проблема с движком. Термостат?
Неделю назад пробило прокладку головки блока! Приехал на СТО, поменяли прокладку, термостат, и мандовошки. Выехал - вроде всё в норме, но печка холодная. Продул печку - вылилось какое-то г...(последствия смешивания тосола с маслом), после этого вроде пол-дня отЪездил нормально, а потом опять началось: если стою на холостых - всё нормально, машина работает, печка греет; начинаю ехать - в машине ледник и редуктор не прогревается (машина на газу), глохнет! Кстати термостат попался галимый (открывается при 70 градусах)! Так вот вопрос: может ли неисправный термостат создавать такие проблемы! Да, и ещё - датчик при этих всех проблемах показывает рабочую температуру!!!
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/54917-problema-s-dvizhkom-termostat/
Термостаты сейчас УГ, запросто может и новый подклинивать. Проверь радиатор, если он холодный и патрубок нижний холодный, то термостат заклинившийся, меняй не думая. Да, ещё патрубки по малому кругу(верхний м средний) будут мягкими, без давления в системе. Проверь...сегодня сам себе подобную проблему решал.
https://lanos.com.ua/topic/54917-problema-s-dvizhkom-termostat/#findComment-1166093
