ГУР на Ланос 1,4/Сенс
Решил себе поставить гур. Ответ на вопрос "зачем ?" прост - стоковая рейка начала стучать, впрочем стучать она начала еще на 20 тк, т.е. 12 тк назад. Чинить / менять на аналогичное, както нехотелось, поэтому была куплена у соклубника рейка с ГУР за 500 грн и на разборке был куплен насос гур с потрохами (трубочки, шлангочки, бачек и т.д.) за 300 грн. Естественно недалекие конструкторы МЕМЗ-307 даже и не подумали предусмотреть место под насос гура, поэтому пришлось изобретать велосипед. Куда поставить придумалось сразу - под генератор. Для этого я взял уголок - 50*50 отрезал от него кусок 17 см, на етом куске срезал одну сторону на 7 см, дальше все делалось не по размерам, а по месту, т.е. приложил нижнюю опору генератора - просвердлил в уголке отверстия, тоже с насосом, что получилось видно на картинке (генератор убран чтобы не закрывать обзор.)
pic.php?mode=large&pic_id=7563
Кстати в оригинале не насосе шкив ремня - плоский, на мемзе клиновый, пришлось купить на базаре за 10 грн новый шкив, я так и не понял от чего он, толи от 8ки, толи еще от чего. Естественно крепеж шкива отличается, пришлось дорабатывать болгаркой. Вот как это выглядит с другой стороны
pic.php?mode=large&pic_id=7564
Дальше проще - трубки развелись по машине без проблем, все крепежные отверстия на корпусе машины есть, купил новый ремень длиной 90 см. Правда еще пришлось повозиься с выходом из насоса - с оригинальной трубкой у меня несложилось - она упирается прямо в генератор.
Вот как выглядит с генератором всборе:
pic.php?mode=large&pic_id=7572
Часть вторая - замена рейки. Для замены снимаем скобы по краям рейки, снимаем стопорную пластину с рулевых тяг (по центру рейки), выкручиваем болты крепящие рулевые тяги, с салона ослабляем болт на гибкой муфте. Дальше домкратим правую сторону и снимаем правое колесо - рейка вынимается через отверстие для рулевой тяги (покрайней мере я так вынимал, т.к. делалось все во дворе и ямы / эстокады небыло). Прежде чем ставить рейку с гур несколько замечаний:
1. Трубки маслопросода к рейке лучше прикрутить перед установкой.
2. Резиновый пыльник между рейкой и кузовом (там где рейка соеденяется с рулем) отличается с гур и без. Тоже относится и к правой резинке на рейке.
3. Стопорную пластину использовать повторно нерекомендуется и лучше купить новую, если найдете.
Вобщем новая рейка была засунута тоже через правое колесо. Дальше все прикручиваем на место. Заливаем масло, включаем пробуем, крутим руль туда сюда, доливаем масло и т.д.
Итог -
положительно
- теперь при проезде неровностей стуков спереди неслышно (зато стало слышно все стуки сзади, которые раньше забивались рейкой :D )
- руль стал намного острее и более четкий
- очень легко крутить руль на месте и при парковке.
отрицательно
- видать насос попался галимый или оно еще не разработалось, но на холостом ходу гур работает намного хуже чем допустим на 1500 об/мин, хотя иногда и на холостом работает хорошо (под хорошо я понимаю возможность крутить руль пальцем стоя на сухом асфальте), вобщем надо наверно разобрать насос и почистить, всетаки техника б/у.
- обошлось в 800 грн + день работы
Вобщем если что непонятно спрашивайте.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!! :013:
Опиши плиз по пунктам весь комплект, вобщем все что нужно, в плане деталей. И еще вопрос, а на скорости руль тоже очень легко крутится?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120296
отрицательно
- видать насос попался галимый или оно еще не разработалось....
А не стремает с такой рулевой далеко куда нить ехать? Это все таки рулевая, мало ли что с насосом на скорости случится.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120334
Нет, не стремновато - если в системе нет давления (вытекло масло, порвался шланг, поломался насос и т.д.) то рейка работает как обычная рейка без ГУ, только передаточное число не 4.5:1 а 3:1. Намного более стремно ехать с рейкой, которая стучит на малейшей неровности и непонятно когда оно достучится до разваливания.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120375
+1 по поводу работы рейки с ГУР при неработающем нассосе!
добавлю что в движении с выжатым сцеплением и заглушенным двиг ГУР работает практически так же как и на рейке без ГУР, ну может чуть туже...
и респект за проделанную работу!
