не заводится машина
в общем день начался не хорошо..
неделю назад пришёл в гараж проведать машинку, завелась с 2 раза,все норма.. в пятницу завелась в 3 раза..
сегодня утром пришел в гараж, заводить, стартер туго крутит, как буд то умер акум..приехал друг, пробовал прикурить, не завелся..поставил другой акум, почистил залитые свечи, и завелась со 2 раза..
даю газу до 3 тис. оборотов, машина глохнет.. Залил в бак 5 литров бензина, завелась норма..
проехал 30 км за день, с многими стоянками (около 15) заводился на ура.. жалоб небыло
около 6 часов, когда уже стемнело, нужно было ехать..заводить машину - она не заводится.. с толкача - с 2, 3 ,4 передачи не смог завести..
приехал товарищ, взял на буксир, скорость 60 км в час, пробую завестись на 3, 4 - не завелся.. Двигатель как бы не работает но обороты показывает, спидометр работает, БК расход топлива и все остальное показывает.. в машине как буд то нету тяги..
в чем проблема? кто скажет?
перед тем когда последний раз должен был заводится - загорелась лампа на бензин
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/
насос качает?
да, качает..
свечи заливает после нескольких раз поддачиванием двигателя
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1165924
Привіт! Саня, перевір чи накачує бензонасос тиск в рампі форсунок. Можливо згорів запобіжник? Якщо показує БК розход пального — форсунки отримують імпульс на відкривання. Іскра на свічках є?
Ще є ідея — ти пишеш що штовхаючи не завівся, а потім взяли на буксир і т.д. — можливо перескочив зуб на ГРМ ?
До речі - залиті свічки можна "продувати" натиснувши акселератор "до поліка" :) і маслаючи стартером..
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1165949
привіт, друже.. мабуть що ти далеко зайшов вже.. там скоріше встого зв'язано щось з системою топлива.. моя думка така..завтар попробую заляти бенза, літрів 15, думаю що заведусь..
коли тягнули на буксирі БК помилку не показував - оборотів 2400, на 3 передачі, росхід 18 літрів..але тяги то немає..
свічки заливає після 3-4 прокрутки стартера!
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1165950
+100
Ланоси не можна заводити з штовхача...потім проблеми з двигуном можуть бути.... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1166004
Нет! Мне кажется что загрязнен датчик коленвала
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1166009
чёго? :witch::wacko:
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1166013
ДПКВ-датчик - глянь по схемі де знаходиться.
Дивно, БК теоретично мав читати помилку ...
5-томник по ланосу пише:
...Принцип действия датчика положения
коленчатого вала (ДПКВ) основывается на
ффекте Холла. Этот датчик контролирует
диск с прорезями, прикрепленный к шкиву
коленчатого вала. Диск с прорезями
прерывает магнитное поле датчика в
результате чего датчик генерирует сигнал
сравнения....
ще трошки почитав - найзрозуміліша фраза - "подлежит замене :) "
Тому краще перечитати
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1166025
походу искры еще нету на свечах.. <_<
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1168263
Если нет искры - смотреть первым делом ДПКВ. Именно он отвечает за подачу искры в нужный момент. А уже потом катушку.
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1168776
1. Если нет искры - смотреть надо именно катушку, ее питание и управляющие провода... Накой лезть к ДКПВ, если там тупо мог сгореть предохранитель??? Да и подать на управляющий канал кратковременно плюс - намного проще чем к ДКПВ бездумно лезть...
2. Если катушка рабочая - то проверяем ДПКВ...
3. Если искра есть и ДПКВ рабочий, то метки ГРМ и прочие параметры...
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1168787
ремень на месте!
Проблема была в катушке зажигания! Вылечил - заменой!
Всем откликнувшимся спасибо
Змінено користувачем S@SH@_)™
https://lanos.com.ua/topic/54910-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1176433
