ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Вроде выпускаются сенсы с гуром, как насчет заводских комплектующих ???
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1486029
После замены КПП сенса на Д-15 в гараже валяется родной шкив коленвала, интересно можно ли его использовать как шкив маслонасоса ГУР?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1488593
Вряд ли с него что то получится, по диаметру маловат, по весу тяжеловат и токарных робот много проще новый выточить.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1491788
Уже точат, заказал. Спасибо Nik24 за предоставленный чертеж шкива fedor_ko.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1491882
А если использовать заводской кронштейн-обязательно ли нужна дополнительная распорка, как в заводском варианте? (та, которая одной стороной крепится к блоку, а к другой возле насоса)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1493325
если кондея нет то распорка не нужна
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1493427
а если есть? то какую роль эта распорка играет? и сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1493909
Ну роль играет понятно какую-укрепляет кронштейн, уменьшает нагрузку на него. А вот почему если только ГУР-она не ставится не понятно. На заводских Сенсах SE распорки тоже нет? Только на SX? Можно ли её купить где-то? Сколько стоит? Может каталожный номер знаете? А еще если можно-подскажите каталожный номер заводской защиты на Сенс под ГУР (с выемкой) и где такую можно приобрести?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1494049
в продаже распорку не встречал
номера её не знаю
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1494576
молодчага. просто гений ты на верное инженер, точняк высшие образование!!!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1496344
Может вопрос был глупый но я повторюсь, как насчет заводских комлектующих ГУР на сенс ? может кто встречал ?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1500000
да всё есть
плита - 300
поддон - 100
насос -900
шкив коленвала - 100
трубки - 850грн комплект
бачок - 150грн
рейка - новая 2800
генератор - 650грн
пол стоимости убитого сенса :joking:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1500923
Ну так можно поискать б\у, допустим основные части такие как : насос, рейка, трубки.
Все остальное по стоимости не пугает обсолютно, и избавляет от гемороя насчет перетачивания и переваривания )
"генератор - 650грн" разве его нужно менять ?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1501095
да всё есть
плита - 300
поддон - 100
насос -900
бачок - 150грн
рейка - новая 2800
генератор - 650грн
и плюс обязательна защита картера!
приблизительно 450-500 грн. у официалов их навалом. они сейчас стандартные под все сенсы с выемкой.
П.С. если кому интересны каталожные номера на запчасти на доп комплектацию сенса SХ пишите в личку електронку. я переброшу. у меня есть последний вариант с доп кронштейном и и со всеми доп трубками и болтиками. :) или подскажите как сдесь выложить?
если ставить кондей то гена под замену. должен немного мощьнее стоять, чем родной, е если ставить только ГУР то на гене нужно шкив под широкий ремень менять.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1501254
почти всё собрал, только вот где достать следующее?
- TF698Р-3407121 Трубка питающая в сборе
- TF698Р-3408079 Шланг всасывающий насоса
- TF69Y0-94530174 Фиксатор
- 94520176 Винт
- 94501366 Болт с шайбой крепления масляного резервуара (2 штуки)
- 94520582 Винт с шайбой (2 штуки)
- 94515288 Гайка (2 штуки)
- 94501423 Болт с шайбой
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1501623
с помощью вашего форума и данной теме я тоже себе гур поставил и доволен как слон.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1504122
1,7 тис   2
Всё выше описанное применимо, если стоит сенсовская коробка. В случае, если планируется апргейд на D15 (типа ланоса 1,4), то путь здесь закрыт
получается ГУР поставил - за коробку от Ланоса забудь!
У товарища на 1,4 (тот же сенс) стоит такое счастье. И нормально работает! Правда аккум у него 77А. При установке есть нюанс с выгибом трубок, чтоб не было колхоза, как у всех. По консультации по подключению и установке могу дать его координаты.
это не Леман случайно?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1505829
Нет ничего невозможного.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1505841
Почему же. у меня и ГУР, и кондей и 1,4 :) и все стоит так как у нового Сенса.
Главное желание.
соглашусь только с тем мнением что при установке есть несколько проблем. но они все решаемы!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1505901
Главное желание.
Соглашусь полностью. Правда мне чтобы поставить кондиционер, я отказался от обычного гура и родного херсонского генератора,а перешел на Эгур TWR 2 от опелей и генератор Бош на 90А.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1506000
1,7 тис   2
а если просто установить ЭГУР (без установки кондиционера) генератор менять надо?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1506004
Ктото ездит на стоковом гене с ЭГУРом, но я думаю это не надолго,сгорит, или эгур не навсю мощность раскручиваеться,так что желательно поменять, и не менше 90, а лучше 110А.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1506035
1,7 тис   2
а с аккумулятором что делать?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1506037
ничего, остаеться старый
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/19/#findComment-1506049
