ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Странно... Никогда бы не подумал, что в АКПП недешевых иномарках, булькает заграничная гадость, которая стоит немало, да и заводом изготовителем рекомендуется заливать в систему ГУР-а.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-722619
Антон, ну тебе же четко сказали - гадость, гуано! Я бы тебе советовал поступить, как советует автор - слить эти кизяки и залить нормальное МГЕ-46. Лично я так и сделаю. А еще наверное залью в коробку ТАД-17, а вместо тосола - дисцилят :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-722637
Я сразу не стал отвечать, потому что уже боюсь модеров, как советские маршалы Мехлиса... Но вроде молчат...
По поводу "недешёвых иномарок".
Больше двух лет назад зять купил себе "Пассат" за 47000, а мне "Ланос" тоже за 47000.!.. Он в Киеве, а я в Евпатории.
ТО-0 я прошёл, заплатил... Зять тоже. По деньгам "одинаково", но ему может, что и делали, а мне на мои претензии о том, что свеча первого цилиндра в "соплях" сказали: "Канай отсюдова, дед!" Вобщем, бракованный маслоотражательный колпачок клапана я поменял сам, а потом мне долго объясняли, что на автомобиле с катализатором ездить с неисправным маслоотражательным колпачком НЕЛЬЗЯ!!! После этого я соскочил (не хочу очень грубо сказать: "забил") с гарантии...
Дальше... Я себе установил ГУР (Ланос 1,4). Так вот... Цена на жидкость для ГУРа колеблется в диапазоне 100 грн. плюс-минус 50 грн . Но мой знакомый, который всю сознательную жизнь профессионально занимается, имея соответствующее высшее образование, топливом, маслами, смазками и жидкостями для автотракторной техники, сказал очень просто: "Есть бешеные бабки - покупай DEXRON, а чтобы ездить, заливай МГЕ-46!".
Вобщем, хотите переплачивать за бренд, ваше дело, а я плачу за то, чем пользуюсь...
А ТАД 17И, между прочим, ничем не хуже 80W90 GL4/GL5 для наших коробок. И т.д.
А через 2000 я заменю заграничную гадость, которую сам же и залил в коробку на первых 2000, на ТАД-17И.
Змінено користувачем pharaday
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-723869
pharaday - я Вас понимаю. Каждый для себя сам решает, что куда лить. У моего отца в далекие 90-е был ЗАЗ 968-м. Клевая машина тогда была! Так в те далекие 90-е был дефицит всего. Вы должны это время прекрасно помнить, я так понимаю. Так он в двиг. заливал масло типа трансформаторного. И ниче! Хорошо себя мотор чувствовал. Вместо бенза тогда лили газолин, и тоже ездили. Сейчас времена другие. Есть из чего выбрать. Лично я, в свой Сенс 2003 года выпуска, лью дорогие масла, (есть ГУР), и не экономлю на расходниках и ЗЧ.
P.S. А модеров не бойтесь. Не такие они уж и "Мехлисы"
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-724424
Но вот и я себе установил ГУР в Секас,так как стоит кондер была проблема куда установить насос и это место на двигателе было найдено. За основу было взято рейка+насос+бачок Ланоса от разводки трубок пришлось отказаться так как оказалось в Секасе места сзади двигателя больше чем спереди. Кроме этого был вытачен новый шкив (на два ремня) каленвала и новый шкив насоса (уменьшенный от ориганала на 10 мм) но клиновой.Далее установка,прокачка и запуск.На двигатель нагрузки не обнаружил, кроме когда выворачиваешь полность руль чуть падают обороты но это только на вывороте, а так результатом доволен.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-724709
Где же фото отчёт?
