Выбор головки саба 10 - 12 и плоский ящик ФИ
Доброго времени суток усем!) Извините ежели БАЙАН но нужного не нашел!))
Пересмотрев много готовых сабовых вариантов того что нада не нашел!( (так как у меня распорка вытота ящика должна быть не больше 28-29 см) решил поступить так как советуют знающие люди - делать на заказ!!!
вопрос №1 какой саб выбрать?? Конечно хочется побольше и помощнее, 10 или 12?? какую фирму и т.д. слушаю негров, даб степ и т.д.... нужно чтоб валило нормально :energy: но и чтоб акум не сдох (хочу и рыбку сесть и на ..... пенек сесть :rolleyes: )
по тому что сей час есть, сей час в системе мало чего хорошего есть!!! голова Сони CDX300 кажется... буду ее менять скорее всего на альпайн или что то другое бюджет прибл 2000 грн. проводка силовая 4 га фирму не помню но не ГАМНО!!! Межблочники Мистери тоже вроде не кака... спереди стоит компонетная Polk audio 13 ... твитеры на стойках, работают от уся Prology Reference R-2 2x 150Вт. Штатная акустическая проводка поменяна на нормальную. вся машина виброшумлена!
из кандидатов
1
Vibe Black Air 12 (V3)- сабвуфер
Диаметр: 12""
Мощность номинальная: 550 Вт
Мощность максимальная: 1600 Вт
Мощность минимальная входная: 150 Вт RMS
Чувствительность: 89 дБ
Сопротивление: 2х2 Ом
Диапазон частот: 20-1500 Гц
Монтажная глубина: 170 мм
Монтажный диаметр: 285 мм
Магнит: 156х25мм
И такой же только на 10.
Автомобильный сабвуфер Helix E 10W
Размер 25 см (10")
Мощность номинальная: 300 Вт
Мощность максимальная: 450 Вт
Чувствительность: 88 дБ
Резонансная частота: 52 Гц
Полная добротность ( Qts): 0,57
Эквивалентный объем (VAS): 28 л
Установочная глубина: 80 мм
Прочная литая алюминиевая корзина
Ультраплоская конструкция
Малая посадочная глубина
Сотовый низкорезонансный диффузор с наружным слоем из стекловолокна
Позолоченые клеммы
Длинноходовый резиновый подвес
Power Acoustik P3-10W - Сабвуфер
Тип - сабвуфер
Типоразмер - 25 см (10 дюйм.)
Количество полос - 1
Мощность - 800 Вт (номинальная), 2000 Вт (максимальная)
Чувствительность - 83 дБ
Сабвуфер:
Корпус - нет
Рекомендуемый корпус - закрытый ящик, фазоинверторный
НЧ-динамик:
Количество динамиков - 1
Размеры - 250 мм
Материал диффузора - полипропилен
Материал подвеса - бутилкаучук
Вес магнита - 3402 г
Установочная глубина - 165 мм
Установочное отверстие - 235 мм
Корзина - штампованная
Материал корзины - сталь
Резонансная частота (Fs) - 29 Гц
Полная добротность (Qts) - 0.594
Эквивалентный объем (Vas) - 31 л
Тип обмотки - двойная
Дополнительно
Клеммы - пружинные
это то что пока понравилось!!!
вопрос № 2 по поводу короба
если брать голву 12 то она 30 см в диаметре, тоесть вертикально он не станет так как максимум короб в высоту на 29 см влезет. можно ди его установить горизонтально!??
Возможно ли вообще сделать такой короб в высоту 28-29 см, ширина порядка 1м ну и длинна сколько потребуется... хочу сменно с фазоинвертором чтоб было норм давление!!!
Всем спасибо заранее!!! Буду очень благодарен за любые советы!!!
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/
под 12ку нужен обычно больше ящик, чем под 10ку.
из вариантов хеликс вроде как поинтереснее! да и фирмА не плохая, не в подворотнях вроде делают...
только смущает Резонансная частота: 52 Гц - ент как? :):shock:
хотя с другой стороны у вайба Диапазон частот: 20-1500 Гц. что то не верится ни первой цифре, ни второй :wacko:
хотя во многих случаях циферки не последний показатель.
ща прийдут знатоки всё подскажут :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1159895
СПС в циферках я не очень!)) по поводу короба, реально такой плоский сделать или лучше даже не начинать!!??
ОЧЕНЬ ЖДУ ВИЗИТА ЗНАТОКОВ!!!
