Картерные газы
Начал замечать конденсат (который иногда подмерзает)возле дросельной заслонки в сильные морозы, думаю что это от картерных газов.Вопрос- нужны они или нет? И как бороться с конденсатом? Ланос1,4 подогрев дросселя электрический, проверил подогрев работает, но может его не достаточно и надо ставить подогрев от ОЖ? Но тогда почему многие вообще убирают подогрев и у них все ок.
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/
Покажите мне электрический подогрев дросселя...
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161447
Мне тож интересно шо за грелка такая на дроселе дай фоты.
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161453
да там один проводок и всё
И шо он искрами шарашит и кастрик разводит для разогрева или как всегда развод :lol: :rofl: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161457
сам дросель я не разбирал но голову на днях снимал на 1,4 помню что проводок один к дросселю идёт а патрубков подогрева нет! я ещё удивился :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161461
Много ответов и ни одного по существу.....хотите увидеть эл. подогрев- попросите в автомагазине показать дроссельный узел и все увидете
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161477
Ну дак Вы бы и сфотографировали(например сам проводок и внутренности дросселя)... :energy:
Пы.сы. Можно убрять картерные газы...:
1. Поставить длинный патрубок и опустить его вниз(аля дедовский способ)
2. Поставить маслоулавливатель...
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161488
Фотографии Вам тут ни к чему, вопрос задаеться тем кто что либо понимает в этой теме...
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161499
хоть пробег бы написали!!!
если пробег за 200000 то выводи
если нет не мешай механизму работать
Водокар специально воду в дроссель пускает и пишет прибавка и экономия :energy: а вы тут из за конденсата переживаете.
также всё зависит от стиля езды если ездить 5 км в день на работу то машина просто не успевает прогреваться и конденсат возникший из за постоянных перепадов температуры просто не успевает испарится. от сюда и сметана в картерных газах и на крышки залива масла.
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161517
У себя на машине вывел патрубок вниз,чуть ниже защиты,так делал и на предыдущих своиз вазовских авто,и на рабочих(уаз,москвичь)тоже патрубки выведены наружу,чтобы незасирало картерными газами дроселя,и воздушные фильтра,и ничего зимой не замерзает,не перемерзает.Дросельный узел ещё не разбирал, и не чистил.Меньше лазиш,дольше служит.
С ув.
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161522
С ув.
Спасибо за ответ. Я бы тоже не лазил если бы заслонка иногда не подмерзала, а так теперь приходиться разбираться
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161552
Ну а я че... :cry::D ???!!!
Попробуйте отключить подогрев вообще...-посмотрите результат...!!!
Патрубок картерных газов чистый???
Пы.сы. Надо пользоваться поиском..., дабы не захламлять форум одним и тем же... :crazy:
Можно просто было задать вопрос в похожей теме...(хотя бы в
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161695
Считаю не надо выводить - єто загрязняет воздух :nene: !!!!!!! подумайте про природу, а то все гадят, зверей убивают идт....., а что детям останется ????
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1161883
Не советую! Конец этого шланга может запросто обмёрзнуть и закупориться льдом и тогда превед сальникам! В лучшем случае выстрелит щуп и загадит маслом весь моторный отсек.
Считаю не надо выводить - єто загрязняет воздух !!!!!!! подумайте про природу, а то все гадят, зверей убивают идт....., а что детям останется ????
Тоже правильно.
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162445
Получаеться выход только один- ставить дроссель с подогревом ОЖ И тогда конденсат уже не будет подмерзать?
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162505
Ну... Он то конечно будет подмерзать,когда машина долго стоит выключенная на морозе. Но стоит завестись и за пару минут всё оттает. По-моему не принципиально важно какой там подогрев,электрический или жидкостный...
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162511
Сними шлангочку с это штуцера а сам штуцер поверни вниз, пусть дымит себе в подкапотном.
Потеплеет - поставишь все обратно.
Только не забудь на гофре заглушить - чтобы не сосало воздух из подкапотного.
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162524
Или в капоте отверстие сделать и будет дымарь... :crazy::joking:
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162697
Может не только конец обмерзнуть а и вся "эмульсия" которая в этой трубке скапливается...
Я просто предложил как вариант... :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162703
Ага, а потом нюхать картерные газы в салоне?
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1162832
Ну Ланос - это не Жигули:joking:
З.Ы. И не Таврия:tong:
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1163039
у меня шо на Москвиче шо на ланосе все по фен шую))
https://lanos.com.ua/topic/54704-karternye-gazy/#findComment-1163054
