ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Подскажите в Киеве нормальный сервис, где можно подрезать, развальцевать и переконцевать трубки ГУРа! А то ланосовские под мой насос и мое крепление оказались слишком длинные!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-682308
1) ланос с любым объемом. Б/у или новая - решать Вам.
2) Подходит, судя по отзывам Ruslan_evo и LЁLIK
3) Вектра А. ZF - это производитель. Есть толстые и тонкие. Подходят все, но со слов Ruslan_evo реек есть около 5 видов, и у одного из них выворот руля несколько меньше чем у всех остальных
4) От Астры Ф. От Ж кажется другие крепления.
Так же подходит от Эсперо, Кадета, Нексии.
Задолбал стук родной рейки, созрел на замену рейки с ГУ, предлагают рейку с Опель Вектра 2000 С20xe, 1992 г.в., но говорят, что по словам людей, которые брали рейки на Ланос именно она и не подойдет(продавцы сами не в курсе). Еще предлагают с Опель Кадет GSI. Какую брать, не знаю и подойдет ли она?
Спецы внесите ясность, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-683311
Если можешь, сфоткай плиз рейку. Желательно со скобами, которыми она крепится к кузову. А так же зафоткай вал, который выходит из рейки (если есть - и гибкую муфту тоже).
С Кадета по идее должна подойти. Зафоткай и ее плиз.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-683370
Вот
изготавливают РВД под любой запрос.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-683545
, спасибо! Вчера уже ездил в одну фирму, вроде бы как бы заказ начали выполнять. Посмотрим, если качество или исполнение не понравится - обращусь в фирму, указанную Вами. Но все равно спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-683726
Установил ГУР и себе на СЕНС. Выкладываю фото и подробно описание установки ГУРа.
Начало изготовления кронштейна. За основу был взят кронштейн генератора и стальной П-образный профиль 200х100х50х5. Изготовил лапы насоса
Выставил ГУР и кронштейн генератора
Получился такой кронштейн
Первая примерка показала, что все отлично
Далее закупился запчастями для установки ГУРа
Приступил к очистке насоса, рейки, трубок
Собрал вот такой вот комплект
Единственный нюанс, с которым я столкнулся при использовании ланосовских трубок с насосом от Вектры - неповоротный фитинг, слишком длинные трубки.
Но, т.к. я законченный идиот в плане качества изготовления всех запчастей, я отдал длинные трубки в РВД-сервис для укорачивания и замены фитинга.
Далее следовала установка. Сложностей не возникло ни с чем, кроме только с установкой рейки в виду неудобного расположения рейки и сложности доступа к ней. В итоге получилось следующее:
Теперь немного сухих фактов. Понадобившиеся запчасти:
- Рейка (Эсперо, отличное состояние) - 500 грн.;
- Насос ГУРа (от Вектры C20NE, отличное состояние) - 400 грн.;
- Длинные трубки ГУРа с бачком - подарено Виталиком Verona :beer: ;
- Короткая трубка ГУРа высокого давления в рейку (новая GM) - 32 грн.;
- Короткая трубка ГУРа низкого давления от рейки в бачок (новая GM) - 38 грн. х 2 шт. (на сервисе одну покромсали) ;
- Трубка низкого давления подвода к насосу + хомуты - было в закромах;
- Переделка трубки высокого давления от насоса - 120 грн.;
- Наконечники рулевых тяг Febi - 116 грн./пара;
- Кронштейн генератора, Сенс - 45 грн.;
- П-образный профиль 200х100х50х5 - 18 грн.;
- Castrol ATF Dextron-III - 60 грн.;
- Ремень Contitech 10х900 - 40 грн. (не понадобился) ;
- Ремень Goodyear 10х913 - было в закромах;
ИТОГО: 1 407 грн. И расходы можно было бы сократить на 78 грн., если бы не покупал ремень и вторую трубку.
Первые впечатления - немного смешанные... Ожидал намного большего...
При вращении руля на рабочем двигателе слышно гудение... Неприятно... Руль инертен - когда начинаешь поворачивать, то чувствуется, гидроусилитель как бы не сразу начинает работать... В крайних выворотах двигатель вообще чуть ли не глохнет и слышно сильное гудение...
