Фото дисков
Ну наконец и я в этой теме :yahoo:
На днях приобрел диски KYOWA RACING KR210HPB 15" ET40 по цене 650грн.
Так же были куплены болты М12х1,5(хром) и Кольцо центровочное 67,1-56,6
Цена вопроса за все 2740грн.
P.S. Вот только с резиной не определился. Думаю или Yokohama Parada spec-2 pa01 или Toyo Proxes T1R. Может кот-то посоветует, что еще можно взять.
И я себе такие же преобрёл, диски бомба, теперь не могу дождаться тепла. Какую резину думаеш взять 195/55 или 195/50, может знаеш где дешевле, скинь в личку?????
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1181458
Как вы думаете, эти диски нормально будут на серебристом Ланосе смотрется?
Змінено користувачем Razer-1988
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1184536
Смотреться должны нормально! Но разве у фольцов бывает 4*100?
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1184661
Да у мя на фольце 4х100. У фольцов вапще 4х100 и 5х100.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1184951
Чего то всегда думал что на фольце,шкоде и остальных из той же песочницы 5*100,5*112, а если 4 то больше чем у ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1185061
На старых Фольцах 4 * 100 это точно. Вылет по моему 35.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1185219
Готовимся к ЛЕТУ) Покрасил свои летние диски! :yahoo:
Змінено користувачем Dmitrik87
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1192732
Хочу тоже на лето диски поставить... Но при этом жалко будет резину другую покупать.
То есть, хотелось бы оставить свою 13" 175/70.
Смотрю фото и размеры дисков, резины... Вот, например, парой страниц ранее Arean писал:
:yahoo: брат подарил - как заказывал - что-нибудь классическое...
ENZO H 13'' J-5 E35
Nokian WR G2 13'' 175/70
Тобишь, на 13-ти дюймовый диск с вылетом E35 нормально ставиться резина 13" 175/70?
Или ещё надо какой-то параметр учесть? Или вообще вылет на ширину покрышки не влияет? :rolleyes:
При этом я так понимаю E35 - это в ровень с арками выходит? Мне такое как раз по душе.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1192816
Вылет на ширину шины не влияет. Он влияет, насколько колеса будут выпирать из арки. Для 175/70/R13 резины- 35-й нормальный вылет. У меня лето с ET35 и резина 185/65/R14 и все нормально работает :)
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1192852
185/65/R14 - это если я решусь таки и резину сменить :) Просто хоть летнюю всё-равно покупать надо, но зимнюю потом не хочется (она должна ещё 1-2 сезона отходить и потом продаться вместе с машиной), да и летняя 13" и 14" цена нормально отличается.
В общем, если я правильно понял, тогда должен быть отдельный параметр "ширина профиля" или ширина профиля чётко зависит от диаметра диска?
То есть, на 13" - 175, на 14" - 185 и т.д.?
И, кстати, есть смысл подбирать родной размер отверстия под ступицу (56,5мм)? Применение этих центровочных колец потом боком не вылазит?
Змінено користувачем Игаев
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1192862
Погляди и поспрашивай
и . А эта тема для фоток :)
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1192863
Мої
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204034
А я сьогодні
"]такі[/url] обув
А фото? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204039
Хорошо выглядят!
Это 14-й радиус? А резина каких размеров?
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204060
Так 14 радіус. Резина 185*60. Їде як поїзд по рейсам.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204066
Я как раз решаюсь какую на 14-й радиус резину ставить...
производитель пишет что правильно 185/60...
но всё-таки наши дороги не такие ровные как рельсы... думаю, надо будет 185/65 дабы не получилась табуретка...
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204070
185/65 и выше заодно будет, и спидометр точнее будет показывать
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204073
в таком случае общий размер колеса больше (то есть, отклонятся от нормы)
значит при одном и том же показании стрелки спидометра на 185/65 реальная скорость должна быть больше.
а мне кажется что мой спидометр и так занижает... как-то ехал 80, ГАИ-шники остановили и показали мне 86 (лазерный радар на Столичном, с фотографией авто)
вот кстати калькулятор неплохой расчёта разницы скорости и расхода при изменениях размера колеса:
П.С.: обсуждения уже не совсем по теме, тут же, типа, только фото дисков :)
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204080
Ждем фото на машине. У меня на машине такой цвет как диски..
Возможно, мой спидометр также немного занижает.
Ездил с другом по трассе он на своей а я на своей, у меня на спидометре 80 у него сзади почти 90 :energy:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204203
Плохой калькулятор не учитывает ширину диска. На диске в 5 дюймов и в 6 дюймов при тойже резине будет разная длина окружности.
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204214
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204215
Сегодня решил не затягиват, и поставил себе новые колеса:
диски ZW 355 R14 6.0J ET:35 PCD4x100 HB6-Z
Шины Fulda 185/60 R14 Carat Progresso 82H
Кстати, всем кто решаеться ставить 15 радиус или не ставить - я скажу: Однозначно ставьте. не очень доволен 14м радиусом, все-таки мягко... не совсем то что хотел....
Змінено користувачем JohnnyHeaven
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204878
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204883
ясное дело :) 60й профиль далеко не так себя в поворотах ведет как 50й :)
https://lanos.com.ua/topic/5486-foto-diskov/page/66/#findComment-1204893
