ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Было-бы неплохо увидеть фото как установил , и бюджет.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-656859
Поддерживаю! Неплохо было бы , выкладывать фотки готовой конструкции. Собираю себе тоже комплект для установки, осталась только рейка.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-657139
и ТАК СОЗРЕЛ Я ВРОДИ НА ГУР))
Скинте плиз, что нужно)) И приблизительные цены))
А Я сразу на розборку тогда))
Змінено користувачем Yara-86
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-658465
Дак, все уже озвучено. Например ,я, в 113 посте описал и показал по новым деталям. Дальше LЁLIK то-же самое сделал по б/у....
На какой разборке будешь покупать - дело вкуса, на разных разборках и цены различны.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-658639
Ой!! Спасибки!!
я просто не заметил))
будем роботать в поисках оборудования))
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-658671
А хтото ставил ЕлектоГУР например от Астры Ж?
хіба це реально?
ЭлектроГУР от астры в районе 1200-1500 грн с патрубками. Весь кайф что нет гемора с ремнями и шкивами. Правда говорят что жужит когда активно крутиш как тролейбус, утрированно конечно. Вот сам на распутье - толи ставить гур и денег немного, толи двиг под замену с соответствующими капиталовложениями...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-659935
У нас на работе на ВОЛГЕ стои елегтроГУР, никто не интересовался по его цене может целесообразней с финансовой стороны. (Он там таки мощный попробуй покрути все тяги да и вес авто тоже немал но крутит уже года 4 может больше и ничё). Ещё интересует не надо ли менять гену там же наверное нада таки поддать току?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660524
, Вы не учли одного - как его приладить на Сенс. Если насос можно прикрутить на 2-х креплениях к лапе генератора или под нее, но электрорейку придется колхозить, приваривать крепления к перегородке, переделывать рулевую колонку... Подумайте сами, стоит ли оно того? Кроме того, б/у ЭУР на Волгу стоит от 1500 грн., в сборе - от 2000.
, это уже в другую тему.
,такой вопрос: какова ТОЛЩИНА шкива от C20NE? В том смысле - под какую толщину ремня рассчитан этот шкив? Нормально ли он согласуется с ремнем Сенса? Дело просто в том, что сам купил насос от C20NE но он мне показался слегка узковат для ремня Сенса. На C20NE идут ремни толщиной 10 мм. А на Сенс?.. Я даже не знаю... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660610
Emiter - а зачем переделывать?
Крепления эГУРа на ланосе, взято с ин уэй
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660673
Перекрестись, то просто показалось. Под 10мм ремень и там и там, 200500%. B):cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660790
, ты о разных вещах говоришь. есть электонасос на ГУР ( в приведенных тобой фото именно он), а есть ЭУР - ЭлектроУсилитель Руля. Так вот последним и комлектуются ВАЗы, ГАЗы и Тазы всякие. Электорнасос для ГУРа ставять счас на астры, мерсы и т.д.
ГУР - гоняет масло по системе.
ЭУР - ничего не гоняет, встроен в рулевой вал, между рулем и рейкой (на калине подсмотрел).
Змінено користувачем LЁLIK
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660794
По моему ГУРу:
Позитив: это реально весч. Оч удобно на месте крутиться и еще прикольней на обгоны идти по трассе.
Негатив: начал потеть насос. Масло не уходит, потеет задняя крышка, из под шкива не сопливит - сухо.
Кто знает есть на них ремкомплекты? или попробовать какую-нибудь хрень ливануть для начала?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660801
Мужики ну а я вам о чем, о электронасосном ГУРе, не про какой ЭУР речи не шло. ЭлектоГУР - готовое законченое изделие, внизу электронасос, вверху бачок для масла, залил, подключил электрику, шланги в рейку и погнало давление качать.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660815
, На прошлой странице было написано что есть желание приделать от волги. Так как я понимаю ЭУР а не электронасос,Эмитер ему и обьяснил что придется многочё переделывать. Прочитай полностью прошлую страницу.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-660871
Из заметок Вероны понял то, что электронасос Астры хавает очень много энергии... У Виталика 70А генератор (вроде бы) - едва хватает.
