Странное поведение ДАД
Проблема началась с приходом холодов. Морозы -20. Утром стала плохо заводиться. При запуске обороты поднимались до 1000 - 1500, двигатель колбасило, троила.
После прогрева двигателя становилась ровнее. Но в движении глубокие провалы при нажатии на газ. Приходилось очень нежно надавливать педаль, чтобы как-то ехать.
Одним словом не езда, а геморой. Так продолжалось пока не загорелся CHECK. Диагностика показала ошибку "Высокое давление во впускном коллекторе". Мастер пару раз
снял одел трубку, идущую к ДАД, и двигатель заработал ровно без перебоев. Проехался, все нормально, как и было до поломки. Следующим утром проблема повторилась, при
старте CHECK загорелся сразу. Одним словом купил я новый ДАД, поменял и несколько дней тихо радовался. Сегодня утром -21, моему разочарованию нет предела. Опять все
теже симптомы: троит при старте, горит CHECK, дерготня и проваля в движении, плюс стала глохнуть и после этого заводиться только минут через 5. После прогрева в движении (8 км),
поехала нормально.
Что это может быть и как побороть?
Змінено користувачем AlexSft
https://lanos.com.ua/topic/54691-strannoe-povedenie-dad/
Может проблема не в ДАДе, а в проводке к нему. Или накапливается конденсат в нем и замерзает.
https://lanos.com.ua/topic/54691-strannoe-povedenie-dad/#findComment-1161269
Как с конденсатом бороться?
В карбюраторе рекомендуют подсос вытянуть при глушении двигателя
Змінено користувачем ariec1969
https://lanos.com.ua/topic/54691-strannoe-povedenie-dad/#findComment-1161372
О конденсате я уже думал. Возможно одна из причин в том, что теплый воздух попадает в трубку забора разряжения, а когда двигатель остывает при сыльных морозах
образуется конденсат. Замерзая в патрубке или трубке он перекрывает их сечение. Иначе чем можно объяснить нормальную работу двигателя при хорошем прогреве.
Хотя есть еще подозрение на РХХ, который может отрабатывать не корректно и быть задвинутым на большее число шагов, тогда давление во впускном коллекторе будет
равно атмосферному в момент запуска двигателя. Отсюда и ошибка CHECK, но это моё IMHO.
https://lanos.com.ua/topic/54691-strannoe-povedenie-dad/#findComment-1161392
