Горит ЧЕК на холодной
С утра на холодную загорается чек, при наборе рабочей температуры (стрелка на 9 часов), тухнет. Более в течении дня не загорается. Т.е. загорается только если полностью остынет (стрелка в ограничителе). Сейчас провериться на СТО возможности нет. Может можно проверить какие то узлы без диагностики? Какая неисправность может себя так вести?
Змінено користувачем Driver.
https://lanos.com.ua/topic/54526-gorit-chek-na-holodnoy/
[/quo
Мне чистка РХХ помогла в єтом вопросе.
https://lanos.com.ua/topic/54526-gorit-chek-na-holodnoy/#findComment-1159390
сегодня такая беда была, на холодную завел, начала троить, проходит секунды 4, выравнивается холостой и загорается чек, проверил диагностикой ошибка: высокое давление коллектора. У кого какие идеии есть?
https://lanos.com.ua/topic/54526-gorit-chek-na-holodnoy/#findComment-1164836
Присоединяюсь,уже ЧЕК надоел,я грешу на плохой 92,сейчас разбодяжил с 95VENTS,но процентное соотношение в пользу 92(пока).Думается мне,что воды в нём много,а на воде смесь не приготовишь,вот и вылазит ЧЕК. Но динамика лучше стала.На неделе плюхну еще ВЕНТСа,пока в динамике наблюдения,думаю-не критично.
https://lanos.com.ua/topic/54526-gorit-chek-na-holodnoy/#findComment-1164858
