Обороты двигателя
На полностью прогретом двигателе обороты ХХ подымаются до 1200 об/мин или наоборот - двигатель глохнет. Мемз-317, ЭБУ Микас 10.3+. Подскажите, в чём может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/
На диагностику. Или смотреть: датчик положения коленвала -двигатель не пускается; если неустойчивый хх- датчик положения дросельной заслонки, лямбда-зонд и т.д.Если это в мороз при неустойчивом хх - датчик температуры охлаждающей жидкости. И опять таки при плохом хх -регулятор хх, дроссельный узел подсос воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1164991
ДПДЗ по результатам диагностики работает - на ХХ открыт на 0%. А РХХ как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1165191
Чек горит? Если нет,проверьте шланг вентиляции и подачи воздуха к дроссельной заслонке на наличие льда.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1165258
Почистите РХХ и каналы соединяющие его с дроссельной заслонкой,а также саму заслонку.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1165687
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1165731
Почистил весь дросельный узел, а результат прежний - обороты на ХХ при прогретом двигателе завишены.
Провел ещё раз диагностику: на прогретом двигателе обороты ХХ держатся около 900 об/мин при этом длительность впрыска 4,1 мс;
потом обороты повышаются и плавают 1200-1350 об/мин - длит. впрыска вирастает до 5,3 мс, при этом выхлоп становится белого цвета, получается что богатая смесь.
Может проблема в лямбда-зонде.
Подскажите пожалуйста как его проверить или продиагностировать.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1167315
Дело в том что положение дросельной заслонки при диагностике 0%. Да и сама заслонка механически полностью закрыта. Проверял.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1169084
Подскажите как проверить лямда зонд.
Взять донора или отключить его.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1170902
Взять донора или отключить его. Датчики проверять довольно тяжкое занятие, он может выдавать показания но будут они соответствовать правде вы не узнаете.
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1170912
Сново появилась таже проблема. Завожу, прогреваю - обороты ХХ падают на прогретом двигателе до 900 об/мин. Но стоит нажать на педаль газа обороты сразу пдымаются и остаются на уровне 1500 об/мин, при следующем кратковременном нажатии обороты зависают на уровне 2000 об/мин. и плавают +- 100 об/мин. Подскажите в чём может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1196052
Была похожая проблема, датчик холостого хода засрался, в дороге на холостых обороты прыгнули до 2000, когда приехал домой уже на 3000 держались, прочистка иглы на датчике решила проблему, была грязь, нагар, плохой контакт,
ацетончиком протри
Змінено користувачем thrashem
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1196086
регулятор холостого хода. Сними его (смотри чтоб не выпало резиновое кольцо).Если наконечник розбит - сразу меняй, чистка практически не поможет.В средним они ходят 50 тысяч. На рынке стоят от 110 грн. с пластмасовым или металическим наконечником.С металическим больше к ГБО. Только ищи с маркировкой именно как у тебя.Я вчера себе такую проблему устранил покупкой нового РХХ
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1196213
За 110 грн, русского производства, если нет ГБО покатит, если же стоит ГБО надо покупать оригинальный потянет на 400 грн, если игла целая купить за 110 перекинуть иглу со старого, и будет счастье.
У меня он пробежал 190к. начал поднимать обороты думал покупать новый, так почистил, и все устаканилось.
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1196974
Проблему решил: повторной чисткой дросельного узла, заменой РХХ (купил за 150 грн. made in brazil), снятием и ромывкой воздушного ресивера (был весь в масле + датчик темпераруры и давления тоже был в масле), промывкой маслоотделетеля в клапанной крышке и заменой прокладки маслоотделетеля (старая была развалившаяся вся в масле, а главное разорванная, и сделана из картона).
Теперь всё в норме.
Спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/54861-oboroty-dvigatelya/#findComment-1198246