Фото не делал, так как всё делалось быстро и интуитивно (разводка трубок), а рейка и бачок стали на стандартное места только насос с кранштейном сзади блока.Попробую сделать фото на выходных крепления насоса.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-725702
Очень интересно увидеть расположение насоса ГУР на блоке.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-726594
Обещанное фото, качество не какое так как делал с ямы. Но кому надо поймет.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-729818
Плохо видно. Из чего сделан кронштейн и куда к двигателю он крепится?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730156
Кронштейнт радной Таврический (подушка двигателя) цена 14 грн,а на блоке есть под него отверстия с резьбой.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730280
Привет всем умельцам. Оч хочу поставить себе ГУР на ланос 1,4, но сам точно не справлюсь. Очень благодарен буду если кто подскажет место в Харькове где это качественно сделают, заранее спасибо. Мой тел 093-08-76-808, 067-571-45-95
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730488
Не справишься - не ставь! Это делает каждый себе САМ, под свою ответственность...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730888
У кого есть вопросы ,спрашивайте - посоветую ,подскажу.
Что-то как то шланги торчат... Вот мой:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730960
Так что встречайте очередной Сенс с ГУРом! ;)
Передняя скоба-лишняя!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730994
Нет это шкив не покатит, он меньше в Диаметре!
Ну и что? Я сначала поставил не знаю о какого-то двигателя, а потом от Ауди, он меньше, но не вижу проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-730999
Спасибо за идею! Поставил под генератор, а теперь переставлю за блок, чтобы было куда поставить компрессор кондиционера... Жаба давила, что сдуру купил магистраль от ГУРа заднеприводного Опеля, а теперь она пригодится при перестановке насоса за блок!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-731009
Идея не моя где-то сдесь на форуме "услышал" реплику и начал искать это чудо место, так весь смысл был в том что-бы оставить кондиционер на том месте где он уже и стоит и примостырить ГУР.А вот по поводу стандартной магистрали могу вас растроить она там обсолютна не нужна, проще сделать разводку сзади двигла чем городить огород по кругу.Я использовал рукав ВД от комбайна и обратка маслобензостойкий рукав по 1,5 метра, главное цельные рукава и меньше лишних сгонок.
Змінено користувачем Yuri_Kh
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-731107
интересно как с натяжением ремня при таком варианте, есть ли место?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-732105
Вы невнимательно прочли... Стандартная магистраль от заднеприводного Опеля...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-733085
Уважаемый SEXUS-2007. Все Ваши последние сообщения в этой теме перенесены в раздел Объявления > Продам. Услуги. > Автотовары,
, как не соответствующие разделу "Очумелые ручки".
Если название новой темы по каким-либо причинам не устраивает, напишите в ЛС, исправим.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-740693
Теперь я с ГУРом. Руль крутится можно сказать одним пальцем, парковаться супер, исчезли шумы при проезде неровностей. Вот только есть одна проблемка - видать насос фиговый. При оборотах двигателя 2200 и выше ощутимое жужание - максимально близкое слово, которым можно охарактеризовать этот звук. Насос брался Б/У и полгода назад, так что у продавца и спрашивать глупо. Правда есть ещё один момент, за который можно зацепиться - ремень шире, чем родной - может он вызывает такой эффект? (хотя звук проскальзывания ремня знаю, не похож...) Звук появляется вне зависимости от плавности набирания оборотов - даже если нажимать газ очень медленно - жужжит тоже. Жидкость Pennasol. Кто поможет?
Змінено користувачем Helge
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-742263
На 2200?..
А при крайних выворотах жужжит? Характер жужжания такой же или оно чуть другое?
На сенсе вообще насосы работают слегка громче чем на ланосе... Насосы от Ланоса, насосы от Вектры, насосы от Омеги - погромче чем на родных машинах.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-742420
Если крутить на ХХ, то вообще не слышно! От упора до упора тишина, в крайних положениях когда упираюсь чуть слышно (совсем тихо). Сегодня плотно покатался, постоял в пробках - рулёжка супер! Но вот звук при оборотах свыше 2200 слышно реально громко. То есть звук на вывороте и на оборотах совсем разные. Может записать звук и выложить файл? <_< Сегодня купил ремень на 10. Но почти уверен, что не он.
Ну, вообщем ищется б\у насос.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-742769
На холодною сутра при минусовой температуре жужит насос ГУРа,что это может быть???Жыдкость есть в уровне
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/9/#findComment-743607
