Не могу завести. Подскажите что делать
Добрый вечер всем! Вчера нормально завелся двигатель с первой попытки, а сегодня не мог завести немного подсел АКБ, но после зарядки стартер крутит хорошо, бензонасос качает, а не заводится и не знаю с чего начать искать проблему смотреть свечи или что-то другое?
Заранее большое спасибо за советы
устное предупреждение за нарушение правил форума п. 2.21.4 и 2.21.6 /Angellino
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/
насос качает и останавливается или качает всегда без остановки
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161950
Горит ли чек на приборной панели?
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161963
baxxter, вот тут можно почитать об этом
п. 2.21.4 и 2.21.6
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161976
По симптомам похоже на ремень ГРМа. Ты его проверял?
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161977
чек гаснет
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161979
Человек новый не в куГГГсе, нужно понять и пГГГостить.
wikdim,
пункт 2.21.4 и 2.21.6 и исправь свой пост. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161982
Таки да :)
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161987
скрыл часть постов не касающихся проблемы. частично пост ТС исправил. просьба больше о заглавных буквах не писать!
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161990
99% - скаканул ремень ГРМ. Я через это прошел прошлои зимои. Скорее всего масло в машинке не свежее и на морозе загусло, + старенький ремень. Ничего страшного, в Сенсах ничего не гнет, просто надо выставить по меткам
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161992
насос закачает и останвливается
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1161994
ты не извиняйся а вали в гараж и щупай ремешок.
Это такая шершавая хрень , которая находится под пластиковым чехлом с левой стороны мотора за генератором.
Крышку защитную снять можно открутив два болта на 10.
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1162004
Igr44 - ну очень ты как то жёстко. Может человек тебе в отци годится.
ПС А свечи проверяли?
Бензин то в баке есть?
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1162007
на масле проехал 1000 и на ремне тоже
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1162008
Да на форуме все на Ты, или нет? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1162017
wikdim, выставить ремень ГРМ по меткам и забыть об этом до следующих морозов!
Igr44, Den Bpovary, флуд отставить! Накажу :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1162018
Doc_UKR - Я про это имел в виду.
Angellino - молчу. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1162023
Если исправите проблему, не забудьте отписаться, что и как.
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1163281
Во во. Я тоже поменял ремень и тут началось... После этого ответа сомнения практически полностью развеялись. У меня на сени ремень после замены прыгал раз 6, я так засношал мастеров на СТО (естестно безоплатно), что как последний вариант решили еще заменить и нижнюю шестерню(маленькую) - все как рукои сняло, хотя родная вроди нормальная была.
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1163563
Добрый вечер всем! Конечно очень интересно ремень это был или нет. Но он молчит. Значит всё в порядке. Решил написать в эту тему, если никто не ответит, то сделаю новую. Вопрос в общем-то идентичен. Ездил пол дня всё было отлично. Потом заехал к людям во двор (в частном доме). Затем после 2 часов стоянки завел машину (завелась отлично) и нужно было быстр выехать, т.к. во двор должна была заехать другая машина. Я включил заднюю (стояла немного под бугорок) и давая газку попробовал выехать. Поехала пару метров и заглохла. Думал из-за того, что холодная или сцеплением неверно воспользовался. Вобщем завел и проехал метр опять заглохла, затем ещё раз и ещё. На пятый раз она больше не завелась вовсе. Думал, может свечи или ещё что-то... - Ничего. Поменял свечи, бенз.фильтр. Акум в порядке.
Ремни менял 2000 назад все. Стартер, бенз. насос работают безупречно. Машина зправлена. Подождали минут 30 так и не завелась. Заводится на буксире на третьей передаче. При попытке нажать в это время на газ - реакции никакой абсолютно. Как только выжимаю сцепление - моментально глохнет. Судя по всему на холостых не работает. Вот такая для меня парадоксальная ситуация. Думал может датчик холостого хода, выкрутил продул - без изменений. Ремень визульно посмотрел - цел. Насчет того - на месте он или нет ещё не смотрел. Расстроился жутко. Подскажите, уважаемые. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1164661
Ну если стартер крутит, качает бензин.. и акумулятор заряжен нормально.. а не заводица..... (если конечно во всем этом уверен точно)) ....Ну как вариант--может попросту залить свечи,Попробуй выкрути свечи,если они мокрые,то посуши,прочисть, и попробуй снова....(ну ремень перескочил на пару зубъев-маловероятно....вроде из сказаного не должно так быть))..
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1164677
Добрый вечер всем! Небыло времени отписатся раньше,в первую очередь хочу сказать большое спасибо всем хто откликнулся и давал полезный совет помощи!Правда вся проблема оказалась очень проста и банальна ,ремень к счастью был на своем месте и точки совпадали.Все проблема была в свечах когда я пробовал заводить АКБ немного подсела а попыток несколько делал забросало наверно свечи а когда подзарядил свечи были заброшеные и не хватало ,почистил свечи и завелась.Конешно может и смешно для когото окажется только в тот вечер оказалось что свечи под ключ у меня 16 а ключ у меня был только на 21 и не откручивал свечи утром купил и по проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1167385
у меня с утра незаводится!!!!стартер ели крутит а акум заряжен????????что может быть????я думаю в стартере проблема!!!!когда прогретая заводится отлично а утром с толкача????????
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1168384
одно другому противоречит
https://lanos.com.ua/topic/54726-ne-mogu-zavesti-podskazhite-chto-delat/#findComment-1168634
