Проблемы с переключением передач!
Добрый вечер всем, прошу помочь мне вот в каком вопросе: купил машину, поездив 2 недели заметил люфт рычага КПП, пришлось поменять кулису, люфт стал меньше но всё равно остался, суть не в этом, после замены кулисы происходят странные вещи, то не включается задняя, то первая, и так раз через раз,потом всё внезапно пропадает и едет нормально, потом опять, что может быть, подскажите!
Змінено користувачем ultramarine
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/
Может стоит отрегулировать кулису?Да и предыдущую может менять не стоило,сколько машине,новая?
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1162266
машина полька 2006 года, кулису регулировали 3 раза, всё выставляли как по "умной" книге, со свёрлами,против часовой стрелки
а в предыдущей , полиуретановые вкладыши стёрлись, и из-за этого появился люфт
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1162285
может просто стоит на улице а в коробке миниралка,вот оттуда и проблемы!!!
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1162378
стоит на улице, на стоянке, в коробке синтетика, поменял перед зимой, оно ж на тёплую не втыкается, при чём здесь масло??
был на СТО в очередной раз подтянули кулису, говорят что это может быть от слишком быстрого переключения передач ...
в общем нужно более плавнее ездить , странно на других машинах я раньше такого не замечал ...
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1162659
в мене 2-га включалась через раз проблему знайшов в кулісі та що під капотом шарніри змазав а саме коромисло люфтило купив нове те саме підложив шайби з параніту і все ок
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1163212
А у меня проблема переключения на 2-ю передачу во время движения. Включается с усилием, что это может быть? Короба сенс, 2006 г.
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1175525
туговато идёт, как бы мешает что-то?
а если с 3 -ей по диагонали, то включается ,так?
думаю - кулиса, всё та же болячка
вот отрегулировал,в очередной раз, пока полёт нормальный
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1176795
Я как пересел со старого форда на Сеню, офигел, коробка -жесть, щас привык и все четко включается. Нужно ласково переключать))), не дергать!
https://lanos.com.ua/topic/54737-problemy-s-pereklyucheniem-peredach/#findComment-1177793