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120419
Кстати почитать про чистку насоса ГУР можно тут
я думаю это всем владельцам ГУРов может пригодиться[/url]
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120421
хотелось бы уточнить: с какого авта ГУР (насос)?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120426
С ланоса, рекумендую именно на ланос и искать - тогда можно сторговать все трубочки и шлангочки на ланос в комплект к насосу за теже деньги (т.е. в придачу, т.е. нахаляву). Я так понимаю трубочки на разборках спросом непользуются.
А вообще, я так понимаю насос с опеля тоже отлично подошелбы (покрайней мере по виду они одинаковые) - всеравно менять шкив.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120433
Молодчага!
А по поводу плохой работы ГУР на холостых, передаточное число не изменилось относительно оригинальной конструкции. Т.е. разница диаметров шкивов на ДВС и на насосе одинаковая? Если да - то насос просит ремонта.
PS
И еще вопрос, а что за "1800" отлито на БЦ? :)
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120477
PS
Насчет передаточного числа - я так посмотрел на ланосе - шкив коленвала и шкив гура примерно одинаковые, у меня тоже примерно одинаковые получились, так что соотношения должны быть тоже одинаковые. Возможно трубки были грязные, всетаки валялись на разборке и надо поменять масло.
По поводу 1800 - это наверно мечта конструкторов это двига расточить его до этих размеров :) , а вообще там вылито 1300, только свет падает под таким углом и кажется 1800.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120480
отрицательно
- видать насос попался галимый или оно еще не разработалось, но на холостом ходу гур работает намного хуже чем допустим на 1500 об/мин, хотя иногда и на холостом работает хорошо ...
Действительно ли чувствуется разница в усилии поворота руля, когда стоишь при 850 об/мин и 1500 об/мин.? По хорошему не должно ж.
PS. Автору :013:. Такого вроде бы еще никто не делал.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120597
Вчера разбирал и чистил насос + поменял жидкость - теперь разницы нет, что 850 оборотов, что 1500, что 3000- крутится очень легко, впринципе меня устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120624
ЯК ТО КАЖУТЬ, РЕСПЕКТ І УВАЖУХА
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120657
Теперь в придачу к установке ГУРа наверно надо перевернуть стойки как описано тут
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-120709
А что вы думаете по поводу установки электроусилителя руля, например от ВАЗа? Такое решение было бы универсальным что для Lanos, что для SENS.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121079
А как он там устроен?
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121118
имхо, к нашим машинам не подойдет...
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121140
А зачем он нужен если есть сравнительно недорогой штатный гидроусилитель? На ланос он вообще становится без проблем, а на сенс только повозиться с установкой насоса на дрыгатель. Ктомуже както росийский электроусилитель доверия невнушает аж никак, на сенсе все детали с надписью "Сделано в России" подлежат замене на импортные аналоги.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121238
Немного поузнавал вчера:
б/у насос ланос - 300 грн.
б/у бачек - 50 грн., новый 150 грн.
шлангов нет в нагрузку, парят новые - 200 грн.
рейка - 200 уе
Как видим, поторговавшись можно в 300уе вложиться
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121379
Электроусилитель ставиться вместо рулевой колонки, это между рулём и рейкой, которая под капотом, вопрос только в креплении и подключении электроники, а рейка остается та же.
а по поводу б/у ГУРа, так может лучше новый электроусилитель от ВАЗа, чем б/у от Ланоса, кто его знает почему этот самый розпрекрасный Ланос попал на разборку, а может рейка подклинила и из Ланоса получилась гармошка. И потом, я как почитаю форум, так все стараються заливать только самые, самые лучшие масла, ОЖ, тормозные и т.д., а откуда вы знаете что было в этом ГУРе?
Я как то спрашивал на Перова сколько стоит новая рейка, сказали около 300у.е., насос около 100, может больше, а еще шланги, бачёк, масло и установка, если кто сам не осилит оное дело. Отаки справы.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121876
а по поводу б/у ГУРа, так может лучше новый электроусилитель от ВАЗа, чем б/у от Ланоса.....
Сильно сомневаюсь что сочетание ЭУР (сделаный в РФ к томуже не для этой машины) + гремящая стоковая рейка будет надежнее чем стандартный ГУР. Очень сильно сомневаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121891
Молодчина!!!
Интересует, как повлияло на расход топлива? И как держаться обороты двигла?
Заранее спс
https://lanos.com.ua/topic/5498-gur-na-lanos-14sens/#findComment-121896
