Вялое управление при повороте влево
Меня волнует следующая проблема: при повороте руля влево создается впечатление какого-то пустого руля, что-ли вялого, во-первых усилие меньшее чем при повороте вправо, вправо реакция какая-то более острая что-ли, а влево более вялая. Эффект проявляется при небольшом маневрировании примерно 45 градусов от нулевое точки сверху руля, скажем так, при перестроении с полосы в полосу. При развороте налево руль не до конца возвращается в нулевое положение, градусов 5 не доходит, если разворачиваться направо, то возвращается четко в ноль. Но самое странное и непонятное, что если ехать по ровной дороге, допустим по трассе, то машина едет четко прямо, никуда на уводит, на небольших неровностях машину начинает немного уводить влево. Такая вот беда началась после того как я при обгоне левой стороной попал в яму на трамвайных путях, которые находятся ниже уровня дороги. Был на развале, даже двух, сказали с развалом все ок, наконечники смотрели вроде все ок, впрочем как и со всей ходовой, ничего не стучит, только вот ведет немного.
https://lanos.com.ua/topic/54803-vyaloe-upravlenie-pri-povorote-vlevo/
Развал-схождение внимательно делали? Со всеми углами, с кастером и межосевыми расстояниями?
https://lanos.com.ua/topic/54803-vyaloe-upravlenie-pri-povorote-vlevo/#findComment-1163462
На какой улице попал?
Как ехать с Зеленого к заводам, забыл как улица называется, объезжал грузовик, пришлось выехать на трамвайные пути, там и попал
https://lanos.com.ua/topic/54803-vyaloe-upravlenie-pri-povorote-vlevo/#findComment-1163613
Думаю делали как обычно у нас все делают, на тяп ляп, наверное специально на выходных еще в другое место запишусь, подробно раскажу им все ощущения и пусть смотрят
https://lanos.com.ua/topic/54803-vyaloe-upravlenie-pri-povorote-vlevo/#findComment-1163614
Отпиши потом что было. Те же симптомы.
https://lanos.com.ua/topic/54803-vyaloe-upravlenie-pri-povorote-vlevo/#findComment-1166376
Был на диагностике, сказали что левая шаровая на пробеге в 106000 уже на подходе, сказали лучше заменить, после сделал развал-схождение. Развал был нормальный, схождение с небольшими отклонениями. Вначале выехал, вроде как проблема исчезла, но покатавшись потом понял, что никуда она не ушла, проста стала менее выраженной
https://lanos.com.ua/topic/54803-vyaloe-upravlenie-pri-povorote-vlevo/#findComment-1186725
