Плавают обороты и глохнет Сенс 1.3, 2001г.
Всем доброго времени суток. Нужна помощь и советы знающих и разбирающихся людей в проблемке о которой я напишу ниже.
Вобщем этим летом купил Сенс 1.3 ну и как полагается сразу на сто поменял все расходники и прочую ерунду по ходовой и т.д. После того как скатался в другую страну и вернулся назад заметил, что у машини постоянно плавают обороты вплоть до того, что она начинает глохнуть. Поехал снова на сто, думал проблема в датчике холостого хода - заменил на новый. Проблема не решилась. :( Сейчас зима, утром приходится дольше прогревать машину да и печкой пользоваться постоянно. Пока автомобиль не прогрет, держит нормально-высокие обороты, а как прогреется всё то же самое, ну а если печку включить или ближний свет - всё! "Туши свет" называется. Сегодня утром на светофоре 7 раз глохнул :(
Посоветовали мне сделать комп. диагностику движка. Позвонил на очередное сто, договорился за диагностику предварительно объяснив свою проблему, мне сказали, что нужно перепрошивать "мозги" (стоимость 300 у.е.) Друзья сказали, что цена космос...
Прошу прощения за возможно не внятное описание, машинка у меня первая, та и я не совсем разбираюсь в авто, поэтому решил написать сюда.
И так интересует, что возможно может быть с автомобилем? Что делать? Реальную ли цену мне назвали? Может есть у кого контакты толковых специалистов кто сможет помочь довести машину до ума, что бы не боялся на ней ездить...
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/
Попробуйте на заведённом авто, когда будут плавать обороты, снять разъём с РХХ и ДПДЗ, поочерёдно. Если обороты выравняются, то проблема как бы в одном из этих девайсов. Кстати ТС ситуацию обрисовал не до конца. Интересует момент с "Чеком" и расходом(увеличился ли он). Мозги прошивать за такую космическую цену не стоит, много тут инфы на форуме по поводу прошивок, на Сенс она колеблется в пределах 300-350 грв. в Киеве. Я бы посоветовал бы вам в начале съездить на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160747
А разве сенсы в 2001 году были? На сколько я знаю сенс выпускается с 2002 года.
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160766
Сделайте сначала диагностику, без диагностики вы всёравно ничего неясно. А если у вас некорректно работает какая то железяка, а вы машине мозги снести пытаетесь. И опять же, есть "мастера" накачали из интернета прошивок и тупо перепрошивают, а есть которые смотрят параметры работы датчиков, исходя из этого всё доводят до ума.
У меня тож такие симптомы только на ланосе, ещё когда обороты на холостом снижаются до 550 двигатель чуть подёргивает, это поидее инжектор неустойчиво работает при оборотах двигателя менее 600 об.мин. С понедельника будут у меня выходные поеду на диагностику.
Да и ещё, чек(44) загорается, нечасто.
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160771
У меня модель 2001 года, по ходу поляк :)
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160825
Снимали разъёмы у знакомого на сто, двигатель работал абсолютно одинаково как с включеными так и с отключеными разъёмами, отсюда мне и сказали поехать на диагностику.
"Чек" загорается только при включении зажигания а потом гаснет и на этом всё, больше он меня не тревожит, расход приблизительно по городу 10-10.5 л (+/- 0.5л).
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160840
Ну сенсы поляки выпускались до 2008 года,но что бы сенс производили в 2001 году еще не слышал
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160844
Буду очень признателен если кто-то сможет дать контакты провереных специалистов (я проживаю в районе Воскресенки) может где рядом есть.
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160845
Х.з. в тех.паспорте 2001 год стоит (у меня на багажнике надпись не СЕНС, а Л1300 хотя идет по всем параметрам как Сенс). Ну ладно это фигня, важно сейчас где я могу починить своего "коня"
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160855
Прежде,чем обращаться на диагностику,снимите рукав подачи воздуха и шланг системы вентиляции картера(одно целое)и если обнаружите там лед ,то он и есть причина ваших поломок.Также лед может быть в гнезде РХХ,а также за дроссельной заслонкой.Просто удалите его. Если что то не понятно,то посмотрите в мануале.
P.S. 99% собака порылась именно там.У меня так и было.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160933
3,3 тис   179
300 долл - мегадорого, тем более, что не совсем понятно за что.
Думаю, что все гораздо банальнее.
толковому мастеру на 20 минут работы. Ну может на 30 ...
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1160981
Льда нет нигде всё пересмотрели, тем более обороты начали плавать еще до зимы, что создавало дискомфорт и очущение нахождения за рулем вибромасажера а не машины, зимой просто глохнуть начал катастрофически...
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1161906
Я так понимаю Вы и есть толковый мастер? :) Может есть смысл к вам поъехать...
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1161908
...ну а если печку включить или ближний свет - всё! "Туши свет" называется. Сегодня утром на светофоре 7 раз глохнул
Скорей всего двигатель задыхается, для микаса 7.6 дросельная заслонка и вокруг должна быть в идеально чистом состоянии, и после определенного пробега (это зависит от бензина и от пробега авто)ее нужно чистить в среднем каждые 2 тыс км. Ну а обороты плавают- это нужно смотреть, а точнее искать причину в проводке(не нужное сопротивление).Мастера как правило знают где эту скрутку искать поэтому можно вложиться в 30 минут.
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1162001
Гляньте клапан рециркуляции отработавших газов, возле штока иногда подсасывает воздух, из за этого может неустойчиво работать двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/54668-plavayut-oboroty-i-glohnet-sens-13-2001g/#findComment-1162042
