Печка не греет!!!!
Тоже столкнулся с этой проблемой. Долго думал,- что может быть? И всетаки вскритие нижней крышки показало, что оборвано крепление радиатора печки. Чтобы не снимать торпеду, клеим на нижнюю крышку очень плотный поролон и поднимаем на нем радиатор вверх, чтоб хол воздух из заборника проходил через радиатор, а не просто напрямую в салон. И снова в машине- "ТАШКЕНТ"! Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-768906
Якщо можна , то детальніше: Що і як відкручувати, де клеїти, може десь фото можна знайти?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-770574
Я вот подожду еще холодов.....но пока меня все устраивает - в машине жарко :)
окна не потеют
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-772155
окна не потеют
немного есть - нужно регулировать заслонкой. Но в общем то сегодня, вчера при минус 8-10 ехал без куртки. Не ташкент, но жить можно. Так что забил на проблему )))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-772216
Ребята а кто знает какой расход бензина если включена печка?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-772528
При включении печки даже на ХХ напруга в сети не падает. Так что нагрузка на гену практически не заметная. Плюс 0,000001 литра к обычному расходу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-772722
Задумался...Езжу на работу-с работы короткими перебежками по 5 -7 км.Пол пути приходится ехать в холодной машине,пока прогреется двиг.Вопрос-для того,что бы быстрее двигатель выходил на рабочую температуру и "включалось отопление",на что лучше(правильнее) поставить заглушку-на бампер,или решетку капота?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-772985
Переключатель - салон/улица в среднее положение :) Двигатель до 75 градусов у меня по б/к (вернее не двигатель, а ОЖ) прогревается за пару километров. Так что от заслонки какой понт? Ну будет он греться за 1,5 км. :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-772989
Говорю ж - задумался :rolleyes: А стоит ли?Сегодня смотрю,у сотрудника на Дачии Логан картонка привязана на решетке бампера.Говорит - быстрее прогревается...попробовать,что ли...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-773014
ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ВЫХОД
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-774194
Я не знаю зачем привязывать картонку ,у меня две машины Сенс с 2003 года и Ланос с 2009.На Сенсе проехал что то около 300 000 км.За все эти зимы в самые лютые морозы (бывало и -25)ездил в одной футболке без всякого картона в машине Ташкент :joking: ,Ланос полная противоположность ,дует еле теплый воздух :unsure: ,прочитал всю тему потеплеет пойду разбираться. А картон это не выход как и сервис у приятеля была проблема дуло холодом,Сделали на сервисе за 600 гр. дует теплом зато теперь вся панель гремит как в девятке.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-774234
Если на подогрев денег не хватает выход Грелка с кипятком под задницу -ДА :joking:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-774235
Супер - простата жарится, а пальцы на руках синеют :energy: Пару лет - и на тёток только смотреть со стороны будешь и облизываться :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-774278
Похоже проблему свою я понял,сегодня подергал за патрубки печки а она болтается как трусы без резинки в разные стороны.Эту зиму как то до езжу а летом буду снимать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-775089
Сегодня сделал себе печку!
Был тот-же диагноз - патрубки болтаются.
Сделал отверстие, как в
этой темы, только меньше. Взял кусок шланга (толстый патрубок на радиатор от копейки кажется), обмотал его фольгой (чтоб резиной не воняло) и через отверстие подпер радиатор кверху.
И вот теперь ташкент :) Даже прикрутил немного заслонку.
Спасибо форумчане, за ваши добрые советы :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-777433
Всем ЗДАРОВА! С прошедшими ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ! У меня вот тоже печка дует еле теплый воздух (тока на окна и хватает), разбирал торпедо.... Нашел книгу "ланос 2004+" вроде бы из неё все по инструкции разобрал но увы торпеда так и не пожелала сниматься, словно приварили. Собрал все это обратно до печки так и не добрался, резать сбоку отверстие как то нет желания да и на сто ехать дорого и там еще мастера средней паршивости только гадить умеют. Но я вот сейчас вспоминаю что уже были проблемы с печкой, ездил в Святогорск ~150 км, и за бортом где то было +8, пол дороги печка горячим грела а оставшуюся половину дул прохладный воздух, но потом когда уезжал всю дорогу обратно дул горячий воздух (но это особенно яркий случай, было конечно изредка когда к девушке ездил тож как то непонятно то горячий то прохладный, там дороги 15 км). И теперь недавно как то резко в машине похолодало может это не печка отвалилась (можно проверить подергав какие то "патрубки" но какие именно не пойму...), ничего не тарахтит, тросики проверял от упора до упора, тосола между мин и макс, все трубки с тосолом горячие. В общем ХЗ полный.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-777597
Читайте внимательнее-я про двигатель,а не про задницу.У кого чё болит....
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-777995
кстати почитайте здесь:
тут ведутся баталии по поводу переключения двух патрубков системы охлаждения - вроде результат есть.
При "старом" подсоединении основная часть ож шла из бачка на помпу,ож из печки только подмешивалась к ней,теперь основная часть ож - это ож из печки,а из бачка подмешивается.Т.е. помпа больше работает на печку,а не на бачек.
Так и должно быть,бачек ведь служит для добавления ож в систему или для возврата лишней ож.
только что в обед ходил смотрел как подключено. Подключено: от бачка шланг ближе к помпе, обратка от печки дальше.
по идее можно сделать так:
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780440
Шот я ничего не понял,как это в ланосе???!!! :wacko: :wacko: :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780494
Вот вам фото. Давайте, абисняйте нам убогим на пальцах :)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780534
чтобы обїяснить надо фото места обведенного - со стороны правого крыла если стоять лицом с машине
вот цитата как делать:
Сливай ож.Ищи шланг от бачка,снимай его,рядом на другом тройнике шланг от печки,снимай его и меняй их местами.
Вот и все.
Нужно чтобы шланг от бачка и от большого радиатора встали на первый тройник,а шланг от печки на второй.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780548
Обязательно отпишитесь кто проделает так, неужто поможет, но у кого есть еще ГБО как?
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780554
а ГБО здесь причем?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780557
Редуктор так же обогревается ОЖ, так для информации. Вот и спрашиваю может ли это как-то повлиять.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780564
Сейчас сделаю :)
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/15/#findComment-780569
