Подключение ДХО/DRL
В общем, решил обзавестись ДХО (без собственного блока), очень уж хочется подключить так, чтоби при включении зажигания включались, при включении света виключались. В електрике ни бум-бум, что и есть основная проблема, но очень хочется сделать самому.
Собственно подскажите, как подключить хотя би так, чтоби при включенни зажигания включались ДХО. Куда лучше + и -. На какой провод предохранитель вобще вешать :P:boyan:
Заранее спасибо.
П.С. То, что тема ДХО есть я знаю, но там скорее обсуждение о необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/54706-podklyuchenie-dhodrl/
В английской версии электросхем на ланос есть вариант проводки с подулючением ДХО, сам модуль без проблем можно найти на разборках, и подключается он шестью проводками.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/54706-podklyuchenie-dhodrl/#findComment-1161624
