ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Ребята, напрягайте Рому! За определённые енешки, думаю, не откажет! :bI:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1262115
Рома более этим не занимается. Даже за ...енюжки. :D Рома сам сейчас колхозит насос TRW-1. :D
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1262135
Так у тебя же Я7.2... Нам бы к микасу)))
Для микаса выложу. ЗЫ Пока у меня 2разъема эбу на проводке под микас7.6 и Январь7.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1262525
Значит как, потрахился я немного с микасом 7.6. К слову в микасе 7.6 51 контакт-Вход запрос на включение гидроусилителя руля. Как он активизируеться -ХЗ, но наверно была прибавка оборотов на ХХ, обычно так делаеться. В прошивке понятно что это все обрезанно на програмном уровне.
ИМХО
Для лучшего старта сделал так
По поводу ХХ не все так однозначно, покрайне мере на микасе7.6.
У меня знгачит двигло с датчиком фаз. До установки гура было 4мс впрыска и 300мм давления, после гура стало 4.4 и 340. Двигатель начинает нормально работать когда угол зажигания на ХХ в районе 15-20 градусов. В прошивке выставляя УОЗ на ХХ 15-20 градусов возвращаються "догуровские" параметры и часовой расход 0.9 литр час. Но большая ложка дехтя - начинает часто висеть в режиме приоткрыватель, часто виснуть обороты и во вторых - не может устаканиться ХХ после переходных процесов, балтанка начинаеться, править коэффициенты ХХ надо. Коточе надо найти какието оптимальные параметры , при которых всем было бы "хорошо". И график приоткрыватель тоже надо править. Вот така петрушка.
И не за забутьте в АКМ выставить ХХ в районе где то 900 оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1263850
так что чертежа кронштейна нету ни у кого? <_<
Вот привязался!!! Тиски, болгарка, дрель и кусок уголка...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1264466
Еще пару кривых для ХХ под гур
И приоткрыватель, чтобы не висли обороты
Так намного лучше
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1269500
Ранними постами проскакивала инфа,что клиновой ремень 10мм слабоват для 3 шкивов и надо 13 мм.Я с момента установки гура проехал 70т.км и поменял 1 раз ремень,так что 10мм вполне работает надежно.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1274125
Подтверждаю. Клиновый на 10х905 проходил у меня больше года, по пробегу - где-то 35к. За это время даже ни разу не подтягивал, т.к. надобности в этом не было.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1274325
Аналогично... При обрыве фатальных последствий не наблюдал!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1274671
Ага - у меня в гараже валяются три ремня разных производителей (все растянуты). Поставил 13-й - уже наверное год никаких проблем. А 10-е все пищали при полной нагрузке - головной свет, противотуманки, обогрев заднего стекла. Все три подделка? Натяжение игрался постоянно - временная мера.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1274860
Так основная проблема не в износе ремня на 10, а в его свисте.
Змінено користувачем Mals
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1274915
А-а-а! Это несоответствие профиля ремня профилю ручья... Угол ремня - 40 градусов, а угол ручья зависит от диаметра шкива. Не все токари это знают (В.Анурьев. "Справочник конструктора-машиностроителя").
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1275073
Тоже иногда пищит ремень 10, хоть и натянут.
Так я не понял ремень 13 одеваем на шкив под 10мм????
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1275135
Шкив привода генератора (на коленвалу) с завода для 10-го ремня, шкив муфты компрессора кондиционера - под 13 ремень, вот там и свистит обычно, так как 10 ремнь трется о стенки - залазит сильно глубоко внутрь шкива компрессора, а 13 ремень не влазит в шкив на коленвалу. Средний вариант - это ремень Гейтс 11,9 ширина - еще влазит в шкив коленвала и почти не проваливается на шкиве компрессора, но у меня и он посвистывал (от нагрузки и погоды, натяжение помогало временно). Надоело туда-сюда прыгать, отдал токарю проточить шкив на коленвалу под 13 ремень. За 15 грн проблема свиста ушла полностью, езжу теперь с 13 ремнем.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1276290
В вариантах с ГУРом без кондера (с самодельным кронштейном) свистит исключительно из-за несоосности, несоблюдении угла. А в случаях, если шкив еще и точился с нуля (в варианте с насосом от Ланоса) - из-за криворукости токаря (ступеньки на внутренних стенках шкива, неправильная форма, угол или глубина).
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1276897
Рома, разницы в стоимости ремней почти нет! Зачем мучатся?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1281634
Helge, Ты о чем?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1282230
По поводу свиста ремня, припустим что не будем учитывать влияние криворукости токарей по изготовления шкувов. Перепробывал несколько ремней. Был какойто корейский или чайна, континенталь, бош. Самым лучшим оказался БОШ, сразу перестала свистеть под нагрузкой. Для закрепления результата еще попрызгал бадягой для ремней НI-GEAR .
ЗЫ у меня получаеть ремень на 900мм длиной, как раз 2\3 еще остаеться свободно для натяжение
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1287123
сколько сейчас стоит поставить ГУ?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1287480
+1) тоже интересует цена за установку "под ключ"
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1287559
гидрик ну очень хочется....
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1287634
Трубки и насос, бачек, кронштейн от FEDOR_ko, шкив монтировал сам, ничего сложного, только разве что инструмент надо иметь. Желательно минимум ключи накидные, рожковые тоже покатят.
Самое сложное - это снять старую рейку, и одеть рейку с гур, делали на СТО в гаражах, взяли 250грн.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1288575
инструмента хоть греблю гати... а вот с установкой ой как страшно даже думать не то что самому ставить, я бы уже дал за нормальную рейку с ГУ и всем нужным 1000-1200грн с установкой...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1288612
Комплект без кронштейна и шкива на форуме продают около 1300-1500 грн. Кронштейн и шкив обойдутся ещё около 300-400 грн. Плюс установка. Меньше 2200-2500 грн и мечтать не стоит...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/17/#findComment-1288795
