Печка не греет!!!!
 Эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой это обычное и нормальное явление. А то, что уровень чуть ушел, так возможно была воздушная пробка и она вышла.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1150644
Спасибо, немного стало полегче, возможно качество масла!? Сейчас промывая крышку бачка, может она не срабатывает.
Машина Ланос 2004г., 1,5л., кондиционер, газ., это я к тому как образовалась воздушная пробка, мне на будущее.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1150661
А я теперь знаю проблему моих мучений с печкой, предыдущий хозяин сказал что он залил присадку от течи, поэтому у меня тосол ужасно коричневый и пениться, и печка походу забилась. Вот теперь как вымыть ее, поможет ли вообще промывка? Сомневаюсь что то что промоеться :(
100% менять радиатор. Я вам в личке писал- два раза промывал систему -
лимонная кислота и + присадка Ликви Молли. Ничего желаемого не ощутил. Замена радиатора печки решила проблему.
Можно ещё попрбовать промыть систему молочной сывороткой, т. е. надо на ней немного поездить при плюсовой температуре окружающей среды.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1150754
Привет всем кого волнует проблема подготовки печки к зиме, на днях была сделано следующее
1. заменены весь поролон на самоклеющий утеплитель ,
2. радиатор печки был закреплен на само резы,
3. корпуса печки посажены не герметик
4. промыта система охлаждения лимонной кислотой ,
5. промыта просто водой ,
6. залит красный антифриз
жду холодов.
Вот ЭТО правильный подход к технике! :yes: 5 баллов
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1150767
Подскажите плиз:
может ли быть плохой поток воздуха из-за забитого фильтра салона ?
почему у меня начало запотевать (замерзать) лобовое стекло не только с наружи (как правило), но и из нутри салона ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1150781
Без вариантов-да.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1150822
Без вариантов-да.
Из-за плохого доступа мы ленимся туда лазить, а нужно. Две недели назаз перед поездкой в Карпаты с полной загрузкой салона решил его вообще временно снять. Когда вытащил, я ужаснулся, это был мешок от пылесоса с осами, пчёлами, листьями и т.д.. А ставил его в конце лета... Раньше реже менял. Так что взял себе на заметку 3-4 раза в год туда заглядывать, даже половину "пистончиков" на пластмасску воздухозаборника не ставил, она никуда не денется.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1151710
4 месяца нащад купил сенс 2005 года. До февраля можно сказать зимы небыло... в салоне было относетельно тепло, над вопросом тепла не задумывался. Наступили морозы и я понял что печка вообще не обогревает. Отогреть обледеневшее стекло снаружи нереально только благодаря скребку... Почитав форму понял что без гаража и опыта разбора торпеды не стоит испытывать судьбу - поехал к нужным мастерам. В итоге был полностью заменен радиатор отопителя(300 грн, было бы время сам бы заказал дешевле через инет) тросы климата и сама работа 450 и того попал на 800 грн. Уже вечером когда завел полностью остывшую машину, ощутил всю прелесть. Теперь любовое стекло без моего участия оттаивает, при -20 в салоне через 20 минут, не скажу что ташкент, но реально тепло и что еще приятно все стекла сухие!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1155749
Почитав форум понял что без гаража и опыта разбора торпеды не стоит испытывать судьбу - поехал к нужным мастерам. В итоге был полностью заменен радиатор отопителя(300 грн, было бы время сам бы заказал дешевле через инет) тросы климата и сама работа 450 и того попал на 800 грн.
а тросики то зачем было менять?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1155911
От старости крепления полопались и заслонка "улица / салон" не фурычила,режим переключения режимов обдува так же не работал.
Сейчас уверен что влага в салоне, запотевшие окна (имею ввиду задние пассажирские)- результат исключительно неисправной печки. Сейчас в мороз утром отогреваю стекло, а минут после 10 езды, переключаю поток воздуха "в лицо" и тогда быстро нагревается салон, от чего салон становится сухим и очень комфортным!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1158653
Привет всем!!! Сегодня точно выяснил что пора менять радиатор печки. После долгих поисков на форуме так и не понял, можно ли его поменять без разборки торпеды? Кой фирмы лучше радиатор покупать?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159039
1,1 тис   23
Можно!!! В основном в продажах Лузар.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159056
да можно без разбора.!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159164
Всем Здравствуйте!
Читать 30-ть с лишним страниц не очень хочется, поэтому если поможете, скинуть ссылку по моей проблемке с печкой...
А проблема такая как и у многих... при рабочей температуре печка еле греет...
читал что нужно проверить патрубки входные на печку,чтоб определить температуру в них и подергать чтоб разобраться спал радиатор с крепления или нет... если можете скиньте фото где эти самые патрубки расположены под капотом, к сожалению не могу сам разобраться...
может есть другие проблемы с печкой...вообще не вкинусь...машину недавно приобрел...
буду очень благодарен...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159310
Меня тоже пугает разборка торпеды...
а мне легче было разобрать торпеду после того как пол дня убил камасутрой перед торпедой. ода проблема это слив фриона с кондея, но есть у нас добрые одноклубники, которые помогли это сделать проще и дешевле. Саше ( skryab ) спасибо:beer:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159476
Всем Здравствуйте!
не ленись, прочитай хоть половину - это 100% пригодится в будущем.
остальное отписал в личку
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159486
Всем Здравствуйте!
СПАСИБО)))))
дело в том, что я половину прочитал...а вот вторую половину не осилил)))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1159597
Ребята, так есть где нибудь описание замены радиатора без разборки торпеды????
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1161742
Парни может не в тему.. но у меня ланос с кондеем. а проблема все таже что и у всех нада снимать торпеду. подскажите или ткните носом как слить фрион???
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1161761
Торпеда снимается без разгерметизации системы кондея. Снимал уже несколько раз. Вот
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1161793
Спасибо!!!! успокоили... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1161839
а блок отопления и радиатор печки? или блок просто отпустили с 5 шурупов для доступа сзади блока отпления?
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1161904
ребята вот ссылка с дружественного росийского форума неделю назад всё так и сделал -20 а у меня ташкент
Торпеду не надо снимать занимает по времени 1.5 часа с перекуром , делали 2ём
Змінено користувачем kyppe
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/28/#findComment-1161968
