетика, залил, поездил 2 дня. Вода стала сильно грязной. Слил. Разбавил 2 пакета в 6 литрах, залил. Поездил ещё день. Слил, промыл семь раз. На асфальте остались грязно-бурые следы, которые не смылись водой... :unsure: Залил тосол. Сейчас после прогрева двигателя на максимуме печки и 2 скорости вентилятора греет так, что руку удержать не возможно, даже на холостых оборотах двигла. На холодном двигателе стрелка температуры ещё лежит, а тепло от печки уже начинает идти... :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1369106
Из сервисмануала на Ланос: Минимальная температура воздуха из печки в режиме максимальной температуры составляет +64/+59/+54 градуса при окружающей температуре +10/-4/-18 соответственно. Измеряется в воздуховоде после полного прогрева при скорости движения авто 48км/час. Скорость вентилятора не оговариватся. Наверное выключен.
Я у себя на авто замерил при наружной температуре +17 воздух печки +67 на холостом ходу и стоячем авто и +72 на оборотах 2000-2500. Вентилятор стоял на 1-2 скорости. При повышении скорости вентилятора до 3-4 температура немного понижается на 1-3градуса.
По идее укладываюсь с запасом. Зима покажет... :joking:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/29/#findComment-1370122
