плавают средние обороты
Здравствуйте коллеги ,автомобиль сенс ,суть проблемы: когда медленно нажимаеш на педаль газа где-то на средних оборотах начинают плавать ,дпдз новый, ставил старый результат 0,рхх стоит новый
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/
Здравствуйте коллеги ,автомобиль сенс ,суть проблемы: когда медленно нажимаеш на педаль газа где-то на средних оборотах начинают плавать ,дпдз новый, ставил старый результат 0,рхх стоит новый подскажите что может быть
не пойму мою тему кто то видит или всем всеравно
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1167255
3,3 тис   179
все видят, но причин может быть чуть менее чем бесконечность, что, как бы, намекает.
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1167298
напишите с этой бесконечности хоть немного ,будем фильтровать, я думая бывают стандартные болячки и причины, вернее я прошу помочь найти неисправность другое дело если это для вас секрет потому,что это ваш хлеб и выкладывать свои профессиональные навыки вы не хотите
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1169577
Не факт что чем то помогу,но все-таки!
Напиши как запускается двигатель сутра,как работает на хх,загорается ли чек,свечи смотрел(цвет,зазор)?
Может быть что то изменилось с потеплением?
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1169698
будем фильтровать
Чтобы что-то фильтровать---нужно иметь "Фильтр".
Или опиши хоть как-то удобоваримо проблему(если таковая вообще там есть), или не мешай машине работать (что скорее всего).
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1169968
с утра запускается нормально ,xx абсолютно нормальный ,свечи ,провода новые ,цвет свечи електрод белый 300км проехал на етих свечах зазор 0,8 ,чек не загорается.
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1170618
Плавающая болячка хуже всего, мой совет пока ездить. Как говориться хороший стук себя покажет. Свои зависания сам долго искал, как оказалось проводка за 7 лет где-то перетерлась, как потеплеет перепакую проводку к ДПДЗ и регулятору холостого, думаю, банально масса гуляет.
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1170817
Согласен с boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1170849
Как понять плавают при медленном нажатии? Более конкретно можно, при разгоне провал или ускорение резкое или просто при равномерном движении машина изменяет свою скорость.
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1170899
болячка не плавающая , всегда когда начинаеш поднимать обороты в определенный момент начинают конкретно плавать вверх вниз вверх вниз, дальше когда больше поднимаеш плаванье пропадает,в движении как буд-то провалов не было завтра проверю и отпишусь , массу я уже давно пропаял тогда хх плавал
и еще вопрос если подключить ноут через адаптер это поможет поиску
Змінено користувачем hechechec
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1170907
А это случайно не сцепление пробуксовывает?
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1171274
как вариант, возможно заедает дроссельная заслонка или трос растянулся от педали газа, надо отрегулировать натяжение.
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1171539
с заслонкой все нормально, пробовал рукой на двигателе крутить ефект тот же
https://lanos.com.ua/topic/54846-plavayut-srednie-oboroty/#findComment-1172254
