Печка не греет!!!!
Менял 2 или 3 года назад радиатор печки. Старый почти не продувался ртом. Отдал на мойку знакому промыть. Он мучался всякой химиеей и откисал и давлением высоким пробовали, но результата почти небыло.
интересно какая охлождайка была залита
К стати да!Раньше была синяя,а сейчас красная!!! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1023206
Что было залито, я не знаю, цвет неопределенный. Брал машину б/у. Но печка работала нормально.Нужно было долить охлаждайки немного и взял у тестя с поллитра красного антифриза. Похоже, смешивать нельзя было, так как через две недели печка перестала греть и в бачке появились хлопья.
Тогда поменяли радиатор, промыли систему и антифриз залил новый. Заливал недорогой, украинский, желто-зеленого цвета, Gromex. Через пару лет он стал рыжего цвета. Сейчас залилт синий OMW.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1026002
Не могу понять почему у меня ОЖ постоянно становится коричневой?? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1033818
Это как быстро?
Жидкость какая,пробег? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1033852
Это как быстро?
та вот ,только недавно залил, может тысяч 2 проехал....
жидкость антифриз не дешевая но и не супер дорогая, 150грн за 10л на оптовом
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034158
Коричневая - значит есть ржавчина. Нужно промывать. У меня на промывку ушел почти целый день - 6 раз менял воду.
у меня чуток по-дороже, 70 грн за 1 литр.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034213
Ничего себе чуток... выходит 700грн за 10 л.... :energy:
Я тоже брал за 150грн 10л..
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034237
Это мабуть концентрат! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034392
как снять радиатор печки не снимая торпеду?
никак
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034766
А зачем 10 лтиров? Больше 6 л слить не получалось.
Да, концентрат. Брал 3 литра.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034807
никак
Почему, никак. У меня знакомый менял не снимая торпеды. Я, правда, с трудом представляю как это можно сделать. На российском
тоже пишут, что можно.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034815
На российском
Подпереть, натянуть...затянуть - эт я понимаю. Сам дЮрочку прорезал в пластике для доступа к радиатору. Но поменять.....хз..развешо ток со стороны моторного отсека кузов разрезать :D
Хотя..............
6. Как снять радиатор печки не снимая торпедо.
Надо снять средние тоннели то есть пластмассу где ручник и КПП, снять магнитолу, снять бордачек, блок управления печкой,и хорошо бы сидения оба. Потом снизу две железки куда крепиться пластмаска от КПП. Почему не слезает низ? Он у меня тоже не слезал, его надо оттянуть как можно ниже, поэтому там мешает привод КПП, его желательно тоже снять, когда оттяните низ пластмасски, вытаскиваем радиатор с пластмаской на которой закреплен радиатор (шланги из под капота должны быть сняты). Когда их радиатор с пластмаской вытащите, потом можно снять и нижнюю пластмасску.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1034845
Можно снять. Мне так меняли радиатор. Главное - снять кулису КПП, а потом все просто: снизу короткой отверткой или удлинителем гибким откручиваете все шурупы, снимаете пластмассовый поддон. Естественно, надо слить тосол до всей этой затеи :) После этого есть какой-никакой, но доступ к радиатору и хомутам на его креплении. И еще неплохо снять сидушки, для лушчего доступа к радиатору снизу.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1038812
27 страниц, из них половина одних и тех же вопросов. Наверное лень читать!
внесу ясность: 1. причем здесь термостат к прогреву печки. Рабочий он или нет печка всеравно должна работать.
2. Помпа? Может быть, если она у вас заклинила, или крыльчатка об антифриз стерлась. :D
3.Заменить радиатор печки можна без снятия панели приборов. Делается это как описано высше и не обязательно снимать кулису.
4. Патрубки радиатора печки зафиксированы хомутами в моторном отсеке, а не в салоне как писалось раньше.
5. Завоздушило? Специально пробывал завоздушить, ну никак не получалось! Дул воздух в патрубок обратки.
Еще один вариант то, что лично у меня случилось. Лопнул патрубок, пришлось заменить. Патрубок оказался бракованым. В средине отверствия, что на фото, Дырка была диаметром 2-3 спички, что мешало нормальному выходу ОЖ из радиатора печки. Вылечилось сверлом ))))
Змінено користувачем Voha
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1039546
Если заклинило в открытом положении - то печка зимой может и не нагреться до 90 град
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1039876
Что бы печку проверить рабочая она или нет обезательно ее нагревать до 90 град.? :D
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1040202
Конечно нет. Но если зимой при минус 15 даже на малом круге температура теплоносителя 63-70 градусов, то при открытом термостате дооооооолго придется тепла ждать)))))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1040257
блин а у меня опять беда с термостатом , открываеться где то на 70 гадусов , менять его надоело 3 штуки поменял эффект один и тот же . , а что если поставить термостат в корпусе на патрубок который идёт от штатного термостата к радиатору , кто то такое делал ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1041854
У меня так сделано. Температура ож постоянно держится около 87-90 *С. Почитать можно на моем сайте, ссылка в подписи.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1041899
На 100% поддерживаю. Очень важный момент. Не раз пытался обсуждать на форуме, правда по темам ГБО (актуально про недогрев газового редуктора) и ненаходил единомышленников. Многие ведь не видят нашей реальной температуры без БК. Спасибо автору, отличный сайт, отличный опыт.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1042131
покажите фото что предстовляет из себя радиатор печки и как он крепится
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1043416
Поставил второй термостат,температуда 87-91 держиться постоянно,термостат от рено19 закрытого типа,фотку вечером выложу, печка огонь теперь,если че спрашивайте.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/22/#findComment-1043702
