15-ти дюймовые диски
W6,5J 4*100 ет-30 DIA73,1. Уже поставил все ок!
Змінено користувачем 00-70 санек
https://lanos.com.ua/topic/5469-15-ti-dyuymovye-diski/page/3/#findComment-522395
... DIA73,1
... диаметр (DIA) центрального отверстия в мм., которое измеряется со стороны привалочной плоскости, в ланосе равняется 56,6.
По литым дискам-производители часто делают центральные отверствия больше, в чем нет ничего страшного. Меньше-диск не сядет на ступицу. Если центральное отверствие больше-обязательно применение центровочных колец, которые в подавляющем большинстве льются из пластика, иногда точатся из металла. Представляет собой "переходник" с большего диаметра внутреннего отверствия диска на меньший диаметр ступицы и облегчающий центровку диска, что не всегда удается сделать только лишь болтами, несмотря на их конусность. Зачастую центровочные кольца предлагаются в комплекте с дисками. Если нет-их не проблема найти у продавцов автодисков на том же авторынке...
В
https://lanos.com.ua/topic/5469-15-ti-dyuymovye-diski/page/3/#findComment-522624
  • 1 рік потому...
Добавьте, пожалуйста, инфо по болтам. (параметры: длина, и т.д.) Думаю тоже будет полезно. Как я понял, стоковые болты, будут коротковаты для литья.
Так же в этот раздел можно было бы добавить инфо по секреткам: надо/не надо, разновидности и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/5469-15-ti-dyuymovye-diski/page/3/#findComment-836777
Поставил себе недавно 195/55/15___ЕТ 37___ширина 6J__Полет отличный, ничего не трет.
Замеченные изменения:
- немного потежелел руль
- немного упала динамика, но появились ощущения вальяжной езды
- машинка стала существенно устойчивей, на поворотах, которых приходилось снижать скорость уже не нужно,- прекрасно проходит, кузов не кренит
- Клиренс стал выше на 2 см., теперь крючками под перед. бампером не цепляю бордюры, да и вообще глубокие ямки проходишь более уверенно
- За расход топлива пока точно сказать не могу, но увеличения замечено не было
Пассажиров более 3 пока не возил, если будут изменения - напишу
ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, СОВЕТУЮ ВСЕМ СОМНЕВАЮЩИМСЯ :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5469-15-ti-dyuymovye-diski/page/3/#findComment-874438
У меня на ЛАНОСЕ стоят 195\50\15 все O.К. и дорогу держит класно и не трет ни чего и спидометр не пиз....т
https://lanos.com.ua/topic/5469-15-ti-dyuymovye-diski/page/3/#findComment-897942
