ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Молодчина!!!
Интересует, как повлияло на расход топлива? И как держаться обороты двигла?
Заранее спс
+1
что на счет оборотов и расхода?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-121910
Молодчина!!!
Заранее спс
Расход я не проверял последнее время, хрен его знает, поидеи не должен поменяться. Обороты просаживаются если докрутить руль до упора, но потом восстанавливаются. А если руль не крутить то на обороты вообще не влияет. Вобщем я очень доволен, езда стала намного приятнее.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-121986
небольшой оффтоп, кондиционер не планируешь устанавливать?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-121987
Планирую, как только поставлю новый двиг (1.6) сразу поставлю кондишин, пока собираю грошенятки на двиг
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-121992
так то уже будет не сенс..
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-121998
А куда тулить компрессор, если место уже занято насосом гура?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122011
Это применительно к 1.6 или 1.3? Если к 1.6 то там место и под компрессор и под гур уже предусмотренно. А если об 1.3, то я думаю надо на коленвал ставить еще один шкив и вешать компрессор кондишина со стороны переднего пассажира, гдето так, но я всеже постораюсь поменять дрыгатель на двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122076
да, для 1.3 по-мойму так и делают..
а чем тебе так дрыгатель не нравится? :)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122080
Ну чем :) как обычно - коробка говно редкое (в плане воя, шумов и удобства переключения). А двиг, нормальный впринципе, только вот нормальную коробку на него не прицепиш, а если и прицепиш, то это будет стоить не меньше установки двигла 1.6. Я так себе прикидывал установку 1.6 - примерно получается по зп (двиг до 100 тк пробег с ланоса + коробка + привода + остальные мелочи) около 1200 зелени. Поставить я думаю можно самому. Получится почти ланос сх :) .
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122086
ну вообще-то ставили и на сенс ланосовскую коробку, где-то была тема, там нужна какая-то переходная плита и все коробка ланоса и это будет намного дешевле.. а вот на счет 1200$ за двигло я думаю дешево.. да и к тому же нужно перерегистрировать, а говорят тюнинг запретили в гаи уже..
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122091
+ остальные мелочи
Забыл еще новый ЭБУ, и непонятно как он стыкуется с проводкой сенса. А коробку от ланоса ставят сейчас через плиту на все новые сенсы 1,4, Скоро думаю эти плиты будут свободно продаваться.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122097
У нас на оптовом уже видел плиты, по деньгам не спрашивал, но как по мне так гораздо проще и дешевле поменять коробку.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-122740
А никто не пробовал регулируемую рулевую колонку влепить. Чем она отличается от обычной? Почитал тему - если можно ставить ГУР, то почему бы колонку не поставить тоже, мне регулируемой не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-131018
Это общая проблема машин с намертво закреплёнными рулями и сиденьями без регулировки по высоте... Я сталкиваюсь с той же проблемой при моих 190 см роста ;)
На "Лоске" комплект регулируемой колонки в сборе, со всеми прибамбасами - порядка 800 гривен, новый. Регулировка только по высоте, насколько я понял... Мне этого будет мало, потому что не хватает регулировки именно по вылету. Отстраиваюсь по рулю - упираются коленки, отстраиваюсь по педалям - руль далеко...
Если подходить по уму, то в моём случае светит замена руля на спортивный с большим вылетом, типа Sparco R345 или егео более бюджетной версией Pro-Sport Rally. Вылет у этого руля 63 мм, что больше, чем у штатного. Так что вопрос решаем.
Единственная сложность - это адаптер. На Лоске в зависимости от жадности продавца ланосовский адаптер руля (он же переходник) стоит от 65 до 85 гривен, но кольца сигнала на нём нет. Отдельно найти это кольцо - проблема. Нашёл только в одном месте, оно стоит 25 гривен.
Pro-Sport Rally в зависимости от материала (винил, кожа, замша) стоит от 430 гривен...
Но проблему недостаточной точности управления, когда опоры передних стоек находятся в переднем положении, это не решит. Если честно, то я в шоке, насколько и без гидрача у моего Сенса пустой руль (давление в колёсах в норме). Так что пока просто руки не дошли, и опоры я обязательно разверну в "ГУРовое" положение...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-131078
Развернул на днях стойки в "Гуровое" положение - шпильками к крылу - ощущения - неровности передок отрабатывает мягче, руль стал как бы острее, короче рулиться совсем по другому. Работы - поддомкратил сторону, окрутил гайки на болтах стойки, ногой прижал колесо к земле - шпильки ушли внутрь, в этом положении покрутил стойку на 180 градусов. Как и писали стойка стает в новое положение гораздо легче, как бы она туда и была предусмотрена. Руль становиться чуть туже (у меня 14 резина). Короче говоря стоит такой тюних сделать, разница очущаеться, плюсы есть.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-132053
1/2 ОФФ
О развороте стоек, точнее - об изменении углов установки подвески, в частности - кастера. Курите по ссылке:
Меня ещё вот такой вопрос интересует: насколько критично наличие насоса ГУРа и циркуляции масла? Просто сам ГУР мне как бы и ни к чему, а вот поставить более острую рейку - это я бы с удовольствием... Только вот интересно - не убью я её сразу, если просто поставлю, без насоса и масла?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-132215
А если поставить компрессор ГУРа не с приводом от ДВС а электро, как например на Астре. Есть ли какиенибудь ньюансы?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-153032
Проблемы могут возникнуть с местом установки электронасоса, креплением, подводкой шлангов. Цена будет выше.
И главное, а в чем будет выиграш?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-153056
У меня Сенс, на следующей неделе ставят мне кондиционер ТТК. Компрессор ставят под генератор. А вот куда поставить насос ГУРа не знаю. Может есть у когонибудь опыт установки на Сенс и того и другого(на МЕМЗовский двиг , без замены онного ;))
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-153073
добавлю что в движении с выжатым сцеплением и заглушенным двиг ГУР работает практически так же как и на рейке без ГУР, ну может чуть туже...
:lol::lol: Фигассе у вас "чуть туже" :lol:
када едешь медленно - такое впечатление что катком рулишь совецким..каким нить КД 10 . :lol::lol:
я могу ошибаться но все наши 9 машин с ГУР ( 1.5 сохц и 1.6 дохц) ведут себя одинаково туго :) годы выпуска 2002 -2008 :)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-165941
ну если скорость почти ровна нуля то да
но мы говорили про скорость приличную, хотябы 40кмч..
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-165950
Да сранительно довольно туговато сравнивал свой 1.5 и друга 1.6 (одинаково) но это ничто по сравнению когда без ГУРа
хотя на служебной Фабии примерно так же......
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-166979
Идея и воплощение супер - сам давно хочу ГУР, пару вопросов:
1. На скорости 90-100 км на прямой руль становится более тугим?
2. Установка ГУРа влияет на расход топливаснижение мощности двигла?
С уважением,
Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-171045
на счет скорости - руль туже не станет...
на расход и мощность не влияет.... ну может где-то 1% минуснет..
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/2/#findComment-171375
