Прогрев двигателя и ГБО-2
Подскажите, до какой температуры двиг, чтоб переключиться на газ (ГБО-2)? Или может сразу заводиться на газу ?
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/
Я грею двигатель до первой рисочки (как на фото)переключился на газ и поехал. К этому моменту патрубки с тосолом идущие к редуктору уже достаточно теплые.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166039
Вообщето должно быть настроено таким образом,чтоб при определеных оборотах двигателя оно само переключало с бензина на газ... У тебя имееца в салоне кнопка переключения.. там три режима.. 1-бензин\газ(режим автоматического перехода)..2-газ, 3-бензин.. Вот включай третий режим на кнопке,и заводи на бензине,прогревай до тех пор,пока стрелка температуры не сдвинеца с места на одно деление (на первое)) тогда можеш сразу переключить в первое положение кнопки, ((это режим автоматического перехода с бензина на газ при определенных оборотах двигателя))
Ну можеш сразу завестись на газу--если конечно заведеш... Ну и если редуктор не жалко...
(шучу)) так нельзя делать.. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166045
Первое деление это 60 градусов ?
И второй вопрос, что может случится с редуктором, мембраны порвутся ?
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166051
Я на газ (у мене ГБО 2) перехожу при +35 (дані бортовика по температурі). У ГБО 4 переключення на газ при температурі від +45.
В морози взагалі не рекомендовано на газі заводити (якщо не хочеш через місяць міняти рем комплект редуктора). І щоб проблем з заводкою ранком не було, ввечері рекомендовано перед тим як заглушити потрібно перейти на бензин і щоб авто попрацювало 20-30 секунд.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166054
Ну то что может случица с редуктором,тебе выше у же ответили.. ..Может и мембрана лопнуть -хотя в прошлую зиму откатал на одном газу и ничего не случилось с редуктором..Ну то такое..раз на раз не приходица..
И по первому вопросу--чем выше температура двигателя при прогреве,темлуче для газа..(ну так сказали мастера газовщики))
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166072
Переключался на 23-25 по б/к. Стрелка указателя температуры при этом лежит еще в нулевой зоне.
Переход из жидкого состояния в газообразное у пропана происходит при минус 40 градусах. Тосол подогревает редуктор. Потому и советуют прогревать, ибо при жидком газе расход будет намного выше :)
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166126
Газ жидким не будет по любому, а вот испаряющийся пропан интенсивно охлаждает редуктор, и его требухе такое ПЕРЕ-охлаждение на пользу не идет явно. 30..35 градусов температуры двигателя достаточно для нормальной работы на газу, ну а летом можно на бензине и не заводиться, если все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166193
а вообще-то, самому интересно, первое деление на шкале - это сколько градусов?
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166233
В межах 45-50 градусів (дані з БК).
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1166278
С метаном слыхал до -8 можно на бензине не гретьса.Но по собственному опыту скажу, что при пуске в мороз с последующим автоматическим переключением на газ сразу -обороты сильно падают,что приходитса держать педаль сцепления секунд 30 и плавно отпускать,чтоб не заглохла. Лучше минуту-две пусть поработает на бензине.А раз пришлось при -20 завестись при среднем положении переключателя газа(чисто на газу),страшно было,но завелась.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1180856
когда машину ставлю на ночь то постоянно забываю переключать на бенз. утром завожу на бензе как нивчем не бывало (даже при наших морозах, которые были). начинаю ехать (на бензе) как только стрелка двинулась с места, а переключаюсь на газ (автоматом при оборотах 3000) когда стрелка поднялась к первой рисочке. на ходу движок быстрее греется (первый 1км еду 40-50км/ч).
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1181627
ГБО-2, завожусь на бензине, включаю печку и жду тёплый воздух и потом на газ. А когда машина горячая/тёплая то сразу стартую на газу.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1181655
Всегда прогревал до первого деления - потом переключал на газ. Наездил на газу около 70000 км - проблем с газовым оборудованием не было.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1181761
А глушишь на бензине или газу ?
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1181766
В редукторе имеется очень чувствительная резиновая мембрана.В зависимости от оборотов она постоянно работает.При низких температурах она дубеет и может быстро выйти из строя .При 40 градусах можно переходить на газ.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1181769
Если ставлю машину на долго, то глушу на бензине. Если ненадолго, то глушу на газу.
https://lanos.com.ua/topic/54915-progrev-dvigatelya-i-gbo-2/#findComment-1181879
