F.A.Q. - Иммобилайзеры и всё что с ними связано
Забудь. Хочешь защиту, ставь иммо в другом месте
читал что штатный ланосовский даже пионеры без проблем обходят. мне просто интересно знать где эта коробочка должна стоять, чтоб понять есть он у меня или нету? (понимаю что нету а вдруг :) )
Думаю поставить что-то типа pandect is-350.
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1545479
  • 11 місяців потому...
А по ключу можна визначити є він чи немає?
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1773814
Можно. Берёшь обматываешь фольгой ключ, т.е. естественно саму "ручку" ключа. Сделай  побольше набалдашник из фольги,и попробуй заведи авто.Если авто завёл,значит ИММО - нет. Так проверяют наличие штатного ИММО.  По ходу у Ланоса штатного ИММО отродясь не было. Может в самых первых годах были,в чём сильно сомневаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1773954
да ниче заматывать даже не нужно, на ланосах штатный блок иммобилайзера крепился к рулевой колонке, кольцо антены вокруг замка зажигания и индикатор светодиод был на часах слева от циферблата. если диода нету, то дальше можно не смотреть. кстати, разирал двухкнопочные часы там место под светодиод индикатора остался и даже штамповка куда где нужно дырку сделать.
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1773960
Получается на Ланосе есть штатный иммо ? Шо правда ? Не,я серьёзно спрашиваю.
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1774018
он как суслик - какбэ есть, но какбэ и нет. бестолковый, я поставил доп.иммо
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1774565
В мене є. Знімав обшивку штурвала і бачив.
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1775288
И у меня есть. Польский Ланос 2004 г. Но разъемы от него отключены (я не первый хозяин).
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1777001
на ланосах был штатный имммобилайзер, блокировал работу ЭБУ. на авторазборках можно прикупить за 200 грн. но толку от него никакого.
в каталогах можете поискать DAEWOO  96279331  Иммобилайзер Ланос, Авео (ОЕ)
вот так выглядит
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1777058
Дайте совет! Проблема следующая после того как как вставляю ключ и включаю зажигание слышна работа бензонасоса длительность этой работы буквально до 2 секунд и после этого машину не заведешь, а если очень потихоньку поворачиавть ключ в замке то длительность работы бензонасоса увеличивается где то до 3-5 секунд и гарантировано авто запускается! Все происходит на холодную ,хотя было непонятно почему прогретая глохла на холостом ходу и после этого бензонасос не работал! Стоит штатный иммобилайзер, но часы стоят 2х кнопочные а на них индикации иммо нет ! Подскажите какую цепь обрывает иммо ( подачи топлива или искрообразование) и может ли быть всему виной иммо ! Авто Ланос 1.6 с АКПП !
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-1783097
  • 3 року потому...
В 02.04.2014 в 20:54, andriks сказал:
Добрый день! Извиняюсь что поднимаю старую тему. Но у меня проблема точно такая же, только мотор 1.5, 2005 г.в.
На холодную запускается через раз, иногда 2сек работает бензонасос и не запускается двигатель, иногда все нормально.
А после поездки и хорошего нагрева двигла, авто не держит холостые и глохнет, что на бензине, что на газу.
Как получилось решить эту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-2194630
А у тебя разве есть иммо? Посмотри под рулем на рулевой колонке должна быть небольшая черная коробочка какспичечный коробок, это и есть часть иммо
https://lanos.com.ua/topic/546-faq-immobilayzery-i-vsyo-chto-s-nimi-svyazano/page/4/#findComment-2195085
