Объясните для чайника в чем отличие приборки с тахом польской от корейской и какая лучше чтоб правильно все показывало.Буду благодарен за подробное пояснение и нюансы в этих приборках!!!
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/
польская 220км корейская 200
А значки check и давления масла дальнего ближнего света будут соответствовать своим назначениям в обоих приборках???
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159571
По показаниям приборки одинаковы.
Есть некоторые отличия в индикаторных лампочках в корейских приборках.
Некоторые символы отличаются от польской приборки, как то знак аварийки, ближнего света. Все остальное идентично.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159583
Так в итоге какую приборку лучше брать чтобы была ближе к стоку или идентична???
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159598
на какую денег хватит,если что корейская есть
Змінено користувачем ara2161
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159619
Вопрос не в деньгах а скоторой меньше гемора будет
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159633
Если машина польская-меньше гемора с польской(все лампы идентичны стоку),больше отличий нет,разве что чаще встречаются корейские со спидометром на 200 кмч,хотя в последнее время на заводе в Запорожье ставят приборки корейские(чаще без таха)со спидометром на 220.Я себе такой поставил в свою приборку.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159650
Виталя!
Не факт! Встречал ланосы польской сборки в которых с завода корейские приборки стояли!
Причем спидометры попадались и на 200 и на 220 км. в час. И попадались корейские приборки в которых знак аварийки отображался треугольником слево стороны и моргал в противотакте поворотников.
Короче разновидностей как ты конечно знаеш приборок великое множество!
Тут чтото советовать человеку бессмысленно , не имея самой приборки в руках :)
Но то , что основные транспоратнты отображаются правильно во всех вариантах это факт!
Все остальное это совсем другая тема. :)
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159695
В итоге брать лучше польскую.Спидометр можно установить со своей приборки
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159697
Возможен и такой вариант!
Только зачем переставлять спидометр с одной в другую приборку, проще пробег переставить на купленной и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159713
У меня сейчас стоит вот такая, корейская ( заметь шкала до 220 км. в час.) Шкала легко переставляется с польского варианта. По линейности показаний скорости она поточнее польской будет.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159719
Твоя конечно просто супер.
В принципе-ДА.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1159825
Или если много времени и сил можно британскую подогнать :rolleyes: Только сразу предупрежу, что в ней практически ничего нет совместимого с корейской или польской :D
Змінено користувачем Engel
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1163168
Ошибаетесь,я переставлял в такую приборку спидометр от корейской стоковой,моторчик уровня топлива,корпус тоже как и стекло одинаков с корейской(но не польской),переделывал чтоб милевый спидометр считал пробег в км.Кстати есть корейская приборка с тахом по запчастям(можно переделать сток).
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1163227
Я тоже переделал, вот только с польской смешивал. Единственное, что не вышло сделать - индикатор уровня топлива, врёт зараза. Придётся наверно новый где-то искать т.к. своему я уже допаял кастомное сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1163313
Обращайтесь,их есть у меня.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1163318
Доброго времени суток.Подскажите по приборке-у меня приборка по ходу корейская без выпуклости в центре(сзади)и приборы не круглой формы-корейская с тахом подойдет или нет,собственно говоря какую лучше купить?
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1165300
Если без выпуклости-бери корею и не парься-свой спидометр перекинешь как я сделал.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1165543
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1166243
Интересует. Каково состояние, цена. Надо 2 даже.
https://lanos.com.ua/topic/54548-otlichie-priborok/#findComment-1224074
