ГУР на Ланос 1,4/Сенс
1,7 тис   2
а лучше 110А.
а такие на Сенс есть?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1506063
Я брал Бош от фиатов, но чтобы его прикрутить, надо вытачивать втулки,т.е хорошо измерять и к токарю. Есть вариант линейки генераторов из китая СтарВольт, там по посадочным местам один в один, разве что кронштейн крепления поменять номойму "москвичевский" на "жигульовский" и шкив стоковый поставить .
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1506074
1,7 тис   2
перешел на Эгур TWR 2 от опелей и генератор Бош на 90А.
можно полный список комплектующих?
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1506305
Здесь все по ЭГУРу -
Совет - лучше сразу насос перебрать, пока он без масла, чем потом снимать уже "измученый"с машины.
По Б.У генераторам - разобрать и минимум проверить состояние подшипников, контактное кольцо, состояние регулятора напряжения.
Все оно имеет сенс , когда ты делаешь все сам, а не дядька за гроши. Ктому же надо иметь автоинструмент-набор, съемник подшибников, ударная отвертка...
Если руки растут с плеч и голова оттуда же, много усилий не потребуеться, вся инфа в инете есть. Я вообще гену и эгур перебрал все на компьютерном столе дома, перед монитором.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1507027
Сегодня поставил ГУР в полностью заводском варианте (заводской кронштейн, шкивы 6РК, насос Авео и т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516059
1,7 тис   2
ну а дальше? где и за сколько покупали? какие были проблемы при установке?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516077
Теж дуже цікаво взнати комплектність, прайс та фото...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516098
Примерная цена комплектующих написана в БЖ (ссылка в подписи)
Проблем при установке на удивление абсолютно никаких не было. С первого раза все собрали, проверили и запустили-все работает, ничего не подтекает и даже рейка, которая стоила 350 грн ведет себя хорошо =)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516209
1,7 тис   2
опоры развернули?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516237
Да, развернули. Проблема только в моих полудохлых рулевых наконечниках (куплю, поставим и развал проверим) и еще в том, что защита не захотела становиться-надо будет купить специальную для ГУРа
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516280
1,7 тис   2
на сколько приблизительно стало ниже?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516290
по сравнению с коробкой сантиметра на 2 наверное. Защита вообще одевается, но впритык. Когда двигатель будет качаться-будет по-любому стучать
Змінено користувачем Infineon
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1516298
1,7 тис   2
Расход увеличился после установки ГУРа?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1520092
1,7 тис   2
защиту приобрели?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1520097
Расход остался примерно прежним, не замерял-так, на глаз. Защиту еще не купил-погода пока такая, что не хочется никуда ездить
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1525965
для всех желающих.... полный, новый, каталог запчастей на сенс с ГУР и Кондеем. а также каталог запчастей на ланос.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1528648
1,7 тис   2
это платно?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1528652
это платно?
вроде бы есть там типа подождать минуту и будет бесплатная ссылка.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1534168
это платно?
Да, ссылка и сам каталог бесплатные, просто если нет ВИП-аккаунта на этом обменнике-нужно подождать 60 сек и возможно ввести текст с картинки
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1535370
Кто может оказать помощь приобретения и установки ГУР на машину ланос 1.4???
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1539002
Приобрести не проблема, поставить в любом сто смогут. Проблема в кронштейне, где его взять или как его сделать!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1539204
vovan373 Если есть деньги и желание сделать все максимально близко к заводскому исполнению-никаких проблем с запчастями нет, все можно найти в продаже-проверено. Единственное, шкива с гребенкой под ДПКВ на 1.4 заводского 6РК нет.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1540237
Заменил и я себе стучащую рейку на ГУР. Процесс пляски с бубном занял практически неделю, да и еще не конец. Нужно будет менять трубочку высокого давления возле насоса, потеет и очень сильно загнута и близко к крыльчатке генератора 3 мм, также небольшая не соосность шкивов шайбами выравнивать нужно. Думаю из-за этого насос немного воет. Так же сильно садятся обороты при повороте руля, нужно обороты ХХ поднять наверное.
ГУР однозначно хорошая штука, стука нет, руль можно одним пальцем крутить.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1540403
Положення насосу має значення, відносно вісі шківа ?
в трубочці мож замінити гумове кільце? воно просаджене і мож не тримає....
Змінено користувачем Nik24
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/page/20/#findComment-1540433
