ГУР на Ланос 1,4/Сенс
дофига однако....
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1289093
А нафига он нужен? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1289191
вообще нафиг не нужен...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1289202
для 175 тых 13" колёс не нужен а вот дальше сложнее
+рейка не стучит я только ради этого ставил
+оборотов руля меньше
а так не нужен :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1289265
а у меня кроме 185/65/14 так еще руль маленький спортивный, так что очень нужен ГУ, если бы был обычный руль да еще на него одеть чехол то ГУ в принципе не обязателен.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1289308
Народ, дайто координаты когонебудь, кто в Киеве занимается установкой ГУР на Сенс (1,3) под ключь. Очень надо :)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1301303
Доброго времени суток! Так как в данной ветке собраны люди, которые уже установили или будут травить ГУР на Сенс, решил написать именно тут. Немного предистории. Я установил ГУР на Сенс год назад. Где-то через пол-года у меня поломалась металическая трубка, идущая с насоса ГУР. Местные умельцы мне ее обварили и установили на место, но через месяц она снова лопнула. После нескольких сварок была установлена новая трубка, но ее хватило вообще на 3 недели. Причину регулярной поломки установить сложно, один из вариантов это разлом из-за постоянной вибрации - данная трубка не зафиксирована и сильно вибрирует при работе двигателя даже на холостых оборотах, не говоря уже про вибрацию в движении. Из-за систематических поломок данной трубки и постоянного вытекания масла с ГУР-а, насос начал шуметь и при повороте руля вибрировать. Мне посоветовали заменить данную металическую трубку на резиновую, такую как стоят на грузовиках - маслостойкие, высокого давления. Меня интересует два вопроса: 1) Если насос ГУР-а начинает работать, как я описал выше, это означает что он сломан окончательно или есть возможность его отреставрировать? 2) Менял ли кто-то металическую трубку на резиновую? Если да, то от какого автомобиля подошла, или приходилось самому мастерить? Заранее спасибо за ответи и за конструктивные предложения.
Змінено користувачем deloffoy
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1305809
единственное чего не хватает мне это ГУ :energy:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1308007
ставь 185/60/14 и не нужен этот гур для девочек!))
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1308082
Мать моя вся в саже!!! И хто это сделал?
У мну уже три года стоит, два ремня заменил (два костюма износил, и три баяна потерял).
Смотри мой альбом!!!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1308086
резина пофиг, спорт руль и хоть 155/70 а ГУ не помешал бы!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1309981
Физика отдыхает! :lol: Древнегречиские ученные на небесах наверно аж икают!
Вообще то чем больше рычаг, тем меньше усилий прилагаешь, да и резина играет немалую роль, т.к. есть трение и площадь трения!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1310008
А от какого авто трубка на фото в альбоме?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1316187
Я на предыдущую свою машину ставил комплект от Вектры А. Все нормально работало. Компрессор гудел. Ремонтировал в домашних условиях. Внутри барабан с пропилами в которые вставлены пластины-лопасти толкающие масло,они двигаются от центра к наруже под действием центробежной силы. При работе без масла они клинят в пропилах и не двигаются. Разобрать -снять стопорное кольцо, выбить крышку, убрать заусеницы или нагар, проверить на сухую без полной сборки, чтобы лопасти при вращении двигались. Дополнительно можно добавить тюбик ХАДО для ГУРа.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1329657
Вот мой отчет о поставленном ГУР с комплекта ланоса. Было изготовлено крепление вот такого плана
, шкив с девятки только пересверлил отверстия
Пришлась единственная сложность,удлинить и перепресовать шлангу высокого давления.ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
Змінено користувачем gnz
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1344834
gnz,молодец!! Как растачивал центральное отверстие шкива?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1345082
На токарном станке!!!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1345098
Да интересная установка ГУ на 1.4 без гемора не сделаешь???? А кто может установить ГУ в Виннице так сказать под ключ????
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1381912
В том месте, где красный круг на фото перетираеться шланг низкого давления, так как там закрутка типа барашеГ на радиаторе, ухи сильно въедаются в резину. Чтобы не перетиралось, шланг этом в том месте обмотал линолиумом, а также скоба крепления гибротруб ближняя к насосу, подложить под нее гайку сантиметровой толщины, что отодвинит все эти трубы подальше от радиатора
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1382426
Ребята, всем доброго времени суток!
Подскажите как снять шкив коленвала на Сенсе 1,3. Шкив под клиновый и зубчатый ремень-это один шкив под два ремня или это два разных шкива?
Заранее благодарен за совет!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1411519
Снять ни чего сложного, ставишь машину на 1-ю передачу откручиваешь центральную гайку шкива вроде головкой на 24 точно не помню. а шкивы которые ты говоришь это два разных шкива. на сеню шкива под 2 ремня не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1420287
Головка на 30 и передача - 5-я :)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1420372
Блин точно пятая, я же не колесо откручиваю.... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1420435
Кому нужен ГУР??? на сенс или 1,4ланос ??? 1600грн комплект- рейка,насос,трубки,житкость.Обращайтесь!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/18/#findComment-1482240