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1159950
по поводу авто - Ланос спорт!!!
люди подскажите какоую головку лучше взять для моих нужд (плоский короб, музыка - неХры, клуб даб степ и т.д.)!?? макс по деньгам на головку 1500 грн!!!
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1159952
а усилок какой?
усилок буду под саб покупать!!! Моноблок скорее всего!!!
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1159962
во во! без хорошего усилка счастья не будет :)
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1160042
3,3 тис   1
Можно и вайб, тот что на ссылке, я бы глядел на хеликс, только либо ДБ, либо пресижн, плоские - кал. И для этой музыки - исключительно 10"
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1160043
ООООООО!!! СПС!!! значит только 10"??? что скажите по поводу короба (писал выше)??
Технические параметры:
Helix P10W Precision - сабвуфер
Размер - 250 мм
Номинал. / Макс. мощность: 350 / 700 Вт
Чувствительность: 87 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Qms 2,97
Qes 0,37
Qts 0,33
VAS 42,5 Liter
Установочная глубина 128 мм
Литая корзина из алюминия и чрезвычайно жесткой бумаги кевлара конуса
Идеально подходит для компактной конструкции фазоинвертора
Большие магнитные системы с низким Qts, идеально подходит для компактного корпуса Bass Reflex
Двойной вентилируемый длинноходный звуковой катушки сжатия для минимальное воздействие
Из литого алюминия с алмазной корзине рубки и кольцо крепления
Твердые винтовые клеммы
Ценник 1530 грн - догоговато!(
Helix P10 Precision- сабвуфер
Диаметр: 25 см
Мощность максимальная: 600 Вт
Резонансная частота: 30 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 128 мм
цена 1300 грн - норм!)
что еще можете посоветовать!??? Возможно что то из не именитых брендов!???
Много хорошего про Digital design сабы читал - но они очень дорогие!
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1160098
3,3 тис   1
Не именитый бренд будет пукать, но не играть, там принципиально другой магнит, более слабый. Это как машина с движком от мопеда.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1160111
Ок!! Так каков Ваш вердикт!??
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1160118
я бы посмотрел еще альпайн SWR-1043D, сочный и мягкий бас, правда по бюджету более дорого, но ИМХО.. оно того стоит
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1162953
блин дороговато 2000 грн!((( а какой объем под него нужен!??
Змінено користувачем Shakil_AND1
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1162966
БЛИН СТОЛЬКО НАПИСАЛ и всё стёрлось...... . >:-] >:-] >:-] >:-] >:-]
ладно, всё в кратце:
басовое звено в машине хотел оформить как фриэйрный саб в полку! его не найти в украине. как полтора года, даже киев тревожил уже...
вот тоже подоная проблема у меня и раздумия.
фришная головка не даст давления и долбёжки.
и я вот уже думаю делать стелс в крыло и ящик в багажник.
стелс эстетичнее выглядит, полная свобода фантазий! ящик проще, но больше места занимает. (а я рыбак, мне место нуно :) )
требования к головке я пока вижу следующие:
размер 10" - 25см. во первых 10ка быстрее играет быстрее, а я парень молодой, выкрутить колбасу люблю, да и вы, смотрю, слушаете современную быструю музыку...
и еще ящичек поменьше нужен.
во 2х со слов Оленевода, 12ка не отыгрывает диапазон частот до 100гц, а 10ка играет.
это потому что в ланосе приходится резать фронт\саб на 100Гц, чтобы не локализировался бас в дверях...
а вот с оформлением немогу определиться.... ЗЯ вроде как играет чище и качественнее, ФИ - давление! вот этом увы, я до сих не рахобрался :verysad:
а всё потому, что послушать мне негде, ни у кого нету сабов :verysad:
где делать горб, ХЗ!!! какую головку брать тоже незнаю пока.
но как бы склоняюсь к ФИ. в домашней 5.1 системе сабик 6ти дюймовый в коробке, так бахает очень неплохо! НО боязнь у меня прогадать в машине с расчетами!!!
уже неделю сижу в прогах и теории, когда есть время. что то немогу я осилить теорию построения ФИ сабвуфера :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163117
3,3 тис   1
Это Рабинович напел?
Да засунь ты в багажник хоть саб по стоимости майбаха, любая фришная головка в полке его переиграет и по давлению и по долбежке и еще много по чему.
У тебя выбор как минимум из 2х хороших головок есть, а ты мозги полощишь.
