Печка не греет!!!!
Подходит ли радиатор печки от Ланоса в Сенс?
Есть вариант между DAC (370грн.) и Luzar(240грн.) Что выбрать?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-832270
Не знаю, что такое DAC, но Luzar нормальные комплектующие. Зачем платить больше?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-832780
Вопрос к тем у кого печка кочегарит!
В нынешний мороз при спокойной езде включаеться ли у вас периодически вентилятор охлаждения радиатора? У меня печка греет еле теплым, в нынешний мороз при долгой езде по городу вентилятор ни разу не включается, но сегодня ехал по трассе 25км до дома, хорошо покрутил двиг и вот! включился вентилятор охлаждения и тут же заметил как печка начала кочегарить горячим воздухом, из этого и возник такой вопрос, думаю может быть у меня термостат открывается раньше чем надо и не дает жидкости прогреться до нужной температуры чтоб хорошо грела печка.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-833665
понравилась идея alexgalchenko
alexgalchenko (18 Ноя 2009 16:30) писал:
Была такая фигня с печкой, так я сделал так, ничего не разбирая, сбоку со стороны водителя сделал окошко 10*5 (ножом). там радиатор болтался, взял резиновый шланг в диаметре около 40-50 мм. длину не помню это уже сами подберете, подпер радиатор кверху и все отлично работает, а окошко заклеил тем же кусочком пластмассы которую вырезал в боковине
в результате устранил проблему за 15 минут с помощью канцелярского (строительного) ножа и деревянного кусочка, размером как спичечный коробок. Вырезал дырку, поправил радиатор на место, подпер его деревяннм куском.
Теперь при минус 12 за бортом в салоне можно даже куртку снимать
пострадавшим от холода - дырку резать тут. на фото видно и сам радиатор
спасибо за идею, решил себе такую проблемы за пол часа, не снимая ничего в салоне..отличный способ..
вот фото деревянного кусочка ,которым подпер радиатор
Сьгодні і я в такий спосіб зробив в салоні ТАШКЕНТ, тільки що радіатор підпирав шланогом!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-833964
А при чем термостат к включению вентилятора раньше в твоем случае? Вентик включает ЭБУ. Зимой если термостат не исправен - наоборот темп ОЖ падает, так как она идет по большому кругу. Или у тебя стрелка температуры прыгает в красную зону?
ЗЫ. При минус 10-16 температура двигателя хоть при каком движении 75-77 град. В тянучках около 80-85. В глухих пробках если долго колбасить на месте, без ветра на улице можно догреть до 99 град и до включения карлсона. Но это не в движении практически. :rolleyes:
ЗЫ. ЗЫ. А горячий воздух в любом случае идет, если дать оборотов долгое время. Скажем километр-два и начинает горячеть :) Поток жидкости через радиатор увеличивается.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-833972
Извиняюсь за тупой вопрос, но подскажите: какие патрубки нужно подергать, что б проверить закреплен радиатор или нет? Это не те два шланга которые примерно посередине (и по вертикале и по горизонтале) уходят из капота в салон, черного цвета, см 5 в диаметре? Они рядом расположены?
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838849
Значит скорее всего радиатор закреплен, т.к. шланги не двигаются. Но печка греет плохо. Что делать посоветуйте? Тосол залит до середины. Еще может подлить?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838873
А тосол может утекать изза незакрепленной печки?
Змінено користувачем inkid
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838898
Поменять радиатор :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838918
Подожди менять радиатор!
Какая температура макс двигла при котрой плохо греет печка. Вы уверены что у Вас температура не меньше 86 градусов.
Т.к при 80 температура будет дуть ой как хреново.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838927
Ну почему то у меня на новой машине 2,5 зимы грело при любой температуре, а в этой - капец просто.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838947
Нет не уверен. Я не мерял температуру. Просто ехал в течении 40 мин на скорости 90-100, на улице -5, и в машине было прохладно. хотя вентилятор на 3 и температура максимальная. Как померять температуру? Просто термометром с выносным датчиком можно? Где именно мерить?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838952
Я вот что скажу по поводу 2.5 грело а тут не греет. У меня термостат работал родной строго открываться начинал с 87 градусов когда ему настал кирдык а это после 3х лет, то печка стала дуть прохладно, потом купил французкий на 87 так вот он начинает открываться не на 87 градусах как родной, а на 84 уже и это заметно сразу и по темпу из воздуховода. Конечно если бы не было БК где показывает температуру двигла я бы уже и печку поменял бы т.е радиатор и резал бы дырки внизу под торпедой. А так заглушка в бампре вниз и картонка одна и температура до 89 градусов и в салоне ташкен, а так по трассе без этого всего темпретура 78-82 градуса что при -10 и влажности воздуха 95 % и ветер дает эффект 25 градусного мороза и печка дует не горячим воздухом.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838960
Представь себе радиатор с забитыми сотами, который не весь горячий и его обдув воздухом. Если его не хватает - то чем выше скорость вентика, тем больше холодного воздуха будет задувать в салон. Поставь на 1 и бегунок забора воздуха в среднее положение между "улица" и "салон".
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838965
У всех разные причины холодной печки. Судя из разжеванных тем:
1. Не правильно работает термостат
2. Мало ОЖ, либо не правильно разведена
3. Отломалось крепление печки
4. Продухи и щели в примыкании заслонок забора воздуха
5. Забиты соты радиатора.
Отсюда и решения вопросов разные. У меня и при 99 град особого ташкента на ХХ не наблюдается - только при хороших оборотах. А радиатор даже на ощупь холодный.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838973
Праильно, вот чтобы человеку не тратить на новый радиатор посоветовал минимальными затратами определить причину
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838977
По радиатору печки-при полностью прогретой машине и работающей печке попробовать на разность температур патрубки радиатора печки в моторном отсеке-должны быть практически одинаковые на ощупь.Если разница по нагреву чувствуется,то радитор забит.По термостату,как вариант-найти диагностику,где посмотрят температуру открытия термостата и правильность показаний датчика температуры двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838987
По термостату как вариант - нагреть двигатель и исходить из того, что при открытом большом круге температура все равно дошла до 97-99 град и сработал вентик и посмотреть как дует печка :) Если все так же плохо - термостат не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-838997
На хх 850 при морозе от -10 и ниже т.е -15 ит.д вы не нагреете двиг до включения карлсона. Советую закрыть картонкой и проехаться км 5 и вот когда включиться карлсон вы посмотрите.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-839012
<_<
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-839051
С какого?
Утекать будет только в том случае,если система негерметична(применительно к печке-сопливит радиатор).
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-839095
Все это будет с погрешностью трамвайной остановки...Таким способом невозможно проверить заявленные параметры термостата.Даже,если есть БК,то тупо держать руку на нижнем патрубке основного радиатора,и,как только начнет теплеть,то сразу бежать и смотреть на температуру по БК.Это весьма относительно.На холоде сложно почувствовать рукой разницу температуры 4-5 градусов,тем более,что патрубок тоже должен прогреться,что бы рука почувствовала начало нагрева.Так что либо снимать термостат ,и,греть в кастрюле с термометром,либо,воспользоваться возможностями диагностики(исключая тот случай,когда термостату капец полный,и,его лихорадку заметно даже по стрелке на приборке).
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-839104
У меня вот на ТО7 буквально в субботу подтекал незначительно патрубок который входит в радиатор печки.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/20/#findComment-839107
