ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Трубочку однозначно под замену, она гнутая перегнутая, да и сплюснута и нужно в другую сторону отводить, точно не выдержит. По положению шкива относительно насоса сказать ничего не могу, у меня оно одно, из-за не родного генератора, особого выбора не было. Парковаться одно удовольствие!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1540518
vovan373 Если есть деньги и желание сделать все максимально близко к заводскому исполнению-никаких проблем с запчастями нет, все можно найти в продаже-проверено. Единственное, шкива с гребенкой под ДПКВ на 1.4 заводского 6РК нет.
С некоторыми запчастями проблем нет а вот как быть со шкивом и гребенкой под ДПКВ на 1.4??? Ну и где найти мастеров которые бы все согласились сделать.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1543791
я себе шкив сделал путем обрезания гребенки и приваривания ее на поликлиновый шкив. гемора конечно много но все вопросы решаемые, и ГУР и кондей работают норм... кому интересно стучите в личку, расскажу в подробностях, или ищите в этой теме я кажись писал про шкив.
Змінено користувачем Андре
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1543796
на скільки краще ставити поліклиновий плоский ремінець, замість звичайного, чи варто ???
зараз планую ставити ГУР, то стою перед вибором, чи переходити на поліклиновий, чи ні...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1543848
поликлиновий ремень однозначно лучше чем клиновидный, но такая установка ГУР будет дороже как минимум в 2 раза. решение за вами.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545547
м-да, один только шкив более 400 грн на коленвал...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545551
Не правда! у сексуса брал год назад за 100 грн, ну пусть подорожал на 50 грн. но 400 это перебор.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545575
может это от Ланоса, подскажите парт номер от сенса....
Змінено користувачем Nik24
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545583
Для сенса такой не существует в природе.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545592
правильно вы поняли! это шкив на ланос 1,5 на сенс под широкий ремень другой шкив. но номера в каталоге почему то нету. к нужно обратиться у него есть.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545593
Да, только на нем нет зубцов для ДПКВ.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1545595
Может кому пригодиться чертеж шкива под клиновой ремень
Такой стоит у меня на насосе ГУР под ремень 10А915С
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1551722
  • 7 місяців потому...
добавлю еще и чертеж кронштейна под мой шкив
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1699137
  • 5 тижнів потому...
На токарном станке!!!
А размеров или чертежа крипления насоса ГУР не будет?
хотя бы размеров сборных пластин...
Спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1719335
Сори не дочитал пару последних страниц а на них как раз чертеж...
спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1719404
Ребята поделитесь процесом выставления соосности шкивов, когда устанавливаеш насос ГУР. Как лучше и удобнее ето делать?
(Крипление типа пластины под кронштейн гены)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1726687
На глаз и методом "Тыка".
Змінено користувачем ostrover
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1727907
Спасибо) буду тЫкать)))
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1728204
Спасибо) буду тЫкат
Позвонишь, может чем помогу.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1728241
Спасибо))) а ты сомневался что я не позвоню))
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1728243
Кошечно нет :) Просто решил немного напомнить :017:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1728629
Вобщем установил и себе ГУР на лань 1.4 теперь доволен: рейка не стучит и руль пальцем кручу)))
Был куплен комплект ГУР...
Приведен к толку и установке)))
подогнан шкив под насос ГУР (многие пишут с ВАЗ2109 но вообще то он с ВАЗ2108 шкив коленвала)
сделан кронштейн крепления насоса (метал толщиной 0,5см)
на даном фото нет на плите крипления отверствий к мотору делались при установке (финальний вариант ликала сделаю чуть позже)
ну а дальше дело рук, ключей (в том числе и ключ на 18мм для трубок ГУР :-|) и множества примерок и замеров.
Виставляем соосность шкивов методом тыка и естественно штангеля и уровня))))
Болты нужно длиной 3см от шляпки (те что были короткие)...
Легкая прихватка деталей сваркой и примерка)
чуть подкрепим это все очень профессионалтным сварочным швом (сарказм) делал сам)))
трубки ложатся на родные места главное прикручивать патрубки когда еще рейка не перекручена так как будет очень геморно если наоборот...
трубка обратки была подрезана и розвальцована так упиралась в радиатор...
установив все заливаем масло, приодкручиваем обратный патрубок ждем когда подойдет масло к насосу (подливаем постоянно масло) тогда можно заводить и крутить рулем и выгонять воздух из системы.
(может что то пропустил, так спрашивайте)
P.S. Спасибо теме и всем очень помогли!!!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1732656
Да молодец работку проделал немалую. Респект и уважуха. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/21/#findComment-1733464