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163530
ну я собираюсь вместо овалом грили оставить...
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163549
выбор??? макс лайн и кенвуд???
есть еще орис. это единственный саб который я слышал в компоновке с галимым усилителем - говно. я так понимаю и головка и усилок такой был... есть еще пионер. но что то нехочу я ничего из этого ставить...
я уже купил лист фанеры 21мм, хорошей, присмотрел усь.
кстати вот усь, думаю достойно должен запитать:
всё есть, кроме основного - головки. Оленевод, что вы там говорили по поводу выбора из 2х головок? огласите, пожалуйста :oops: !
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163784
Тебе советуют(как и мне я тоже буду строить фришку), Челенджер мах лайн 10вф , а тебе какойто кузьмич на базаре сказал шо херово буит играть вот ты и заморочился, умей слушать умных людей - сказали челендер макс лайн - купи макс лайн сделай Ахереную полку,хорошие провода и подключи в норм усь и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163819
я жду пока не попадётся challenger pro-line 10WF. если для спокойной музыки, то макс лайн, он больше на качество расчитан.
на долбёжку, быструю музыку, давление какое - никакое - ПРО лайн. я любитель агрессивной музыки...
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163836
сам клепать будешь!??? тяжело там оно все!???
я так понимаю что корпус для ЗЯ может быть неважно какой формы хоть 100 угольный главное чтоб литраж соблюдался, а вот ФИ нужно корпус с четкими параметрами... типа задаешь головку а прога тебе размеры корпуса выдает и ты четко по ним строишь!??? если так то ПЛОХО. я хочу ФИ и мне нужен определенный параметр в высоту не более 28 см!(((
кстати
интересная статья... можно ознакомится!!!
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163846
3,3 тис   1
Если MB S600 рассчитан на спокойную размеренною езду, это еще не значит что затюнингованная говнодесятка будет динамичней.
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163889
3,3 тис   1
Опять Рабинович напел? Для любого динамика, буть то саб или пищалка корпус определяет целиком и полностью звучание, от динамика зависит только предел, на котором он захрипит и параметры этого корпуса.
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163892
Кто тебе это сказал? Особено про давление.
разработчик головки.
могу процетировать:
Max Line 10WF. Дело в том, что у этого динамика достаточно жёстковатый W-волновой подвес. Ведь он разрабатывался для таких жанров музыки, как Джаз, Классика, POPs, где не делается упор на давления и "грохот", а на музыку! То есть на правильную интонация ритм-секции в музыкальном произведении
я: кстати слушаю басистый рэп, даже очень басистый, попсу, колбасу.
ответ:
Внимательно перечитайте мой E-mail Там написано, для каких жанров музыки разрабатывался этот сабвуфер!!! Вам нужно искать (для Ваших жанров) PRO LINE 10WF
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163934
кстати
да, делать буду всё сам. мне это нравится :)
я хз. много прог и все по разному поют.
вся сложность заключается в том (лично для меня), что все говорят ни одна прога тебе сто процентного результат не даст. надо всё строить, а дальше настраивать самому, методом прог и ошибок! в случае со стелсом это вообще капец :verysad:
ну собрал я ящик, начинает, к примеру на определённой громкости пердеть. или хрипеть. что куда резать, длину\диаметр трубы в какую сторону менять??? увеличивать\уменьшать ящик? не освоил я еще тему про ФИ :verysad:
да и вообще послушать бы ЗЯ\ФИ...
на счет формы короба.... вон люди делают стелсы с ФИ, хрен знает какой формы и довольны...
я в магазине присмотрел головку 12ку фокал аксесс А1. скачал интсрукцию со всеми параметрами.
там есть и параметры и чертежи коробов, типо которые надо изготавливать под головку.
написано: динамик для оформления в ФИ. и чертежи с разными настройками. забиваю в прогу всё, длина и диаметр трубки совсем другие получаются. то что в инструкции даже не вписываются в граничные параметры....
кому верить? слепить стелс и получить кусок го*вна нехочется :unsure:
уважаемые ГУРУ автозвука, подкиньте ссылку на статеечку где написаны реальные вещи и формулы, по которым работать то можно?
может программки стоющие? для самостоятельного изучения....
кстати, Оленевод! вы упомянули что на данный момент есть 2 варианта фришных сабов. озвучте пожалуйста...
https://lanos.com.ua/topic/54549-vybor-golovki-saba-10-12-i-ploskiy-yaschik-fi/#findComment-1163950
