Печка не греет!!!!
В основном радиаторе и радиаторе печки трубки идут параллельно, но никак не змеевиком. Змеевиком только в системах кондиционирования делают.
Может у тебя отломилось крепление радиатора и образовалась щель? Нужно из моторного отсека пошевелить за шланги радиатор. Когда все в норме, то он не болтается.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823407
И еще маленькое дополнение. Если температуры подводящего (подача) и отводящего (обратка) патрубков одинаковы, то КПД радиатора стремится к нулю, так как он не отдает тепло. Всегда должна быть дельта температур. Если разность большая, то уменьшается эфективность всей системы отопления в целом. Это может быть по причинам: забит радиатор, плохо помпа качает и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823409
Vlad_cache, наверное оговорился? Думаю, что чем больше разность, тем выше КПД.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823420
Я не оговорился. Я имел ввиду, что дельта температур должна быть в пределах разумного. Если на входе в радиатор температура будет +80 гр, а на выходе +20 гр., то это значит (при условии исправного радиатора), что недостаточна скорость протекания теплоносителя. При этом дельта составляет 60 гр., а эффективность отопления будет низкой, так как средняя температура всего радиатора будет около 50 гр.
Есть формула (так быстро не вспомню, давно занимался), которая расчитывает энергию, отдаваемую радиатором, в зависимости от температуры теплоносителя на входе и температуры теплоносителя на выходе.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823448
Vlad_cache, тяжело было снимать торпео с другом? :rolleyes: на сто 300 грн за енто просят
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823492
Допустим, в твоем примере скорость протекания нормальная. Просто на улице очень, очень холодно и входящий воздух отбирает у печки много тепла. В салоне температура нормальная, а разность температуры шлангов будет большая, эффективность печки будет высокой. Но если температура на улице еще понизится, то в салоне будет прохладно и тогда работа печки будет не эффективной. Вроде я правильно понял.
К сожалению, с нашим радиатором печки большой разницы в температурах шлангов, при исправных элементах системы охлаждения, получить практически невозможно.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823495
На все ушло времени с 9 утра и до 6 вечера. За 3 часа разобрались как снимать и сняли. Два часа на попытки промыть старый и покупку нового радиатора. За пару часов поставли и еще пару часов - смотка всех дополнительных проводов (перекусывали), заливка антифриза и т.д. Все это делалось зимой, но в отаплиевом гараже с ямой. Инструмент в наличии весь был.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823503
Если готовы снимать за 300гр. ,то лучше согласиться. Снятие торпеды еще тот гемор, да еще по такой погоде .У меня летом на улице снятие ,ремонт и установка занимали не меньше 8 часов.Правда делал все сам.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823547
Я торпеду снимал летом. За 50 минут ее открутил и положил на пол. Но что бы вытащить из салона понадобилось два вечера после работы Потому, что провода, мной установленные, не перекусывал, а переносил все доп. приборы с торпеды на щит моторного отсека.
Многие, когда снимают торпеду, разбирают и снимают баранку руля. Гораздо проще снять всю рулевую колонку целиком.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823550
Спс, понял. С креплением все норм. Ну если параллельно - то как вариант, что одна сторона может быть забита.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823560
Как вариант, можит быть забито несколько сот. Попробуй снять шланги идущие на печку (со стороны моторного отсека) и промыть водой под давлением. То, что правая сторона теплее, это нормуль, просто там больше получилась циркуляция воды. Глядишь и отпустит чуток. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823576
У меня уже такое желание.......смыть эту машину в унитаз шлангом под давлением :crazy:
Правильно одноклубник говорил - пацаны, купите себе Мазератти и не пихайте всякую иксню в свои Ланосы :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823612
Многие в этой ветке говорили про СТО Иваныч)) что он меняет радиатор печки без снятия торпеды. У меня в городе тоже есть человек который так делает. Кто знает как это делаеться? Не хочу платить деньги когда руки направленный в нужную сторону. Я снимал нижнюю крышку она опускалась на 15см, по идее они ее как то полностью вытаскивают и тогда можно вытащить радиатор, но вот как!!!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823843
Многие в этой ветке говорили про СТО Иваныч)) что он меняет радиатор печки без снятия торпеды....