Но есть и позитивные стороны: у меня создалось такое впечатление, что у нее выворот больше чем у моей родной рейки.
Но это лишь первые впечатления, они у меня обо всем всегда такие, так что это скорее способ выражения эмоций :D Кроме того, с момента первого тестирования жидкость прокачалась во все труднодоступные места в рейке, вытеснила воздух, и ГУР стал работать лучше, инертность пропала.
Так что встречайте очередной Сенс с ГУРом! ;)
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-690247
Мои поздравления за проделанную работу по вживлению полезного девайса на наш МЕМЗ.
Кстати по гудению насоса ГУР у себя не наблюдал (может потому что новый ... а может это специфическая работа насоса от Вектры),своеобразный гул или шипение при крайних положениях есть ,но его не замечаешь если не прислушиваться.
У меня в крайних положениях двигатель не глохнет ,только меняется тональность его работы ( немного проседают обороты,совсем незаметно).
По вывороту колес тоже заметил - радиус разворота уменьшился и в целом машина стала острее рулиться.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-690345
Поддерживаю, тоже заметил это сразу.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-690472
Кто поможет со шкивом на насос лани? Ясно, что нужно будет протачивать под крепление насоса, просто не знаю, где его взять! Если у кого есть что похожее, куплю за вменяемые деньги. Или может у кого есть токарь, чтобы его выточить?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-690651
, а Вы попробуйте использовать насос от Вектры, он уже сразу идет под клин. Если этот вариант не подходит, нужно именно на насос от Ланоса, обратитесь к , у него есть знакомый хороший токарь. Шкив ищите от Гольфа 2.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-691017
Типа такой?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-691096
Типа того. Но, смотрите, что бы диаметры совпадали. Лучше подбирать где-нибудь на авторынке или на разборке.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-691387
Ребята, помогите! Не могу найти шкив. Если у кого есть возможность купить на разборке и отправить, буду признателен!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-693627
Здравия желаю, уважаемые господа!
Собираюсь так же установить ГУР в свой сенс. Много информации почерпнул у вас, про особенности установки данного девайса.
Есть ли у кого чертеж шкива? (т.к. буду вытачивать самостоятельно).
П.С. кто то писал о том, что на волгах ставят ЭУР. Извините, но не говорите того, чего не знаете! На волгах в базе (31105)стоит ГУР. ЭУР ставят на ВАЗы.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-699379
Народ, если не трудно посмотрите номера реек у кого с Vectra, тип ZF. Очень нужно, а то стучит очень, ездить страшно...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-699640
сорри, повтор, думал форум глючит, как всегда
Змінено користувачем Lemann
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-699751
Нет это шкив не покатит, он меньше в Диаметре!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-700469
Пока нет..
Змінено користувачем Ruslan evo
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-700473
Поставил себе ГУР (рейка и бачок с Опеля, насос с ланоса) на свой Сенс. Подскажите, пожалуйста, бачок должен быть обязательно выше трубок высокого давления или нет. У меня получилось немного ниже трубок выходящих с рейки.
И еще, немного гудит насос в нейтральном положении (колеса стоят ровно), это нормально или нет.http://lanos.com.ua/public/style_emoticons/default/ac.gif
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-708460
Если насос исправный ,то он не подает никаких звуков.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-708984
+101 Молодца!!!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-709111
Совершенно верно! Сегодня выехал на своём Ланосе 1,4 с ГУРом... Сначала щенячий восторг от ощущений при маневрировании по городу, а потом возникло дикое, не свойственное мне (как одна мадемуазель выразилась в мой адрес: по воспитанию) желание оторвать руки (вернее, открутить бестолковую башку) тому, кто выпустил Ланос без ГУРа...
Кстати, "не верьте волхвам, дары приносящим..." (Библия). Не лейте в ГУР разную заграничную гадость. Используйте жидкость (неправильно называемую маслом низкоквалифицированными продавцами) для гидростатических трансмиссий МГЕ-46.
Змінено користувачем pharaday
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-722357
А ATF Dexron III это заграничная гадость?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-722393
Однозначно...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/8/#findComment-722485