Думаю, Сенсовскому 45А его не потянуть...
Так что все равно придется колхозить крепление... Теперь уже под новый генератор :D
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-661838
Какие рулевые рейки брать?
1. От ланоса б.у или новую. ланос 1.5 или 1.6?
2. Рейка от вектры А?!
3. Рейка от вектры типа ZF, есть какие то толстые и тонкие?!? Верка А или Б?
4. Рейка с Астры, какой?
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-673012
1) ланос с любым объемом. Б/у или новая - решать Вам.
2) Подходит, судя по отзывам Ruslan_evo и LЁLIK
3) Вектра А. ZF - это производитель. Есть толстые и тонкие. Подходят все, но со слов Ruslan_evo реек есть около 5 видов, и у одного из них выворот руля несколько меньше чем у всех остальных
4) От Астры Ф. От Ж кажется другие крепления.
Так же подходит от Эсперо, Кадета, Нексии.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-678857
Продублирую сообщение в своем БЖ по поводу ремней и в этой теме.
Полазил по экзисту.
Т.к. установка ГУРа на Сенс проходит колхозным методом, то длина ремней у всех разная. Привожу информацию по ремням, их длинам (кому какой - сами решайте) и ценам (если она есть, то указана в скобке), думаю будет многим интересно:
- 10х875. Производители: Abmessungen, Bando, Blackbelt (49 грн.), Contitech (26 грн.), Dayco (30 грн.), Fuju, Kleber, Lemforder, Optibelt (87 грн.);
- 10х888. Производители: Abmessungen, Contitech (36 грн.), Fuju, Lemforder, Optibelt (1900 грн. :blink: :blink: );
- 10х890. Производители: Bando (65 грн.), Blackbelt;
- 10х900. Производители: Abmessungen, Blackbelt (44 грн.), Contitech (31 грн.), Dayco (32 грн.), Fuju, Gates, Kleber, Lemforder, Optibelt (87 грн.);
- 10х905. Производители: Contitech (25 грн.), Dayco;
- 10х910. Производители: Bando, Blackbelt, Contitech (31 грн.), Dayco, Kleber;
- 10х912. Производители: Contitech;
- 10х913. Производители: Abmessungen, Contitech (31 грн.), Dayco (27 грн.), Djb, Fuju, Grand prix, Lemforder, Optibelt (1927 грн. :shock::crazy::blink:);
- 10х915. Производители: Bando (71 грн.);
- 10х918. Производители: Contitech;
- 10х920. Производители: Abmessungen, Contitech (32 грн.), Dayco, Lemforder;
- 10х925. Производители: Abmessungen, Bando, Blackbelt , Contitech (25 грн.), Dayco (31 грн.), Kleber, Lemforder, Optibelt (75 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-678862
Установил ГУР+кондиционер на сенс. Что было сделано:
1. Выточен новый шкив коленвала на 2 ремня х13 - 250грн. (Оказался лучше, чем заводской)
2. Куплена правая лапа крепления от таврии -25 грн. На ней срезана петля крепления подушки, просверлены отверстия для крепления насоса ГУР(одно обычное, другое длинное для натяжки ремня) - стал, как родной.
3. Вставлена шайба в шкив генератора - подгонка под 13-й ремень.
4. Насос лучше брать от вектры, так как разводка трубок там получше, да шкив уже готовый.
5. Были куплен резиновый шланг для ГУР 1,5м, для удлинения трубок, переходники, хомуты и т.д. и т.п.
Далее все прикручиваем, соединяем, натягиваем ремни и радуемся стандартному комплекту кондиционера и ГУРу одновременно.
Написано хорошо "сладко", год назад обещал выложить фото. А так интересно глянуть как в реалии это выглядит.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-681920
Правая лапа крепления от таврии - это лапа двигателя? Не могу найти по каталогу эту запчасть - помогите плиз!
Змінено користувачем Helge
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-682074
Да ,это кронштейн крепления подушки двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-682087
Это она?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/7/#findComment-682101