Не понял, а я тут с какого бока? Можит и возможно поменять без снятия, но я туда еще нелазил, поэтому не имею ни малейшего представления. Попробывать конечно можишь, но для этого нужно как минимум разок посмотреть на процесс в живую и кривые или ровные ручки тут не причем.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-823972
открутить со стороны моторного отсека четыре винта крепления корпуса печки. корпус отодвинуь от перегородки моторного отсека на 30-40мм, только в этом случае возможно снять нижнюю крышку корпуса печки. Если машина с кондером, то будет проблематично проделать эту процедуру без снятия торпеды.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-824054
Значит если открутить корпус печки то нижняя крышка опуститься полностью и ее можно высунусь в сторону, и можно будет свободно работать с радиатором, я правильно понял?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-824065
Вы все правильно поняли, но корпус откручивается для того, чтобы сдвинуть его на 30-40мм в сторону салона, только в этом случае снимется нижняя крышка.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-824224
Что б нормально заменить/достать/разобрать/собрать радиатор печки, необходимо снимать сам блок печки, а что б снять блок печки необходимо сперва снять торпедо и не иначе. Но если очень не хочется снимать торпедо и блок, то можно радиатор потрогать сняв, а скорее всего отломив низ печки.
ps. снятие торпедо не такое страшное как можно себе представить - примерно 40 минут.
Змінено користувачем Re_Al
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-824254
Согласен на все 100. Но мне пришлось изловчаться и снять радиатор печки (ничего не поломав) без снятия блока/корпуса печки, но со снятием торпеды. У меня кондер и снять корпус без разгерметизации кондера невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-824265
Может кто в курсе подходит ли на Ланос радиаторы "поосновательние" ну например потолще или там латунные ?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-828138
Доброе время....
Прошлым летом снимал торпеду.Радиатор на месте,а тепла нет!
В Сенсе между крыльчаткой помпы и блоком должен быть зазор 0.4-1.3мм.
Может здесь собака зарыта?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-828437
Традиционные антифризы
Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
Гибридные антифризы
Гибридные антифризы содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».
Карбоксилатные антифризы
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения «Lobrid coolants» G-12++.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» и «SOAT coolants».
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
Я вот подумал - заменить антифриз в системе (пока печка еще греет).
Какой выбрать:
Aral Antifreeze Silikatfrei
Антифриз довготривалої дії для нового покоління сучасних авто з алюмінієвими блоками циліндрів. Нейтральний до ущільнювачів і прокладок. Не містить силікатів, фосфатів, нітритів та амінових сполук. Колір - рожево-фіолетовий. Співвідношення концентрату до води 40/60 дає температуру замерзання -25°C.
Специфікації/ Допуски: VW, Audi, Seat, v Skoda (VW TL 774D = G12+); MB 325.3; Ford WSSM97B44-D; MAN 324 Typ SNF; Renault (Typ D); DAF; Opel; ASTM D 4985, ASTM D 3306
цена 6.98 Евро/литр
Aral Antifreeze Extra
Антифриз всесезонного застосування для більшості сучасних авто з покращеною антикорозійною формулою. Не містить фосфатів, нітритів та амінових сполук. Містить силікати. Колір - блакитно-зелений. Співвідношення концентрату до води 40/60 дає температуру замерзання -25°C.
Специфікації / Допуски: VW, Audi, Seat, v Skoda (VW TL 774C = G11); MB 325.0; MAN 324 Typ NF; BS 6580; BMW; Liebherr; Opel; Porsche; Saab; MTU; Rover; Volvo; Deutz; BWB; ASTM D 4985-89, ASTM D 3306
цена 6.74 Евро/литр
один без силикатов второй с силикатами. Склоняюсь к первому, но думаю может эти силикаты нужны - типа ими помпа смазывается. Кстати первый написано: для алюминиевых блоков, у Ланос чугунный. Получается что все таки можно лить только второй?
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-828439
А как доюраться до тыльной стороны блока климат-контроля? Похоже обламалось крепление тросика буду колдовать, но как туда добраться?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-828835
Нужно выдернуть U образную вставку вокруг приемника и отвернуть крепление блока. А что бы его вытащить нужно отключить два разъема и отсоединить тросики. Тросики удобнее отсоединять не возле блока, а на дальних концах.
Я тоже ремонтировал обломавшееся крепление. Просверлил сверлом диаметром 1 мм пару отверстий и закрепил рубашку медной проволокой.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-828849
Доброе время....
Всем здравствуйте!
Половину зимы отъездил с печкой, которая еле пыхтела. Сегодня - Ташкент.
Добрался и до крепления радиатора - оказалось целым.(приятно, но печально), печка-то не греет.
Порой пробивался горячий воздух после затяжного подъёма, но стоило машине немного остыть - тепло снова пропадало.
И ОЖ в уровне, и патрубки равномерно горячие и тд. и тп.
А сегодня, просто, добавил ОЖ выше нормы (примерно на сантиметр-полтора выше крепления расширительного бочка)и как бабка пошептала - минут через пять, при работе двигателя на холостых оборотах, пошёл давольно-таки горячий воздух...
Может, кому поможет.
Змінено користувачем svetanet
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/19/#findComment-831778
