Фото дисков
Как вам такие диски
--- похожи немного на Oz, и вот такие тоже бомба -- вот только зачем там 2 отверстия под нипеля??? :shock:
Кто знает на них цену, плиз огласите!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150204
71
pic.php?mode=large&pic_id=13088
L71
pic.php?mode=large&pic_id=13089
Revolution Gold
pic.php?mode=large&pic_id=13090
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150265
Вот мои на 15"
Резина низкопрофильная Мишлен Пилот Экзалто. Одно колесо (диск + резина) обошлось в 7000 руб., в резких поворотах не сносит. По поводу прочности дисков ситуация не понятна - несколько ОЧЕНЬ глубоких ям выдерживали (в такой ситуации обычным штамповках пришел бы писец), а когда в меня по касательной врезалась 21099, откололся кусок и резину порвало :cry: Сейчас жду открытия сезона :) , чтобы снова купить.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150398
Класс! Мне такая звезда всегда нравилась. Вот только меньше чем на 15-х, не видел такой... :? Как на трассе ведёт себя в скорости на подъём??
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150400
Ведет себя отлично:) Но опять-таки, по моим ощущениям, больше дает преимущества в поворотах на скорости
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150419
когда едешь по ровной трассе и заеэаешь на подъём на большой скорости, скажи скорость теряется?
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150433
резина ведь шире, следовательно сопротивление больше. Хотя низкий профиль положительно влияет на скорость. У моего знакмого на подъём со 120-ти до 90 падала скорость при смене 13-х на 14-е. Хэтчбэк 98-го года. Он назад 13-е поставил. Это и было весомой причиной покупки мною 13-х дисков.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150436
Ну опять-таки и сами колеса меньше весят, чем штамповка... Может увеличение ширины компенсируется потерей в весе... :?:
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150443
Почему то мне больше в глаза оптика бросилась :D Для меня это больной вопрос :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150472
Всем драсте. Вот и мои новые колеса:
album_pic.php?pic_id=13327
да... не смотрится 65 профиль...
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150700
Всем привет,
поставил новые диски: Kyowa Racing - KR326 (ЕТ40)
и новую резину: Michelin Energy E3A (18560R14)
первое ТО прошёл 1000 км до установки дисков, в ямы глубокие вроде не влетал.
начиная со 110 начинает дрожать руль, максимальная амплитуда на 120, потом вроде чуть спадает (субъективно) :cry:
Балансировку делал мастер от магазина (вроде нормально делал, (не первый раз диски ставил)
В чём проблема ?
Может причина быть в (ЕТ40) ?
Кстати, а можно вернуть диски в магазин ? :?:
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150852
та же фигня на моих китайцах. Или плохо отбалансировано или диски гавёные не поддаются балансировке.
Если есть др. причины, обязательно скажите
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150869
В чём проблема ?
вылет тут точно непричём.. у брата на ланосе ВСМПО с ЕТ35 - руль не дрожит.. если гайки закручивали пневмой или не в шахматном порядке - такое может быть.. попробуй открутить и затянуть вручную в шахматном порядке.. если не поможет - сделай ещё раз балансировку, в другом месте..
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150901
Проставочные кольца стоят?
Дело в том, что у дисков KR326 диаметр ЦО = 67.1, а стоковый диаметр Ланоса = 56.5, соответственно нужно ставить проставочные кольца, иначе будет биение.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150902
1. Диски посажены с перекосом, т.к. диматр ЦО у них больше родного, а пцентровочные кольца были не по размеру ступицы
3. Если гайки закручивали пневмой или не в шахматном порядке - такое может быть.. попробуй открутить и затянуть вручную в шахматном порядке..
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150907
Проставочные кольца стоят (пластиковые), правда тут ещё вариант выдвинули -что размер кольца не соответствует....
не знаешь как можно проверить, оно должно плотно на ступицу садиться или с небольшим зазором ?
Сенкс.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/10/#findComment-150908
