ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Я вытаскивал всегда через левое. В любом случае, сторону надо домкратить и снимать колесо.
Можно и без ямы, но с ямой удобнее. Например - откручивать тяги. У них момент затяжки достаточно большой, потому нужен хороший рычаг, а сверху/сбоку доступ не большой.
Советую еще снять расширительный бачек, слив с него всю жидкость. Там ее от силы полтора литра (бачек + немного в трубках, которые к нему идут), зато становится намного больше доступа к левому креплению рейки, а так же к трубкам на рейке.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1017185
для тех кому интересно... Выкладываю фото трубочки высокого давления насоса ГУР от Сенса (Шанса).
стоимость у официалов 33 грн. но не везде можно заказать, и за частую просто морозятся, или лень поискать по ихней сети.
Змінено користувачем Андре
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1023138
а в Львове есть спец, чтобы поставить гур и кондер ланос 1.4
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1031672
кронштейн купи у
и сделай своими руцями все так как на Шансе.
ну тат как я!!! :)
для этого тебе нужны:
- Кронштейн
- Насос Авео (тот что трубка низкого давления прикручивается двумя болтиками)
- Рейка Ланоса под ГУР
- набор трубок стандартных ланосовских
- расширительный бачок
- шкив коленвала (берешь там же где и кронштейн) потом едешь к толковому токарю даешь 2 шкива и лепишь из них один.
- обгонный ролик тоже там же купи где и кронштейн.
- шкив на генератор с любого китайца на разборке или с Авео. для ремня широкого ремня - 6 РК.
- и трубочка высокого давления - заказываешь у официалов (фото с номером я где то выше выкладывал).
а когда со всем этим справишься купи себе защиту картера для Шанса (у официалов)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1055228
Как можно проверить состояние при покупки б/у рейки и насоса?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1056232
Насоса даже не знаю как проверить, разве что разобрать и почистить и заусеницы напильником спилять. Рейку проверить - таже хрень,на глаз не получиться, снял кожух - носмотрел на состояния бинокл и смазку, ну и подтяжку(регулировку) рейки сделать. И его все не гарантирует нормальтную работу Б.У. Только упивать на честности продавца БУ деталей. Мне например достались почти новье что насос и все трубки, все блестит как у кота помидоры, а вот рейка - под вопросом, поставлю узнаю, продавец сказал что прошла 60тыщ, но в реалиях ХЗ. Так что рейку свою разбирал и тд и тп
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1056980
кронштейн купи у
ну тат как я!!! :)
- Кронштейн
вопрос по шкиву коленвала ? что значит лепить с двух новый нельзя просто поставить?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1058040
этот вопрос уже тысячу раз поднимался. просто перечитай тему.
шкив на сенсе и Шансе без зубчиков
а на лане 1,4 стоит такойже как на сенсе но с зубчиками. они для датчика положения коленвала, на сенсе датчик на маховике стоит. без датчика коленвала машина не заведется.
Вот вопрос собственно в этих 52-х зубчиках с помежутком. их нужно примудирить как то на шкив от Шанса.
Мне грамотный токарь за 45 минут и 85 грн сделал без вопросов и долгих рассказов о балансировке...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1058167
Админов прошу удолить. Мой пост №341 - про шкив от ВАЗ 2109 с фото...
Причина - этот шкив ни куда не годится!! ремень кушает, нет соосности, больше размером что приводит к большей нагрузке на двигатель да и вообще шкив от жигуля...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1058172
Если на сенс, то все детали есть оригинальные и лепить ничего не нужно. Ещё нужен поддон двигла поменять на шансовский, так как насос упрётся в стоковый.
Ещё раз:
Рейка (с пыльником - они разные), магистраль (4-ре трубки), бачёк (с клапаном), шансовские трубки насоса, насос с Авео, шкив насоса, кронштейн с шанса, обводной ролик, шкив коленвала, шкив генератора, ремень, поддон шанс, прокладка поддона. Вроде ничего не забыл.
Насос Авео и ланоса ничем не отличаются, кроме трубки низкого давления, но найти её хз где... Всё выше описанное применимо, если стоит сенсовская коробка. В случае, если планируется апргейд на D15 (типа ланоса 1,4), то путь здесь закрыт - шкива поликлин с гребёнкой ДПКВ нету в оригинале, да и если бы он был, то упирается в обводной ролик (кто-то уже пробовал). А так, всё реально работает! Лично я оставил шкивы клиновые, тока пришлось перейти на 13-й ремень - 10-ка не держит нагрузки трёх шкивов и растягивается. А вообще, поговори с Ромой, он тебе может помочь в этом деле.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1058186
кронштейн купи у
ну тат как я!!! :)
- Кронштейн
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1059690
кронштейн купи у
ну тат как я!!! :)
- Кронштейн
решил себе слепить по подобию Шанса но есть вопросы к знатокам :
есть Сенс и собираюсь приобрести на разборке комплект я так понимаю с ланоса 1,5
туда же нада будет еще : кронштейн; шкив; обгонный ролик (у sexus-2007),
вопрос: картер двигателя тож менять нада ?
у меня есть защита двиг - подойдет или тож нужно менять?
с комплектом у меня будет насос ГУРа (с ланос 1,5) его выбросить и искать с Авео или можно только трубку переделать?
шкив генетатора искать с Авео или получится генератов целом полностью втулить?
кто знает прошу ответить или поправить , спасибо
Змінено користувачем yuriy-b
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1065996
и еще подскажите этот насос получаеся с Авео ??
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1066134
насос этот не с авео а с ланоса
у авео насос идёт уже со шкивом
поддон нужно менять 100%! картер менять не надо. насчёт защиты нужно смотреть
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1066620
это насос с ланоса! правильно сказал SEXUS-2007
Насос с авео (тот что у Шанса) идет с черным шкивом под 6-РК (6 ручейков) и болтиками эта трубочка прикручивается со стороны задней круглой крышечки, как бы сзади параллельно оси вращения. а не по диагонали с боку.
а по виду он очень похож на тот что на фото.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1067316
Приобрел комплект ГУРа с Ланоса, подскажите где/кто может изготовить кронштейн крепления насоса под генератором, к сожалению Fedor_ko уже не занимается...
Все есть, тормозит отсутствие кронштейна...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1152788
ну или чертёж кронштейна тоже подойдет :)
ну или чертеж...
хелп...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1156918
дык вроде эти кронштейны есть в продаже !!!
Таких не встречал, есть для крепления компресора кондиционера....
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1169238
Да есть, позже скину в личку !
Змінено користувачем rusua55
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/15/#findComment-1169660
