Привет коллеги:) подскажите что делать, при работе печки мусор внутри создает неприятный шум. Как её почистить, продуть, надо ли разбирать???
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/
попробуй снять сам мотор печки, он под бардачком находится, на трёх болтах держится
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165542
а можно поподробней ... таже беда !!! плюс мелкие частицы на торпеду с обдува вылетают ...
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165568
Только снятие двигателя печки поможет. А установить фильтр салона слабо, чтоб потом с мусором не мучаться?
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165606
а что там подробнее!? мотор печки снимаете и пытаетесь достать всё, что можно
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165619
Подробностей быть не может, три болта самореза и розем с розема нужно вытащить пластмасску что бы отсоединить. Можно пылесосом там пошурхать, поставить фильтр собрать все обратно.
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165641
может и глупый вопрос но ... можно ли достать оттуда до радиатора печи ???
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165647
нет
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165648
вот вот работы там на 10 мин, + обязательно поставить фильтр салона цена вопроса 50 грн. так что ничего страшного там нет.
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1165661
  • 7 місяців потому...
Недавно появився піск зі сторони двигуна пічки...спочатку більше проявлявся на 1-2 швидкості, а тепер чутно і на 3...можливо хтось з цим стикався, в чому може бути причина? Фільтр салону стоїть.
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372350
Заміни фільтр салону.
Sent from my GT-I8150 using Tapatalk 2
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372356
Насколько я понимаю, то "засвистел" сам двигатель ,точнее, его подшипники...
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372394
Свист йде з тієї сторони, після вимкнення пічки, свист припиняється. Їх змастити можна?
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372415
Можна, але навряд допоможе. Заміни фільтр салону.
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372421
Если честно, то я не разбирал Ланосовский движок печки ни разу... :oops: Если там подшипники скольжения, то, скорее всего, смазка приведет к кратковременному улучшению. Если подшипники качения - то поможет на более длительный период. Предлагаю снять и посмотреть. :rolleyes: Либо ждём совета от того, кто уже снимал. :rolleyes:
Что даст замена фильтра салона, если во втулках вала люфт? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372422
А хто казав про люфт? Мова ж про свист, правда. Мав власний досвід. Думав вже двигун пічки міняти. Потім замінив фільтр і свист пропав.
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372431
Ну... Как вариант... Хотя... Говорилось о "писке"... По-моему, это, всё-таки вал люфтит (резонирует)...
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372449
змастити можна бо там стоять втулки а не підшипники
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372517
я таке проходив уже,писк пропадає
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372519
Шофер
Втулки - это и есть подшипники скольжения...) Смазка поможет ненадолго...
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372525
Знімав мотор, прокручував його в руках, піщить він. :verysad:
Хороший добрый совет: купи новый! :rolleyes: Ибо запаришься ты его перемазывать периодически...
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1372926
Не нужно ничего менять!
Нормальная графитовая смазка поможет, причем и сверху и снизу. Писк так ще могут издавать токосъемные щетки, пересмотри их, может стоит заменить на новые.
https://lanos.com.ua/topic/54889-musor-v-pechke/#findComment-1373001
